Meine Schneefräse |
Erfahrungspunkte: 20.965.725
05.10.2013 22:53 |
Erfahrungspunkte: 5.670.706
Ich würde auch sagen, sieht doch gut aus.
Das Bild mit den Schnecken (schade, daß es so klein ist!) macht richtig was her.
Du hast ja in der PN angedeutet, daß Du die Frästrommeln als 3d-Druckteile haben willst. Aber auf den ersten Blick bei dem kleinen Bild sehen die doch jetzt schon nicht so schlecht aus und funktionieren wohl auch? Sind sie geklebt oder nur verschraubt? Der Materialmix sieht nach HT-Rohr als Grundkörper und PVC für die Spiralen aus. Das läßt sich natürlich nicht kleben. PVC mit PVC schon.
Das Zugfahrzeug ist ein U300, wie ich auf einem Foto im Hintergrund zu erkennen glaube?
Also, erzähl weiter, und Bilder, Bilder, Bilder..
06.10.2013 10:44 |
ruudi
![images/avatars/avatar-981.jpg](images/avatars/avatar-981.jpg)
Maßstab: 1:12 Wohnort: Immenstadt
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 82.460
Nächster Level: 100.000
Hallo zusammen
sorry für die Bilder, das üb ich noch
Aber danke für die Blumen freut mich sehr
Funktionieren tut sie freilich, im letzten Winter warens im Test gute zwei mtr.
Aber über den den Sommer hab ich neue Getriebe drin, schau mer mal was dann geht.
Das mit dem 3D-Druck hat nur einen Grund, ich find die Technik klasse und würds gern mal probieren ausserdem hoff ich das ich die leichte Unwucht in Griff krieg
grüsse ausm städtle
rupert
http://www.rc-baustelle.de/images/01-Gre...letypes/jpg.gif
__________________ grüsse ausm städtle
rupert
06.10.2013 20:53 |
Hallo Rupert,
danke für die größeren Bilder.
Ok, ganz aus der Nähe sieht es vielleicht nicht mehr so perfekt aus. Aber ich finds trotzdem gut! Wie hast Du eigentlich die Spiralstücke so gut passend hinbekommen? Zuerst mit Pappschablonen herumprobiert?
Im CAD ist sowas "spiraliges" auch eine Herausforderung. Aber ich kann es versuchen. Dazu brauche ich natürlich einen Haufen Maße. Also zück die Schieblehre (oder das Lineal) und erzähle mir:
Breite, Durchmesser außen, Durchmesser des Trommelkerns außen und innen, Zahl der "Schaufeln" bzw. Spiralgänge (ich vermute von den Fotos 4 Stück).
Und natürlich, wie soll die Nabe innen aussehen?
Vielleicht kann man's hinkriegen, daß links und rechts gleich ist. Wär bei 3D-Druck aber auch nicht schlimm, wenns zwei verschiedene Teile werden.
Hast Du Dir schon mal Gedanken über Auswurfkamine gemacht? Sehen originalgetreu aus, und ist toll, wenn man sie über ein Servo schwenken kann. Aber sie verstopfen im Modell oft, habe ich gehört.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von tömchen: 07.10.2013 11:05.
07.10.2013 11:03 |
ruudi
Level: 25 [?]
Hallihallo, also die schaufeln hab ich irgendwie berechnet, im Moment weiss ich bloss nimmer wie (ist schon über drei Jahre her)
Wenn ich meine Zettelwirtschaft sortiert hab kann ichs gerne reinstellen falls es jemand interessieren würde.
Die Kamine sind gerade in Arbeit ich hoff das ich sie bis zum Winter noch soweit hinkrieg. Das mit dem verstopfen stimmt schon drum bin ich mittlerweile bei 45mm Durchmesser angekommen Alles was drunter war ist sofort zu. Aber wie gesagt mit den neuen Getrieben wird's auch besser hoff ich
Die Masse sind folgende:
Arbeitsbreite 240mm (115mm pro Trommel)
Aussendurchmesser 82 mm
Innenkernmesser 52 mm + Mat.stärke 2mm)
Schaufelhöhe 13 mm
Anzahl der Schaufeln : 5
Naben hab ich nicht vor drucken zu lassen, da nehn ich Felgen ausm Carbereich und dreh sie dann passend, das funktioniert jetz auch schon astrein
@ Sandokahn Die Schaufeln sind Halbkreise und entsprechen im Aussendurchmesser fast genau Blindeckeln aus dem Abwasserbereich und sin aus PVC
Ach ja stimmt das Trägerfahrzeug ist ein U300, da ist das einzig besondere die Anbauplatte
schönen Abend noch
rupert
07.10.2013 21:07 |
Tach auch,
hat mir natürlich keine Ruhe gelassen und ich habe mal die ersten Schritte gemacht. Bis hierhin war's einfach, jetzt kommt dann ein "spiralförmiges Zug-Konstruktionselement". Das habe ich seit 10 jahren nicht mehr gemacht, eigentlich nur einmal damals im CAD-Kurs.
Das Zwischenergebnis habe ich zu shapeways hochgeladen, würde knapp 70€ kosten. Uff. War aber zu erwarten. Mit den Spiralstegen kommt's dann bestimmt an die 100€ heran.
Die weitere Ausgestaltung wird jetzt etwas dauern.
08.10.2013 14:47 |
mitschka
![images/avatars/avatar-954.jpg](images/avatars/avatar-954.jpg)
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Kirchberg /BE (CH)
Erfahrungspunkte: 353.698
spannend.
Ich habe einen 3D Drucker im Keller. muss aber dazu sagen das es doch besser ist wenn du hier mehrteilig fährst. Wenn dann beim ausgedruckten was abbricht, ist die ganze Trommel futsch....
