RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Komponenten, Antriebe und Fahrgestelle » [1:8] Unimog U1300L Portalachsen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (8): « vorherige 1 2 [3] 4 5 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen [1:8] Unimog U1300L Portalachsen
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 21.528.516
779.926 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sieht gut aus Herz
14.03.2012 16:29 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 3.748.940
548.894 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Tom ,
sieht doch schon mal sehr gut aus.
Für die Lagerung der Achsschenkel habe ich IGUS Gleitlager verwendet.
Das große Zahnrad hat eine 5 mm Bohrung. Eine kurze Welle stützt das Zahnrad in ein Kugellager mit 5 mm Bohrung ab. Eine Maden schraube im Felgenmitnehmer
Wegen der Portale hatte ich Probleme passende Reifen zu finden.
Ich fahre jetzt selbst gemachte Reifen mit Einlagen im Bereich des Felgenhorns.
Dadurch brauche ich zweiteilige Felgen. Ein Kunststoffrohr klemmt den Reifen in der Felge.
16.03.2012 10:18 Blaubär ist offline E-Mail an Blaubär senden Beiträge von Blaubär suchen Nehmen Sie Blaubär in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 5.861.224
196.786 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von tömchen
Hallo Blaubär,
ja, an igus-Buchsen hatte ich für die Achsschenkel auch schon gedacht. Da gibt es gutes Zeug und man sollte viel öfter darüber nachdenken, wo man das einsetzen kann. Ich versuche z.B. auch die Schubkugelgelenke mit igus-Pendellagern zu realisieren.
Mein zweites Lager für die Radachse ist Di 12mm. Wenn ich eh schon das ganze Zahnrad selbst anfertige kann ich auch einen entsprechend großen Wellenstummel auf der anderen Seite stehen lassen.
Ich hoffe Reifen von Skorpti zu bekommen und habe mich grob auf die Maße der Felgen eingeschossen. Die Felge wird aber erst fertig designt wenn ich die Reifen in der Hand habe. Wenn ich dann mit dem Innendurchmesser der Felge noch 1-2mm runter muß, bringt das die Portale noch nicht in Gefahr. Aber Du hast recht, gegenüber dem wirklich großzügigen (und nicht originalgetreuem) Felgendurchmesser der üblichen 1:8 Geländereifen war das schon ein Sprung, da mußte ich schon aufpassen mit der Baugröße der Portale.
16.03.2012 13:43 tömchen ist offline E-Mail an tömchen senden Homepage von tömchen Beiträge von tömchen suchen Nehmen Sie tömchen in Ihre Freundesliste auf
Hallo Tom,
die Schubkugeln habe ich selber gedreht.
War gar nicht so schwer.
In das Gehäuse von den Schubkugeln habe ich dann IGUS Vollmaterial gedrückt. Und dann mit einem Murkseisen die Halbschale ausgedreht.
16.03.2012 13:59 Blaubär ist offline E-Mail an Blaubär senden Beiträge von Blaubär suchen Nehmen Sie Blaubär in Ihre Freundesliste auf
Zeichnungen
Hallo, nun wollte ich mich nach einiger Zeit mal wieder melden.
Mittlerweile habe ich meine "Wunschreifen" real zuhause liegen und konnte die Felge endgültig gestalten. Es hat sich nicht mehr viel geändert.
Es bleibt dabei, daß ich wohl keine Wellendichtringe verbaue, es ist einfach kein Platz. Auch wenn ich in anderen Getriebe-Threads immer wieder lese, daß es gut wäre... Nun ja, immerhin gibt es ein halbwegs dichtes Gehäuse (vielleicht sogar mit ein bißchen Hylomar-Panscherei an den Dichtflächen) und die Kugellager mit Gummidichtlippen. Und eben Haft-/Auftragsschmierung mit einem zähen Fett. Das macht bei der Kraft an den Rädern und der geringen Drehzahl an dieser Stelle wohl auch nichts.
Beim Hauptgetriebe soll es dann schon anders aussehen, aber das ist ein anderer Thread.
Die Zähnezahlen werde ich gemäß der Maxime ungerader Paarungen noch leicht ändern, von 13:39 auf 13:38. Damit wird mein Achsabstand in den Portalen auch wieder etwas geringer und originalgetreuer. Allerdings stoßen dann die Außenringe zweier Kugellager aneinander, da muß ich wohl nochmal andere suchen.
Ein Bild gibts ja schon weiter oben. Hier hänge ich jetzt noch Zeichnungen von Vorder- und Hinterachse an.
Edit: Sorry, die Zeichnungen enthielten meine Adresse und Telefonnummer, das soll nicht im Netz kursieren. Morgen gibts andere.
pdf 03_hinterachse.pdf (90,23 KB, 137 mal heruntergeladen)
pdf 04_vorderachse.pdf (54 KB, 108 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von tömchen: 18.04.2012 10:39.
