Umstellung zwischen funktionen? |
Jan201
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 17.964
Nächster Level: 22.851
Ich bin neu hier und habe gleich die erste frage. Ich baue gerade eine Bruder John Deere um. Der bekommt eine Front und Heckhydraulik, außerdem bekommt er einen Frontlader. Mein Problem ist es nun, Ich möchte die beiden sachen über den Linken Knüppel steuern. Ich möchte wählen können ob ich hydraulik oder Frontlader bedinen kann. Ich hatte erst überlegt ob ich einfach die Steuerleitungen über einen Kippschalter regel. Bin davon aber nicht überzeugt weil ich dann immer am model schalten muss. Habt ihr eine Idee wie ich das über die Ferntsteuerung regeln kann?
10.11.2013 13:40 |
Rene1988
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.528.947
Hallo Jan,
herzlich willkommen im Forum!
Zu deiner Frage, vielleicht wäre das ja was für dich: KLICK!
mfg
Rene`
10.11.2013 14:10 |
Jan201
Level: 19 [?]
Das hatte ich schonmal gesehen.
Nun ist mir die Idee gekommen mit einem Wechselrelais, das wenn ich kein Strom drauf gebe die Front bzw. Heckhadraulik aktiv ist; bei Strom der Frontlader. Kennt jemand von euch nen Relais was zwei Eingänge hat? ( 2 Eingänge für X u. Y Achse, Ausgange zu je funktion 1 und 2)
10.11.2013 14:31 |
Erfahrungspunkte: 30.927.538
Warum nicht einfach zwei Relais nehmen?
10.11.2013 15:13 |
Rene1988
Zum Beispiel dieses Relais.
Warum zwei Relais Jens?
10.11.2013 15:20 |
Erfahrungspunkte: 11.730.499
René, damit kannst aber nur eine Achse vom Steuerknüppel umschalten; so, wie ich das verstanden habe, möchte Jan aber X- und Y-Achse schalten. Das erfordert 2 getrennte Spulen.
10.11.2013 15:29 |
Rene1988
Ich dachte eigendlich das wir hier von der Spannungsversorgung der Servos reden.
Und nicht das er etwas am Sender umbauen will.
10.11.2013 15:33 |
In dem Fall reicht eins.
10.11.2013 16:20 |
Weil Jan ein Relais mit zwei Eingängen suchte - stattdessen kann er auch zwei Relais mit je einem Eingang nehmen.
> > Mit dem Relais schält er die Versorgunsspannung um zwischen Front-/Heck-Kraftheber und Frontlader.
Yep.
Man muss aber sicher gehen, dass die Funktionen, die dann keinen Strom bekommen, keinen Quatsch anstellen.
10.11.2013 19:51 |
190ger_freund
Erfahrungspunkte: 2.042.700
11.11.2013 09:37 |
Jan201
Level: 19 [?]
Soviele Ausgänge brauchte ich ja garnicht.
11.11.2013 15:59 |
Views heute: 44.494 | Views gestern: 136.657 | Views gesamt: 330.725.246
