CNC 4.Achse |
Erfahrungspunkte: 9.726.855
Danke Markus,
die Spindelbohrung ist 26mm.
03.04.2013 22:04 |
Erfahrungspunkte: 12.217.854
Der Spindelanschlag sollte da auch reinpassen. Hast du meine Adresse
03.04.2013 23:51 |
Miho
Erfahrungspunkte: 897.823
TOP ! (Alles andere wär man von dir nicht gewöhnt
Feine Sache so ein Spindelanschlag.
Die 4.Achse (und 5.) ermöglichen schone netten Spielereien.
Bin grad am überlegen welches Hobby CAM 4 / 5 Achsen berechnen kann (simultan..)
Miche
Liebherr LR634 M1:14,5
04.04.2013 12:06 |
Hallo Jungs,
da ich letztens viel Zeit hatte, habe ich meine 5.Achse auch fertig gezeichnet.
Die kann direkt auf den Frästisch als auch auf meine 4.Achse gebaut werden.
Die Lager für den Teilkopf habe ich schon, das sind ein Nadellager mit Drucklager in einem Teil und ein Drucklager extra. Der Antrieb wird wieder mit einem Zahnriemen gemacht. Das Futter wird auch wieder ein 80mm sein.
17.12.2013 21:48 |
Hallo Jungs,
meine Fräse hat Heute wieder 2 Teile ausgespuckt. Das Ober- und Unterteil für die 5.Achse.
21.12.2013 20:45 |
Hallo Jungs,
da einige von Euch was über die 5.Achse wissen wollten stelle ich die Zeichnungen zur verfügung. Der Antrieb ist ein Schrittmotor 56x56x76mm
2Nm Haltemoment. Der Zahnriemen ist ein HDT 3M mit 104 Zähnen. Die Zahnscheiben haben 30 und 60 Zähne. Die Lager sind 1 Stück NKX 45 und ein AXK4060 mit 2 Stück AS4060.
23.12.2013 20:29 |
Hallo Jungs,
Heute sind die Zahnriemenscheiben gekommen und wurden gleich geändert und eingebaut. Der Schrittmotor war schon da und da stimmt etwas nicht mit dem Ding. Der Motor wird nach ein bis zwei Minuten sehr heiß
, ich habe ja noch einen anderen, den werde ich Morgen mal einbauen.
08.01.2014 22:00 |
Hallo Jungs,
heute kam der richtige Schrittmotor und wurde gleich eingebaut, alles in Ordung. Der Motor wird nicht heiß und er hat auch ein größeres Dreh- und Haltemoment.
Ein kleines Video habe ich auch mal gemacht:Klick:
13.01.2014 21:07 |
Erfahrungspunkte: 11.158.096
Läuft doch prima, könnte ich auch noch für meine Große Fräse gebrauchen. Nur ist das im Moment für mich nicht bezahlbar.
13.01.2014 21:16 |
Views heute: 8.108 | Views gestern: 161.071 | Views gesamt: 426.166.450