17.04.2012 18:52 tömchen ist offline E-Mail an tömchen senden Homepage von tömchen Beiträge von tömchen suchen Nehmen Sie tömchen in Ihre Freundesliste auf
Erste Teile...
Hallöööchen...
Lang, lang ists her. Hab schon überlegt, ob ich einen neuen Thread starten sollte, aber eigentlich tuts dieser, und vielleicht ändert ein Admin den etwas unglücklichen Titel in ein allgemeineres "Portalachsen für Unimog 1:8" oder so.
Warum melde ich mich? Weil es nach einer gewissen Modellbau-Pause und obwohl der Schwerpunkt noch auf dem Bau des Rahmens liegt, hier auch etwas neues gibt.
Ich habe die Achsen in langer Arbeit so konstruiert, daß ich sie aus shapeways-Edelstahl-Druckteilen, Edelstahlrohren und Edelstahlblechteilen zusammenlöten kann.
Der ursprüngliche Plan war ja: allerfeinste CNC-Frästeile aus Alu, mit Alu-Rohren verklebt. Aber da war das Problem der ganzen anderen Kleinteile an so einer Achse noch nicht gelöst: Aufnahmen für Federn, Stoßdämpfer, Versteifungsstreben, Panhardstab.. Das wären alles irgendwelche Klötzchen und Spangen geworden. Viele Teile, zeitaufwendig, teuer. Und ich will mich eigentlich weder damit auseinandersetzen, mir selbst Möglichkeiten zum CNC-Fräsen zu schaffen, noch alles in Auftrag geben (Geldbeutel!)
Hartgelötet hält dagegen sogar eine stumpf angelötete Lasche genug.
Also shapeways. Natürlich auch nicht billig. Und geht es überhaupt von der Genauigkeit her?
Der Plan: Ich designe die Teile wie Gußteile, und bearbeite Lagersitze und Dichtflächen spanend nach.
Was dabei toll ist: Man kann sie unendlich filigran und detailliert machen, weil es nicht um Zerspanungsvolumen, Bearbeitungsschritte und Aufspannungen geht. Kostenfaktor ist einfach das gebaute Volumen. Also umhüllt man quasi den geforderten Innenraum mit einer 1,5-2mm dicken Schicht, fügt Rippen, Augen, Verschraubungen, Außenradien hinzu.
Heraus kommt eine Achse, die vielleicht nicht vorbildgetreu, aber ziemlich schick vorbildähnlich ist.
Das Vorgehen en Detail:
Von jedem 3D-Teil eine Kopie extra für shapeways erstellen.
Diese Kopie um den Faktor 1,018 vergrößern.
An allen Flächen, die man später genau nachbearbeiten will, 0,3mm aufdoppeln bzw. Löcher verkleinern.
Ab zu shapeways mit den Dateien und hoffen, daß es nicht zu groß und nicht zu klein wird, und runde Löcher durch richtungsabhängigen Schwund nicht zu ovalen werden.
Es hat geklappt.
Ich habe auch schon ein bißchen nachbearbeiten angefangen. Ja, ist schon ein zähes Zeug. Der 2,5er HSS-Bohrer wimmert sich so lala durch die ca. 2mm Löcher durch. Nur ein Gewinde habe ich mit einem Maschinen-Einschnittbohrer probiert, dann habe ich den Vorgang abgebrochen, bevor das Werkzeug abbricht Zunge raus Glücklicherweise hatten wir für M3 auch ein 3er-Set aus Vor-Haupt-Nachschneider, damit gings.
So, nun aber Bilder!
jpg hinterachse.jpg (75,26 KB, 889 mal heruntergeladen)
jpg CIMG4462.jpg (100,46 KB, 894 mal heruntergeladen)
jpg CIMG4463.jpg (107,13 KB, 881 mal heruntergeladen)
jpg CIMG4465.jpg (98,43 KB, 874 mal heruntergeladen)
16.08.2013 22:07 tömchen ist offline E-Mail an tömchen senden Homepage von tömchen Beiträge von tömchen suchen Nehmen Sie tömchen in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 10.736.851
1.041.048 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wie geil ist das denn? Oberhammer! Kannst du schon was zu den Kosten sagen?
Gruß, Markus
17.08.2013 00:09 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Kosten
Klar kann ich. Bei shapeways sind sie gut organisiert, da kann ich mir die Rechnung anschauen, auch wenn ich sie im Büro liegengelassen hab.
Das Differentialgehäuse ca. 80€, der eine Achsrohrflansch ca. 65€. Mit Märchensteuer und Versand kostete die Lieferung dieser beiden Teile 157€.
Kommt also bis zur fertigen Achse einiges zusammen. Jetzt kann ich ja mutiger werden und mehr Teile in einem Aufwasch bestellen.
