Scraper Modell |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.589.618
Nächster Level: 19.059.430
03.01.2014 19:54 |
Erfahrungspunkte: 52.012.867
Sehr schön , aber unser Helmut hier HSmodell der hat auch einen Scraper in 1:10 Aber der zeigt ja nichts . Der ist richtig geizig mit Bilder .
03.01.2014 20:15 |
Bagger Uli
Erfahrungspunkte: 523.552
Der von Helmut ist auf seiner Hompage zu sehen ein Komatsu Scraper.
Mich würden die Anhänge Scraper interessieren die über Seil gesteuert wurden.
Gruß Uli
04.01.2014 07:35 |
Level: 53 [?]
Hallo Uli,
mit Seilsteuerung ist mir kein Modell bekannt außer dem Tonka Umbau von everhard0815, ist aber mit Triebkopf.
04.01.2014 10:17 |
Genug Videos mit der Seilsteuerung gibt es ja . Das wäre super mal ohne Oel .
04.01.2014 11:09 |
04.01.2014 11:14 |
Level: 53 [?]
Ja aber richtig kompliziert. Man braucht 3 Winden, eine die den Scraper hebt und senkt (beim Original sind das wohl 12 oder 16 strängige Flaschenzüge), eine die das vordere Blech hebt und senkt und eine die das hintere Blech zum Ausdrücken des Materials bewegt. Ich habe dazu jedenfalls keine Lust
Wie immer beim Seilantrieb gibt es das Problem, dass kein Druck in zwei Richtungen aufgebaut werden kann und daher wieder alles über Gewicht gemacht werden muss.
Aber trotzdem: als Umsetzung in ein Modell eine echte Herausforderung.
Wo bleibt der ganze Nachwuchs hier?
04.01.2014 12:18 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.514.799
Gruß Kalle |
Na ja Kalle, mit geizig in punkto Bilder zeigen hat das wenig zu tun. Wenn man mal bedenkt, dass das Modell schon vor der Wende im entstehen war ( in Gedanken und auf dem Papier)dann sich aber Möglichkeiten aufgetan haben die es erlaubt hätten das Ding ordentlich zu präsentieren, dann wären auch Bilder zu zeigen gewesen. Ursprünglich sollte es ja nur ein Standmodell werden. Da das etwas zu umfangreich geworden wäre das Modell funktionsfähig zu machen, ist das Projekt auf Eis gelegt worden. Zwischen damals und heute aber, haben sich auch ganz andere Möglichkeiten entwickelt, jedoch in Zeiten knapper Kassen muss das Ding auf Eis liegen bleiben.
Ich hatta ja mal mit der Truppe zu tun, welche diese Geräte betrieben haben, das war damals das Autobahnbaukombinat Magdeburg die ja auch zu DDR Zeiten die A 24 Berlin-Hamburg gebaut haben. Dafür wurden unter anderen auch diese Geräte angeschafft und waren nach Fertigstellung der A 24 auch in unserem Tagebau im Einsatz. Nur dadurch konnte ich mir gewisse Unterlagen erstellen, die es ermöglichten das Modell bis zum gegenwärtigen Stand zu bauen. Das Modell müsste einen besseren Antrieb erhalten sowie eine Hydraulikanlage.
Aber ein paar Bilder hab ich noch.
Gruß Helmut
04.01.2014 14:37 |
Wieder ein Super Teil von unsern Helmut , mann muß sie nur ein wenig reizen dann zeigen sie auch was . Von ihren Schätzen . Helmut den Scraper ist ja schon zu 70% Fertig .
04.01.2014 14:48 |
Views heute: 11.293 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.334.986
