Lager 8x22 |
nina
Maßstab: 1:8 Wohnort: D´´dorf
Erfahrungspunkte: 607.992
bin neu hier und Grüße ALLE !!
und suche eine Auskunft über Lager,
Größe, die ich benutze 8x22x7 dies ist eine Größe die auch im Hinterrad des Rennrades von Cosmic benutzt wird, bzw, ebenso in rollerblades.
da meine Lager wasser sehen könnten, nutze ich nicht mehr die Standard SKF lager, sondern die gleichen in Edelstahl. Ergebnis = geht so !
Jetzt habe ich die oben genannten Lager gesehen, in ebay und frage mich nun, ob die etwas längere Lebensdauer versprechen,
-1. Lager in Full ceramic , aus Zirkonxid ,mit PTFE Käfig, Preis ca 15,-
-2. Lager aus Siliziumnitrid Hybrid ceramic Preis ca 20,-
Die Lager werden bei mir von einem Keller 100 angetrieben mit ca 800 Watt,
und das ganze wird 1:1 übersetzt per Zahnriemen.
Drehzahl bis ca 10. 000 U/min
Und nun meine Frage:
Kennt jemand die genannten Lager und kann mir etwas dazu sagen?
19.11.2013 13:35 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.992.163
Hallo Neuling
Zu deinen Lagern selbst kann Ich nichts sagen aber wenn Du Lager in "schmutziger" Umgebung ein bauen möchtest solltest Du Diese nehmen mit Dichtung.
19.11.2013 17:31 |
Erfahrungspunkte: 32.183.493
Setz doch mal den Link zu den Angeboten rein.
So direkt würde ich sagen, das lohnt nicht, denn Keramiklager ist doch etwas übertrieben.
Gedichtete Lager (2RS = mit beidseitiger Dichtung), damit kein Wasser eindringt und Edelstahl (SS=Stainless Steel) damit der Lagerkörper nicht rostet, so wie von Tristan vorgeschlagen, sollten für die allermeisten Anwendungen ausreichen.
19.11.2013 20:20 |
manufa mog
Erfahrungspunkte: 2.273.354
Hallo zusammen.
wenn ich es richtig verstanden habe, setzt Nina ja genau diese ein, Edelstahl mit Gummi Dichtscheibe (2RS).
Da diese wohl ständig geschrottet werden ist Sie wohl auf der Suche nach was haltbarerem ?
Gruß, Udo
20.11.2013 11:17 |
Nina's erster Beitrag hatte nichts von Dichtung gesagt, deswegen war meine Vermutung, dass es höchstens Lager mit Deckscheiben sind.
Wenn es 2RS Lager sind, dann wäre es gut zu wissen, wie sie kaputt gehen.
800 Watt bei 10'000 U/Min und Radialbelastung durch den Zahnriemen, das ist schon ganz ordentlich...
20.11.2013 12:14 |
nina
sind schon 2 rs Lager, sind wassergefährdet, laut Herstelleraussage bis 30.000 Belastbar, nun ja , bis 10.000 reichen mir, doch auch die VA Lager sind relativ schnell tot, Sprich laut.
Daher die Frage nach den Keramik Lagern.
21.11.2013 10:15 |
nina
vielen Dank für die Telefonnummer, die Leute sind wirklich sehr hilfsbereit, kennen auch die Zirkon Lager, fahren gerade für eine große Firma selber Tests dafür (im Salzwassser),
Bin mal gespannt welche Lager ich dort bekomme, in Mühlheim (Hauptzentrale) habe ich dort bisher immer die SKF Lager geholt, wußte gar nicht, das es die auch in Duisburg bzw. Düsseldorf gibt,
Letzteres wohl nicht für Privatkunden.
Jetzt warte ich mal auf Antwort von denen.
Nochmal DANKE !!
22.11.2013 11:36 |
Views heute: 605.633 | Views gestern: 697.177 | Views gesamt: 435.221.116
