Schalter |
benny088
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 63.574
Nächster Level: 79.247
Hallo ich möchte mir gerne einen Ein Aus Ein Schalter in meine Fernbedinung einbauen um einen Motor einmal Rechtsherum drehen zu lassen und Linksherum ist das machbar??? Der Schalter hat unten 6 Kontakte....
http://www.google.de/imgres?
biw=1680&bih=889&tbm=isch&tbnid=Afs3Pr3JSrvAtM:&imgrefurl=http://www.luedek
e-elektronic.de/products/Bauteile-und-Zubehoer/Schalter-Taster/Kippschalter
-Taster/Miniatur-Schalter-und-Taster-Kippschalter-EIN-AUS-EIN-6pol.html&doc
id=oiR7kU4zdc7jSM&imgurl=http://www.luedeke-elektronic.de/images/product_im
ages/popup_images/3163_0.jpg&w=210&h=400&ei=0zouUrXcJMPZtQbZyID4DQ&zoom=1&i
act=rc&dur=361&page=1&tbnh=146&tbnw=76&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:9,s:0,i
:107&tx=30&ty=83
09.09.2013 23:21 |
Erfahrungspunkte: 29.263.712
10.09.2013 01:22 |
Ob das geht, hängt von Deiner Funke ab.
Generell brauchst Du aber nur drei Kontakte für nen links/aus/rechts Schalter im Sender.
Je nach Funke musst Du Widerstände dran löten, aber das sollte schon gehen.
Kannst aber auch ein Poti dranklemmen - warum willst Du auf den Komfort verzichten?
Was hat Deine MC10 denn für Anschlüsse frei? Und bietet Graupner/ebay da nicht schon was fertiges an.
10.09.2013 01:26 |
benny088
Level: 24 [?]
ich habe noch frei CH5 CH6 CH7 EXT EXT CH5-CH7 sind mit drei pinne
SW1 SWO
und die EXT mit zwei pinne..
10.09.2013 07:21 |
Dann würde ich zwei der Prop-Kanäle (drei Pins) mit je einem Poti versehen.
Die Schaltkanäle (zwei Pins) kannst Du hier nicht verwenden.
10.09.2013 14:17 |
benny088
Level: 24 [?]
Habe es für ie Probe nun erst mit zwei EIN/AUS/Ein Schaltern gelöst danke Jungs..
11.09.2013 12:37 |
Views heute: 35.634 | Views gestern: 87.976 | Views gesamt: 290.140.015