Übrigens, was Hoffy bei Kunststoffteilen bemerkt hat - alle Teile in einem Teil mit Lücken dazwischen vereinen kommt wesentlich billiger - hat sich bei diesen teuren Edelstahl-Einzelteilen nicht so stark ausgewirkt. Da habe ich lieber die Teile einzeln genommen.
Die Maßhaltigkeit ist nämlich in X, Y und Z Richtung unterschiedlich.
Ich vermute mal, beim Schichtdickenaufbau in Z-Richtung passieren die größten Abweichungen.
Ich kann die Teile aber nur pauschal in alle drei Richtungen vorvergrößern, und außerdem weiß man nicht, wie sie dann aufgebaut werden.
Bei shapeways schaut aber offenbar ein Mensch oder eine schlaue Software darauf, daß die Teile richtigrum aufgebaut werden.
Lediglich beim Diffgehäuse, das ja große runde Löcher in verschiedene Richtungen hat, merkt man beim kleineren (Flanschfläche für das Schubrohr) ein leichtes Oval. Geht beim Ausdrehen dann weg.
17.08.2013 00:34 tömchen ist offline E-Mail an tömchen senden Homepage von tömchen Beiträge von tömchen suchen Nehmen Sie tömchen in Ihre Freundesliste auf
Hoffy
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 68.074
Nächster Level: 79.247
11.173 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Einfach nur Geil!!! Die Teile kommen mir grad richtig bekannt vor... Lach
Die Gewinde hast du aber schon selbst geschnitten, oder wurde das auch schon mit gedruckt? Was für ein Gewindegröße ist das? M2 oder M3?
Soweit ich jetzt raus gefunden habe, gibt es beim Drucken von Kunststoffteilen ab dem 21mm3 ein Rabatt von 50% auf das Material. Somit wird es entsprechend günstiger wenn man möglichst viel zusammendrücken läßt. Die von dir angesprochene Ovalität habe ich auch feststellen können. Hatte gestern beim aufreiben aber nicht auf die Lage geachtet.
Bei mir sah das Puzzle so aus... Nur eben fast halb so groß...
Gruß Hoffy
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Hoffy: 17.08.2013 10:10.
17.08.2013 10:07 Hoffy ist offline E-Mail an Hoffy senden Beiträge von Hoffy suchen Nehmen Sie Hoffy in Ihre Freundesliste auf
M3!
Na Hoffy, wer's genau liest ist auch hier im Vorteil Augen rollen Augenzwinkern
Sind M3-Gewinde, natürlich selbst geschnitten, so genau ist das Material ja wirklich nicht. Aber im Inneren dann schön homogen, wie man sieht. Wie beim Kunststoff: Außenhaut rauh und körnig, aber das Material im Inneren gut. Geht halt nicht anders beim Lasersintern.
Und froh bin ich, daß mich mein Bauchgefühl nicht getrogen hat und ich bei M3 die untere Grenze gesetzt habe - und keine maßstabsgetreuen M2 oder gar M1,6 Verbindungen konstruiert habe. Was würde ich da teure Gewindebohrer abbrechen und Teile verhunzen!
17.08.2013 10:30 tömchen ist offline E-Mail an tömchen senden Homepage von tömchen Beiträge von tömchen suchen Nehmen Sie tömchen in Ihre Freundesliste auf
Wahnsinn,
einfach nur Wahnsinn
Und alles aus Edelstahl.
Hast Du mal an M 2,5 gedacht.
Bin auf weitere Erfolge gespannt.
17.08.2013 12:37 Blaubär ist offline E-Mail an Blaubär senden Beiträge von Blaubär suchen Nehmen Sie Blaubär in Ihre Freundesliste auf
RE: Erste Teile...
manufa mog
images/avatars/avatar-929.jpg
Erfahrungspunkte: 1.957.184
154.143 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Tom,
das schlägt aber jetzt dem Faß den Boden weg, ich glaube ich bin beleidigt...
Gruß, Udo
20.08.2013 09:22 manufa mog ist offline E-Mail an manufa mog senden Beiträge von manufa mog suchen Nehmen Sie manufa mog in Ihre Freundesliste auf
Kracks
Hallo Udo,
vielleicht hilft es Dir, wenn ich erzähle, daß ich nun doch einen Gewindebohrer abgebrochen habe... argl. Nun muß ich das Tel zu einer befreundeten Firma bringen, die das harte Stück herauserodiert. Und danach noch vorsichtiger sein.
Wenn Du beleidigt bist, soll ich diese Teile dann also nicht nach Garmisch mitbringen? Zunge raus Zunge raus Augen rollen Freude
21.08.2013 10:32 tömchen ist offline E-Mail an tömchen senden Homepage von tömchen Beiträge von tömchen suchen Nehmen Sie tömchen in Ihre Freundesliste auf
RE: Kracks
manufa mog
Hallo Tom,
habe mich wieder beruhigt, Du MUSST sie mitbringen...