__________________ meine Modelle
08.10.2013 20:44 |
ruudi
Level: 25 [?]
Tagchen
@ mitschka:Vielleicht hast recht und es wär besser mehrteilig aber ich hab beim testen gemerkt das meine (labberige) Konstruktion bis auf zwei gebrochene Winkel saustabil ist drum hab ich da wenig Bedenken
rupert
09.10.2013 20:34 |
Servus,
langsam wird es Zeit, das Schneefräsenthema wieder nach oben zu holen... weit ist der Winter nicht mehr!
Habe das "spiralförmige Zug-Konstruktionselement" hinbekommen, war doch nicht so schwer. Nun siehts schon in etwa so aus wie das, was man haben will:
![](http://www.technikboerse.com/pictures/99036129/9a05c0dfbbcaab09ec232a813e768893.jpg)
Jetzt noch ein bißchen an der Steigung der Spiralen spielen...
Im Original sind die "Schlaufen", die "Schaufeln" mit denen der Schnee dann ausgeschleudert wird, ausgeprägter.
Vielleicht wichtig für die Funktion, vielleicht auch nur, weil das Original auch irgendwie aus gebogenen und gerollten, ehemals flachen Blechstücken zusammengeschweißt wird.
Probe-Upload zu shapeways und Preisinfo demnächst...
30.10.2013 16:46 |
Erfahrungspunkte: 3.652.962
bei meiner Schneefräse sind die " Schaufeln " als Einzelteile an die Trommel geschraubt. Es ging garnicht anders. Einmal habe ich die Schaufeln schon austauschen müssen.
30.10.2013 17:18 |
manufa mog
![images/avatars/avatar-929.jpg](images/avatars/avatar-929.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.887.858
das sieht sehr stabil aus, warum mußtest Du sie austauschen, zerfranst, weggeflogen, verschlissen ?
Tom: Womit hast Du bei meinen Schleuderrädern die Schaufeln aufgeklebt, mit Tangit oder so was ähnlichem ?
Gruß, Udo
30.10.2013 18:59 |
genau weiß ich nicht was ich da getroffen habe, aber es hat im Maßstab nicht gepasst.
Es war aber ein Treffer.
Das neue Blech ist 1 mm dick.
30.10.2013 19:44 |
@mitschka:
Kein Problem, die Daten zu schicken. Gib mir aber noch ein paar Tage (je nachdem wie ich dazu komme), da sind ja noch kantige Übergänge usw.
Wenn Du schon zu drucken probierst, dann soll im Erfolgsfall auch das richtige Teil rauskommen.
Preisinfo zu shapeways: 95€. Das wird sich jetzt nicht mehr wesentlich ändern. Ich glaube nicht, daß ich irgendwo die Wände viel dünner machen kann.
@Udo:
Schreib ich Dir in deinem Schneefräsen-Thread, damit wir nicht so viel mischen und hier das Thema bei Ruperts Fräse lassen, und wie man vielleicht Trommeln 3D-drucken könnte.
30.10.2013 19:58 |
ruudi
Level: 25 [?]
Hallo alle zusammen, sorry dass nix vorwärts geht aber in der Arbeit geht's zu wie Harry, und dann ist mei Frau hochschwanger und das Kind liegt quer, also Kaiserschnitt usw. aber sobald ich wieder luft hab geht's wieder weiter.
Irgendwann will ich auch mal Action sehen an meim mog.
@ tömchen: schaut echt super aus vielen Dank bis jetz
rupert
31.10.2013 21:26 |
manufa mog
das sieht doch schon mal sehr gut aus, welchen Innendurchmesser haben die beiden Rohre ?
Gruß, Udo
18.11.2013 11:30 |
jetzt bin ich natürlich auch wieder aufgescheucht worden und hab die Trommel verbessert...
Die "Schaufeln" sind jetzt tiefer, aber haben trotzdem eine Verbesserung gegenüber vorher: Sie sind am hintersten Rand genau radial. Das heißt, der Schnee kann durch die Fliehkraft auch aus diesen Taschen rausrutschen und ab in den Ausblaskamin. Vorher waren diese Taschen noch so ein bißchen nach vorne geneigt, so daß sie sich durch die Drehung "vollfressen" hätten können.
(Ähm, versteht man das?)
Mir scheint, bei den Spiralstegen wäre dann das Gegenteil angesagt: Sie sind im Original in Drehrichtung so ein bißchen nach vorne geneigt, damit der Schnee in den Spiralgängen bleibt, zu den Schaufeln gefördert wird und nicht vorher schon in radialer Richtung abhaut. Diese Neigung habe ich mit meinen CAD-Kenntnissen aber beim besten Willen nicht hinbekommen.
Somit ist das jetzt die vorerst finale Version.
Alles hat jetzt 2mm Wandstärke. Dünner würde ich es auch nicht machen.
Zu shapeways habe ich es noch nicht hochgeladen. Wäre vielleicht mal ein Fall für so ein Ding, das man auf shapeways öffentlich macht und dort verkauft... mal sehen.
Ich gebe aber die *.stl-Datei gerne kostenlos weiter. Ist aber flotte 519kB groß und taugt somit nicht als angehängte Datei, bei PN wohl genauso nicht. Wer also will, bitte mir email-Adresse per PN mitteilen...
18.11.2013 19:05 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.935.132
Nächster Level: 5.107.448
Eine schöne Schneefräse
Du musst dich jedoch beeilen, bei uns ist morgen Schnee angekündigt
19.11.2013 19:18 |
Views heute: 70.415 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.642.065
