Erfahrungspunkte: 10.399.830
Ja, beim Felslöffl ned notwendig, und freischneiden tut er auch, weil ja vorne die Aufdoppelung dicker ist wie hinten. Hast du die Verschleißstreifen unten auch mit dran gelassen?
06.10.2013 15:49 |
Erfahrungspunkte: 27.768.849
Schöne Ergebnisse
Die Ritzellagerung gefällt mir gut!
Leider kann ich das Bild der Schnecke im selben Beitrag nicht groß machen?
Wie habt Ihr die gelagert? Radial-Loslager und Axiallager auf beiden Seiten? Oder Radiallager in X-Anordnung?
06.10.2013 15:54 |
Sollte eigentlich gehen, das Bild zu vergrößern. Ist die selbe Größe wie die anderen
Zur Lagerung: die Schnecke läuft auf einer 8er Welle, die Welle ist beidseitig 2x gelagert: im Lagerbock ist ein Kugellager und ein Bundkugellager auf jeder Seite. Damit die Schnecke nicht auf der Welle wandert bzw. der Stift zur Übertragung der Drehbewegung keine axialen Kräfte aufnehmen muß, sind auf der Welle vor und nach der Schnecke Rohre aufgefädelt. Die Bundkugellager werden hoffentlich die axialen Kräfte über diese Rohre aufnehmen und einen Teil davon über den Innenring an das nachfolgende Lager abgeben. Dessen Außenringe werden übrigens mit einen passenden Rohrstück am A-Bock abgestützt. Soweit die Theorie...
Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen rüber bringen.
06.10.2013 16:48 |
Jetzt geht es - komisch.
Bundlager und Rohre klingen gut!
Aber ich glaube nicht, dass die Weitergabe an die Radiallager nennenswert sein wird - ich denke aber auch, dass das kein Problem sein sollte. Doppeltgemoppelt hält besser
06.10.2013 17:13 |
Servus Leuts,
sind ja noch gar keine Bilder auf dieser Seite, muß ich ändern!
Heute hab ich wieder einige Stunden an der Kabine zugebracht, zuerst die Teile verschweißt; der Falz, der sich vorne unter der Scheibe befindet und später hinter der Verkleidung verschwindet war schon eine fummelige Arbeit. Wurde nur ein paar mal geheftet, der Rest gelötet. Kann man auf den Bildern nicht sehen, aber das Dach hat auch eine sehr kleine, aber gleichmäßige Wölbung in Querrichtung.
Nachdem alles soweit geschweißt/ geschliffen war, ging´s mit dem Dremel an den Ausschnitt für die Frontscheibe. Mit der Feile etwas nachgeputzt und für heute das Licht im Bastelkeller abgedreht.
12.10.2013 19:47 |
Erfahrungspunkte: 20.952.329
12.10.2013 21:04 |
Heute dann der erste Versuch mit den Scharnieren; zweiteilig, 3mm Außendurchmesser mit 1.7mm Zapfen, Gegenstück mit entsprechender Bohrung. Befestigt mit Loctite 3471.
14.10.2013 20:50 |
Miho
![images/avatars/avatar-945.jpg](images/avatars/avatar-945.jpg)
Erfahrungspunkte: 778.151
15.10.2013 12:44 |
Dumper 123
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 387.187
Sieht Klasse aus, bin beeindruckt was du da auf Ketten stellst.
17.10.2013 13:12 |
wird mal wieder Zeit für ein kleines Update. Neue Laserteile sind angekommen für Michael´s und meinen XHD-Felslöffel und ich hab mal mit den Zusammenbau begonnen. Bilder hab ich auch gemacht. Ist schon gewichtsmäßig beeindruckend, wobei die Schneide und die Zähne noch der Nacharbeit bedürfen, bevor sie angeschweißt/ montiert werden. Den Schnellwechsler-Bausatz hab ich auch mal anprobiert.
25.11.2013 21:40 |
Was ist denn das Teil neben dem Zollstock?!
Das ist doch nicht der Zahn?!
Du baust doch "nur" in 1:10?!
Ist der Zollstock so ein Spaßteil, also nicht 1:1?
Monster!
25.11.2013 21:58 |
Das sind die Zahnrohlinge, Jens. Die macht Michael noch richtig schön!
Was die Größe betrifft, hier noch zwei Bilder
25.11.2013 22:03 |
25.11.2013 22:17 |
26.11.2013 00:24 |
Erfahrungspunkte: 8.447.353
Toller Massstab
26.11.2013 07:29 |
26.11.2013 23:28 |
Hmmm... ich bin ja noch jung! Bau ich halt noch einen
26.11.2013 23:34 |
matteoreo
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 94.101
Nächster Level: 100.000
I like the cabin design hte bucket is really impressive...
28.11.2013 09:32 |
Grazie!
Hier noch zwei Bilder von der Verbindungslasche Löffelzylinder - Schnellwechsler. Vielen Dank dafür an Michael ins Liebherr-Werk Waldkirchen
28.11.2013 22:14 |
Alexander v. Moeller
![images/avatars/avatar-371.jpg](images/avatars/avatar-371.jpg)
Erfahrungspunkte: 446.527
Kommt da noch ein Haarvesteraggregat dran ??
(haftöl )
VG
Alexander
10.12.2013 17:40 |
Views heute: 134.431 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.959.485
