Hanomag ST100 in 1:16 |
jurgen
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.108.859
Schöne Scharniere, Wolfgang. Konrad lässt grüssen.
Ich mache auch sehr viel nach Anregungen die bis zum Büssing zurückführen.
Wie schneidest du das Kupfer zu? Laubsäge?
Gruss Jurgen
14.01.2014 02:07 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.619.906
Nächster Level: 19.059.430
Original von jurgen
Gruss Jurgen |
Hallo Jürgen,
zum Schneiden nehme ich eine Blechschere. Früher habe ich die Ausschnitte mit der Ministichsäge ausgesägt, heute flexe ich die mit dem Dremel raus. Man muss ja mit der Zeit gehen
14.01.2014 18:41 |
Level: 53 [?]
Spiegel und Suchscheinwerfer, entstanden aus 1,5mm Draht, dem Kopf einer Reisszwecke und einer umgearbeiteten 4mm Hutmutter
14.01.2014 18:44 |
1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 2.718.866
Hey Wolfgang,
ganz großes Kompliment.
Die Details sind echt hammer geil. hast super hinbekommen.
ist fast zu schade um zu lackieren.
hoffe das ich bei meinem Bagger auch so viele Details basteln kann.
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
14.01.2014 20:14 |
Level: 53 [?]
Original von 1:8 CAT Bagger
Hey Wolfgang,
hoffe das ich bei meinem Bagger auch so viele Details basteln kann. |
Danke Marius,
wenn man mal damit angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören
14.01.2014 20:19 |
1:8 CAT Bagger
Bitte Wolfgang,
ja das stimmt. hast du eig. auch schon den Schlüssel gefertigt, zum aufschließen und starten ???
MAPATECH Modellbau
14.01.2014 20:35 |
Level: 53 [?]
Bitte Wolfgang,
Noch nicht Marius, wäre aber eine gute Idee.
Ich entdecke allerdings auch dauernd neue Stellen mit denen ich nicht ganz zufrieden bin. Einmal die vorderen Felgen, die passen einfach nicht mehr. Und zum zweiten könnte man die seitlichen Lüftungsklappen auch zum Öffnen machen, und ......und......
14.01.2014 20:49 |
1:8 CAT Bagger
gell dachte ich mir doch.
ja das kenn ich. Da denkt man dann immer: das hat mir mal gefallen??
aber ich denke so geht es fast jedem der Modellbau betreibt. Ich hab auch schon Teile drei oder viel mal gebaut, weil sie mir nicht mehr gefallen haben
MAPATECH Modellbau
14.01.2014 21:26 |
Level: 53 [?]
in kleinen Schritten geht's weiter
ST100-105.jpg (105 KB, 277 mal heruntergeladen) ST100-106.jpg (105,36 KB, 272 mal heruntergeladen) ST100-107.jpg (90,22 KB, 277 mal heruntergeladen) ST100-108.jpg (114,21 KB, 275 mal heruntergeladen) ST100-109.jpg (111 KB, 281 mal heruntergeladen) ST100-110.jpg (95,28 KB, 275 mal heruntergeladen)
18.01.2014 17:26 |
Level: 53 [?]
02.02.2014 17:01 |
Level: 53 [?]
23.02.2014 16:56 |
hubiluks
Erfahrungspunkte: 1.449.733
Hallo Wolfgang!
Hammer Modell!! Ich bin begeistert!
Grüße lukas
25.02.2014 20:02 |
Level: 53 [?]
Hallo Lukas,
danke.
passend zu diesem Schlepper möchte ich noch einen weiteren Anhänger bauen, allerdings etwas außer der Reihe. Da ich im Garten sowieso demnächst ein paar dickere Äste wegschneiden muss, brauche ich auch etwas um die wegzufahren
Die heute noch bekannte Firma F.X.Meiller war bis Ende der 40er Jahre einer der großen Anhängerhersteller in Deutschland. Allerdings bauten die nicht wie die anderen, sondern fast alles mit Zentralrohrrahmen, also so wie Tatra heute noch. Bei Leerfahrt hatten dann die Räder einen merkbar positiven Sturz.
Es wird also ein Langholzanhänger mit Zentralrohrrahmen, Schwingachsen und veränderlicher Länge. Damit es auch schön alt aussieht, habe ich die Trilexfelgen etwas verändert und die angedeutete Bremstrommel ausgeschnitten. Die Halbachsen selber sind auf einfachste Art und Weise aus je einem Stellring, Gewindestange, Messingrohr, Unterlegscheibe, einem Stück U-Messing und einem Stück Schweißdraht zusammengebaut und verlötet. ich habe aber erst zwei Halbachsen soweit, bei denen noch die Hilfslenker fehlen.
Die Drahtbügel halten später die Enden der querliegenden Blattfeder. Diese Bauform hatte auch keinen Drehkranz, sondern einen Konus um den sich die Vorderachse drehen konnte.
Gebaut wurden nach diesem Prinzip neben diesem kleine Einachser, 2-achs Kipper, 3-achs Pritschen für den Fernverkehr und sogar ein 6achsiger Tieflader, zuguterletzt auch der Transportwagen für die V2-Rakete.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 25.02.2014 20:54.
25.02.2014 20:47 |
Erfahrungspunkte: 10.327.370
Super Wolfgang! Find es Klasse, wie du deine Modelle baust. Richtig Old School und da kommt immer was sehr schönes bei raus!
25.02.2014 22:13 |
Level: 53 [?]
Original von Kette1zu8
Danke Markus, aber nicht immer kommt was bei raus. Einiges geht auch direkt in den Müll
25.02.2014 22:23 |
jurgen
Hallo Wolfgang,
Hast wieder ein aussergewönhliches Vorbild gefunden. Das wird interessant. Viel Erfolg beim Bau.
Das ist die Schwingachsaufhängung wie beim VW Käfer. Wenn da der Motor raus ist (Überholung, Tausch, etc.) dann steht der auch X-beinig da.
Gruss Jurgen
26.02.2014 17:03 |
Level: 53 [?]
Original von jurgen
Hallo Wolfgang,
Gruss Jurgen |
Hallo Jürgen,
ja genau so. Den Tieflader habe ich erst mal etwas hinten an gestellt
26.02.2014 19:17 |
Level: 53 [?]
26.02.2014 19:18 |
Views heute: 127.039 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.666.889