Das mit dem Gewindebohrer tut mir leid, habe mir nach unzählig abgebrochnen M2 Bohrern, die man natürlich nicht mehr aus dem Alu bekommt, eine Edalmatic zugelegt (Dauerleihgabe von meinem Modellbaufreund), set dem klappt es wunderbar.
Gruß, Udo
21.08.2013 15:07 manufa mog ist offline E-Mail an manufa mog senden Beiträge von manufa mog suchen Nehmen Sie manufa mog in Ihre Freundesliste auf
kleine Fortschritte...
Das ganze "übrige" Leben (neben dem Modellbau), eine Sehnenscheidenentzündung am rechten Handgelenk und zuletzt noch kleine Probleme mit der Drehmaschine halten mich immer wieder auf...
Aber in kleinen Schritten geht es voran.
Nach dem alle Gewinde geschnitten waren, ging ich daran, die Flanschflächen der Differentialgehäuse planzumachen. Dazu habe ich sie von unten auf eine in den Maschinenschraubstock gespannte Alu-Platte geschraubt, und diese Aluplatte zuvor plangefräst.
Fürs Ausdrehen der der großen Öffnungen für die Achsflansche habe ich mir einen Adapter für die Drehmaschine hergestellt, und in einer Aufspannung den Adapter abgedreht, die Differentialgehäuse aufgeschraubt und ausgedreht. Und immer noch in derselben Aufspannung den Adapter nochmal nachgedreht und die andere Seite der Diffgehäuse ausgedreht. So hoffe ich, zueinander plane und zentrische Sitze für die Achsflansch hergestellt zu haben.
Nochmal diesen Adapter bemüht und den Sitz für die Achsrohre in den Achsflanschen ausgedreht, dann die Achsrohre eingelötet. Die Achs-"rohre" sind ausgebohrte 16h7-Wellen aus 1.4305, das war laut meinem Lieferanten weit einfacher und billiger als entsprechend dimensioniertes Rohr in so geringer Menge zu beschaffen.
Dann ein Spannzangenfutter für die Drehe besorgt, damit ich die Achsrohre sauber fassen kann und den Sitz an den Achsflanschen drehen kann.
Passt jetzt alles "schmatzend" ineinander und konnte erstmals verschraubt werden. Und sieht doch schon ein bißchen wie eine Lkw-Achse aus...
Jetzt gehe ich an die Drehbank und teste, wie gut die beiden Achsrohre fluchten...
jpg achsenteile bearbeitet.jpg (127,01 KB, 658 mal heruntergeladen)
jpg achse zusammen.jpg (107 KB, 634 mal heruntergeladen)
06.11.2013 13:53 tömchen ist offline E-Mail an tömchen senden Homepage von tömchen Beiträge von tömchen suchen Nehmen Sie tömchen in Ihre Freundesliste auf
RE: kleine Fortschritte...
manufa mog
Hallo Tom,
sieht wesentlich mehr als ein bischen nach LKW Achse aus...
Einfach nur geil !
Gruß, Udo
06.11.2013 14:00 manufa mog ist offline E-Mail an manufa mog senden Beiträge von manufa mog suchen Nehmen Sie manufa mog in Ihre Freundesliste auf
Achsrohre fluchten!
An einem Ende eingespannt, schlägt das andere Ende um 0,25mm.
Das reicht mir. Ich wollte nur nicht, daß das Ganze schief und krumm ist, was schnell passiert, wenn man nicht die Toleranzen im Blick hat...
jpg achse fluchten.jpg (126 KB, 638 mal heruntergeladen)
06.11.2013 14:05 tömchen ist offline E-Mail an tömchen senden Homepage von tömchen Beiträge von tömchen suchen Nehmen Sie tömchen in Ihre Freundesliste auf
Leider Geil...! 10 Sterne
Gruß, Markus
06.11.2013 18:52 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
mreder
Erfahrungspunkte: 648.890
28.677 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wird sicher ein klasse Modell.
Der Anfang ist ja schon genial!! 10 Sterne
Gruß Andreas
06.11.2013 20:27 mreder ist offline E-Mail an mreder senden Beiträge von mreder suchen Nehmen Sie mreder in Ihre Freundesliste auf
das sind doch Orginalteile von der Firma mit dem Stern.
06.11.2013 21:30 Blaubär ist offline E-Mail an Blaubär senden Beiträge von Blaubär suchen Nehmen Sie Blaubär in Ihre Freundesliste auf
Seiten (8): « vorherige 1 2 [3] 4 5 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 29.535 | Views gestern: 101.199 | Views gesamt: 279.273.217
