Blauzahn Minidisplay |
Erfahrungspunkte: 9.380.434
20.01.2014 21:55 |
Erfahrungspunkte: 57.597.203
Da frag doch mal unsern Uwe P. Der hat das Teil sieht super aus . Das wäre auch was für mein Großen CAT .
20.01.2014 21:58 |
Fanuc
Erfahrungspunkte: 2.718.276
Ich hab mir gerade eins zugelegt, leider noch nicht in Betrieb.
Die Maße sind L/B/H 25x23x6,5mm
__________________ Gruß Georg
20.01.2014 21:59 |
Hallo Georg,
die Leiterplatte ist aber größer
oder kann man das Display von der Leiterplatte nehmen und verlängern
21.01.2014 11:02 |
Fanuc
Hallo Tuerk,
das Display ist durch einen Folienkabel mit der Platine verbunden.
Du kannst das Display mit doppelseitigem Klebeband auf die Platine kleben, dann ist die Dicke ca. 6,5mm. Maße der Patine sind BxH 27,2 x 25,6mm.
Oder klappst es auseinander, Platine oberhalb des Displays dann ist die Gesamthöhe ca. 52mm aber die Dicke nur 4,3mm.
21.01.2014 20:58 |
Hallo Georg,
das mit dem Folienkabel dachte ich mir schon, vieleicht können wir Frank und Olaf überzeugen das mit einem Kabel auszurüsten um das Display und die Platine an verschiedenen Orten unterzubringen
Geht das
Frank und Olaf bitte
21.01.2014 21:41 |
Looserschnecke
Erfahrungspunkte: 322.490
leider gibt es keinen Stecker für die Folie, deswegen muss das Display direkt an die Platine gelötet werden. Mit Kabeln würde man die feinen Leiterbahnen aus der Folie ziehen.
Frank
Frank
21.01.2014 22:01 |
Hallo Frank,
und die Folie auf eine kleine Platine löten auf der eine Steckerleite ist und von dort mit einem Flachbandkabel auf die Richtige Platine?
22.01.2014 07:01 |
Looserschnecke
Da muss ich passen ob das geht, würde aber auf jeden Fall neue Platinen bedeuten. Was da Daten-mäßig unterwegs ist kann ich auch nicht sagen.
Frank
22.01.2014 16:00 |
Hallo Frank,
ich denke eine neue Platine hat aber mit bestimmtheit mehr Möglichkeiten das Display auch in kleinere Modelle einzubauen. Selbst in meinem großen Modell ist das Amaturenbrett zu klein für die Platine aber nicht das Display, das würde sehr gut passen. Kannst Du mal die Daten vom Display veraten (Hersteller Daten)
22.01.2014 19:43 |
Erfahrungspunkte: 23.218.980
22.01.2014 20:23 |
Looserschnecke
Hallo Türk,
hier die Antwort von Olaf:
Längeres Kabel zwischen Prozessor und Glas geht nicht.
Platine steht oben und seitlich nicht über das Glas hinaus.
Herstellerdaten: Blauzahn-RC.
Frank
Frank
23.01.2014 15:57 |
Hallo Frank,
Danke für die Antwort, ein Frage habe ich doch noch, ich habe ja den Linkanschluß vom Empfänger zum 2. Auswertmodul schon belegt, wo kommt denn da das Display drann "parrallel"
23.01.2014 20:50 |
Looserschnecke
Hallo Tuerk,
die Auswerter werden in Reihe hintereinander angeschlossen.
Frank
23.01.2014 21:17 |
Hallo Frank,
aber auf dem Auswertmodul ist ja nur ein Steckmöglichkeit "Link"
23.01.2014 21:39 |
Looserschnecke
Das geht mit einem Y-Kabel oder Löten.
Frank
23.01.2014 22:03 |
Hallo Georg,
das mit der Adresse konnte ich mir vorstellen, aber ein Test mit einem langen Servokabel wäre nicht schlecht hast Du eins
25.01.2014 21:04 |
Erfahrungspunkte: 8.334.849
Moin,
habe gerade mal zwei Meter Servokabel zwischengeschaltet,
und es arbeitet noch einwandfrei.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
25.01.2014 21:37 |
Views heute: 11.004 | Views gestern: 169.308 | Views gesamt: 330.422.780
