Kotflügel schnell gemacht |
jurgen
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.214.301
Hier das fertige Produkt. Die meiste Zeit nimmt die Holzscheibe in Anspruch. Die ersten 4 Kotflügel habe ich in einer halben Stunde gemacht.
Zwei sind Ausschuss - zuwenig Höhe der Flaschensektionen und das Material hat sich über die seitlichen Vertiefungen zurückgezogen. Muss jetzt erst wieder eine Flasche Wasser trinken.
Gruss Jurgen
09.01.2014 19:03 |
Erfahrungspunkte: 54.923.765
Super idee Jürgen
09.01.2014 19:08 |
RE: Kotflügel schnell gemacht |
Erfahrungspunkte: 19.537.830
10.01.2014 18:04 |
Erfahrungspunkte: 8.901.247
Hallo Jürgen,
manchmal kann man aus einfachen Dingen Tolle Sachen herstellen.
Tolle Idee
10.01.2014 19:02 |
jurgen
Danke für die Kommentare. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Motorhaube für einen Flieger aus einer PET Flasche gemacht (was ich wiederum bei YouTube gefunden hatte) und irgendwann hatte ich dann den Geistesblitz mit der Scheibe.
Nee, nee, Wolfgang. Das wird nicht so ein Megatieflader wie deiner. Meiner braucht nur 4 Stück für die Hinterachse. Das wird ein "Langenhauser" Phantasiemodell. Vorn bekommt er den geschwungenen Langendorfer Schwanenhals und hinten bekommt er die 2 separat abnehmbaren Hinterachshälften von Hauser (ich meine das war das Prinzip Hauser, aber sicher bin ich mir nicht).
Mit 2 Wagenhebern unter dem Hinterteil kann das angehoben werden und die Achshälften mit je 2 Rädern werden weggerollt.
An dem Wagenheber hängt's zur Zeit. Ich habe schon ein paar Teile, vielleicht mache ich den Beitrag doch schon mal auf, aber dann habe ich schon 3 unfertige Beiträge hier im Forum.
Gruss Jurgen
10.01.2014 20:23 |
11.01.2014 17:19 |
jurgen
Genau das isses. Da bauen wir ja das Gleiche. Wie gemacht für den Hanomag.
Gezeichnet ist der Heber schon. Ist aber Halbschere mit einen gemeinsamen Schiebeantrieb mit Spindel in der Mitte.
Gruss Jurgen
14.01.2014 02:12 |
Hallo Jürgen,
da bin ich mir noch den Kopf am zerbrechen, wie das umgesetzt werden könnte. Ich hätte schon gerne die Langendorf Schwenkachsen, bin mir aber nicht sicher ob das durchs Rückwärtsfahren auch richtig funktioniert, vor allem bei entsprechender Belastung.
Wunsch wäre Dreifachantrieb: Stütze auf Boden setzen, Achsen ausschwenken, Rampe senken. Dürfte gehen, aber doch sehr kompliziert.
14.01.2014 18:48 |
jurgen
Hallo Wolfgang,
Ich hatte auch zuerst an Elektrik gedacht, habe das dann aber verworfen weil mein Krupp als Zugfahrzeug dazu nicht vorbereitet ist. Der hat nichtmal Licht.
Das Original musste ja auch per Hand bedient werden.
Ich werde das mit einer Spindel machen die beide Halbscheren ausfährt. Damit es nicht in Arbeit ausartet habe ich vor die Spindel mit einem Akkuschrauber mit Verlängerung (langer Allenschlüssel und Schraubenkopf im Tieflader) zu betätigen.
Du kennst sicher den Tieflader von Manuel Keller? Da habe ich mir einige Anregungen zum Aufbau des Rahmens geholt. Die Fotos habe ich mir mal heruntergeladen, aber jetzt finde ich den Tieflader nicht mehr auf Manuels Homepage.
Gruss Jurgen
15.01.2014 18:31 |
Original von jurgen
Hallo Wolfgang,
Gruss Jurgen |
Hallo Jürgen,
frei nach der Pooth: hier werden Sie geholfen:
http://www.wettringer-modellbauforum.de/...&threadID=15877
15.01.2014 18:50 |
jurgen
15.01.2014 19:53 |
Views heute: 16.393 | Views gestern: 127.599 | Views gesamt: 290.822.214
