RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Empfehlungen: Elektronik Ausstattung für Bagger » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Empfehlungen: Elektronik Ausstattung für Bagger
Miho
images/avatars/avatar-945.jpg
Erfahrungspunkte: 865.761
134.239 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
da es bei meinem Bagger bald an den Oberwagen geht und dort die ganze Elektronik rein muss, will ich mir im Vorfeld Gedanken machen, was brauch ich, welchen Platz muss ich dafür vorhalten etc.
Hier kann jeder seine Erfahrungen zu den einzelnen Komponenten schreiben, Anregung was er noch hinzufügen wurde, Fabrikate die gut funktionieren, seine Konfiguration im Baumaschinenmodell posten. Augenzwinkern
Der Plan für den R9100 sieht bis jetzt so aus:
Akku: LiFePo Zellen, verschaltet zu 24V. Bezugsquelle: Markus hat hier den Link parat. LiFePo deswegen: Preis, pflegeleichter als Lipos und mehr Power als normaler Bleiakku
Motoren: Nur kurz zur Vollständigkeit, Motoren hängen eher mit dem Antriebskonzepten zusammen.
- Kettenlaufwerke: Bürstenmotoren mit Planetengetriebe von Ott-Antriebe
- Schwenkwerk 2x RB35er + evtl. Spannungswandler auf 12V
- Pumpe: Torcmann BL Außenläufer
Regler: -Kettenlaufwerke: SGS Elektronik Kettenregler 30A, muss ich noch einen Motor entkoppeln wie ich gelesen habe
- Schwenkwerk: SGS-Elektronik 30A Trail-Regler
- Pumpe: Jeti Master Spin 55A
Fernsteuerung: Brixl, in die Programmierung muss ich mich erst einfuchsen
Soweit die klaren Punkte, jetzt die weitere Elektronik wo nichts entschieden ist.
Servos: Benötigt werden 4 Servos für die Hydraulikventil von Meinhardt. 2x Hitec 5245 liegen noch rum. Möchte mir für den Löffel und Stielzylinder flotte Servos holen. Hätte High Voltage 7.2V Servos im Auge (Hitec HS-8315BH), oder ein Sävox. Hat jemand schon probiert 6V Servos an 7.2V? Geht das gut?
UBEC: Möchte gern ein zentrales externes BEC verwenden, hab ich bisher in meinen Modellen gute Erfahrungen gemacht, wenn bei mehreren Servos der Saft nicht ausm Regler kommt. Was könnt ihr hier empfehlen?
Soundmodul Vom Bauchgefühl hät ich mich für das Bendini entschieden.
Hat hier jemand schonmal einen eigenen Sound erstellt? Da wäre mal eine Ausfahrt zu einem Original nötig. So ein Großbagger mit 10-12 Zylinder Motor klingt schon etwas anders, als die hinterlegten Dieselsounds.
Sonstiges: Ja hier ist bis auf eine kleine Überraschung nichts geplant. Lasse aber gerne eure Anregungen einfließen. Also was habt ihr noch so an kleinen "sinnvollen" Spielerein verbaut? Cool Wenn bitte Links oder Bezugsquellen dazu.
Betriebsstundenzähler, Telemetrie, Akkuwächter/anzeige etc. wären so Sachen was mir spontan einfällt.
So viel fürs erste.
Michael
Miche
Liebherr LR634 M1:14,5
09.11.2013 21:02 Miho ist offline E-Mail an Miho senden Beiträge von Miho suchen Nehmen Sie Miho in Ihre Freundesliste auf
RE: Empfehlungen: Elektronik Ausstattung für Bagger
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.730.771
47.128 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Servus Michael,
hast ja schon einiges zusammengetragen!
Zu den Akku´s: die Dinger sind LiFePo4-Zellen von Headway, mit einer Nennspannung von 3.2V je Zelle. Würde in deinen Fall dann 25.6V Nennspannung ergeben, Ladeschlußspannung bei 29.2V. Wäre interessant zu wissen, ob die Regler das packen. Bei Ebay gibt´s Bausätze.
Hast du die Schwenkwerkmotoren ausgetauscht? Du brauchst keinen Spannungswandler, es genügt, wenn du die beiden Motore in Reihe schaltest. So teilen sie sich die Betriebsspannung, hast keine Verluste und sparst Geld.
Servo´s würde ich die Savöx nehmen, kraftmäßig passen die und schnell sind die auch. Hab die aber selber noch nicht in der Hand gehabt.
Beim BEC bin ich mir noch nicht sicher, ich möchte den Robitronic Crawler-Regler für das Schwenkwerk, der hätte 3A bei 5V; für 3 digitale Servos im Dauereinsatz wohl etwas knapp. Ein externes BEC mit 6V wäre mit Sicherheit die bessere Versorgung für die Servo´s.
Soundmodul: mach ich erst eins rein, wenn es eines gibt, was nicht nur eine Klangänderung bei Drehzahländerung macht, sondern auch bei Belastung. Sprich, es müßte eines sein, was auch die momentane Stromaufnahme des Motors berücksichtigt. Größtenteils läuft die Pumpe eh auf maximaler Drehzahl, der Klang wird dann bei jeder Motorbelastung bei gleichen Knüppelausschlag auch gleich sein; bei steigender Belastung sollte der Klang dann ja auch kerniger werden!
Gruß, Markus
09.11.2013 21:37 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 15.429.808
829.519 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wenn du ne Brixl hast dann nimmst du ja eh ein 20er Auswertemodul, das hat ein BEC mit 8 A dauer..... sollte reichen!!
Hast du den auch Flinke Ventile wenn du schnelle servos willst ??? weil ansonsten finde ich extra schnelle servos übertrieben bei dem Totbereich der Ventile !
09.11.2013 22:14 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Miho
Themenstarter Thema begonnen von Miho
Markus: Danke für den Link, werd ich mir bei Zeiten mal ordern. Das mit den Schwenkmotoren ist natürlich wahr, werd ich auch so machen.
BEC werd ich dann wohl wie Christian schon vorschlug das vom Brixl mitnutzen.
Soundmodul gebe ich dir vollkommen recht, schreib da heute noch eine email an benedini. Eigentlich ist die Technik soweit, dass dies umsetzbar sein müsste Augenzwinkern
Miche
10.11.2013 11:17 Miho ist offline E-Mail an Miho senden Beiträge von Miho suchen Nehmen Sie Miho in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 30.928.184
4.539.632 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ist *unter Umständen* eine sinnvolle Kombination, wenn man den mechanischen Totbereich elektronisch reduziert. Das erhöht die Feinfühligkeit, bedeutet aber, dass das Servo anfangs schnell drehen muss.
10.11.2013 15:17 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 64.665 | Views gestern: 136.657 | Views gesamt: 330.745.417
