1:8 in grün |
v8vandura
Maßstab: 1:8 Wohnort: Witzin
Erfahrungspunkte: 1.037.879
Wenn es auf 4 Großformat Platten ist, würde ich mit 500 € bei meinen Laserschneider dabei sein.
Solch eine Menge würde ich nie bei einen Onlineanbieter fertigen lassen das wird viel zuteuer, das weiß ich von meinen anfragen her.
17.11.2013 18:13 |
mreder
Erfahrungspunkte: 752.676
Hallo Markus,
Blechstärke = 2mm
Material = Alu
Drag&Drop = Ja
Die Firma bei der ich die Bauteile Lasern lassen möchte benötigt von jedem Bauteil eine eigene DXF-Datei mit Angabe zur Stückzahl.
Das Programm der Firma positioniert die Bauteile automatisch mit dem wenigsten Verschnitt.
Gruß Andreas
18.11.2013 21:53 |
mreder
Hallo Ralf und Wolfgang,
das mit der Euronen wird wohl nicht ganz hinkommen.
Ich denke da eher im vierstelligem Bereich.
Sind ja ca. 1800 Einzelteile.
Gruß Andreas
18.11.2013 21:58 |
mreder
Hallo beisammen,
ich stelle mal eine komplette Baugruppe und deren Planung hier ein.
So oder ähnlich hat es sich der Karl (in dem Beitrag (Cat Pläne ) gewünscht.
Das Konzept besteht aus 2mm Alu Bauteilen die über Nut und Feder zusammengesteckt werden können und mit UHU endfest verklebt werden.
Dadurch lassen sich die Baugruppen schnell erstellen , sind nicht verzogen und haben eine hohe Stabilität.
Die Planung wurde in PowerPoint erstellt (ca. 1400 Seiten).
20.11.2013 20:48 |
mreder
20.11.2013 20:50 |
mreder
Ende der Baugruppe.
- Zeichnung mit den benötigten Bauteilen -
Gruß Andreas
20.11.2013 21:04 |
G.S.
Erfahrungspunkte: 667.023
Geniale Planung, echt Top
Gerhard
GAS - Bau - Trans
20.11.2013 21:10 |
G.S.
Hallo Andreas, gibt´s schon was Neues, deine Planung ist echt der Hammer, wie ich schon geschrieben habe, mach bloß weiter!!
Gerhard
GAS - Bau - Trans
27.12.2013 13:22 |
Jettaheizer
Maßstab: 1:8 Wohnort: Hennef
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 87.665
Nächster Level: 100.000
Hallo Andreas,
darf ich fragen, welche Version von AutoCAD Du nutzt?
Ich zeichne selber seit etlichen Jahren mit AutoCAD 2004, aber solche Ergebnisse wie Du bekomme ich nicht zustande.
Vor allem, weil das Programm nicht in der Lage ist, Kombinationen aus Splines und Polylinien (geschlossen) zu extrudieren. Und Schnecken/Gewinde u.ä. kann das Programm auch nicht.
Franz
__________________ Sei einfach Du selbst!
Schon ein einfacher Buchstabendreher kann den ganzen Satz urinieren!
11.11.2017 11:31 |
mreder
Hallo Franz,
ich habe die Zeichnungen im Wechsel mit Auto-CAD LT und Mecanical gezeichnet.
Gruß Andreas
13.11.2017 22:04 |
Views heute: 95.777 | Views gestern: 158.550 | Views gesamt: 425.784.411
