Bauplan Kippspindel |
painless
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Rieschweiler
Erfahrungspunkte: 127.106
Nein , ich frage nicht nach einem Bauplan für nen Spindelantrieb.
Ich erstelle derzeit einen Kippspindelantrieb für einen Hinterkipper im
Masstab 1:Wedico.
Ziel bei der Übung ist es das ganze auf einem Hilfsrahmen zu bauen um den Kipper auch auf andere Fahrgestelle setzen zu können.
Heisst im Idealfall trennen der elektrischen Ansteuerung und lösen der Schrauben mit dem der Rahmen auf den LKW-Rahmen geschraubt ist und auf ein anderes Fahrzeug drauf setzen.
Da ich nach dem System Try and Error arbeite
, habe ich angefangen die Teile
die schon funktionieren bzw vorgegeben sind zu zeichnen.
Fertig wird ein komplett bemasster Plan mit detailierter Stückliste dabei rauskommen.
Die Rahmenbreite wird 60mm,die Rahmenlänge 295mm.
Der Rahmen wird aus 20x10 mm Aluminium.
Die Spindel Stahl M8,die Spindelmutter wird aus Messing sein.
Ich beabsichtige den fertigen Plan frei zugänglich zu machen.
MfG
Hans
__________________ MfG
Hans
für Tipps,Kritik und Anregungen bin ich immer offen.
24.11.2013 01:53 |
Norge
Erfahrungspunkte: 413.418
Hallo Hans,
Das hört sich interessant an.
Wie wäre es mit einem Haken welcher unter die letzte Traverse vom Hauptrahmen greift, vorne einen Riegel damit er nicht zurück kann und fertig ist die Sache, links und rechts noch führungsbleche natürlich.
Statt M8 Gewinde, würde ich Trapez Gewinde verwenden.
25.11.2013 10:53 |
painless
es gibt was neues.
Nach viel Üben und verwerfen funktioniert mein Antrieb jetzt.
Hubkraft ca.9kg.
Jetzt kann das zeichnen losgehen.
Wichtig ist aber , ganz ohne Drehbank,Fräsmaschine geht der Nachbau nicht zu machen.
Wenn die Zeichnungen fertig sind geb ich Bescheid.
MfG
Hans
Hans
22.12.2013 20:06 |
Views heute: 86.386 | Views gestern: 181.432 | Views gesamt: 443.687.025
