CAT 235 Tieflöffel |
Erfahrungspunkte: 59.689.904
So das erste Teil habe ich schon , einen alten Tieflöffel von meinen CAT 375 . Das ist ein bofors tieflöffel mit 2 cbm inhalt in 1:12 mit 12cm schnittbreite . Und das geile ist er wurde von der Firma bofors hergestellt .
| Dateianhänge: |
L 1.jpg (94,05 KB, 6.511 mal heruntergeladen)
L 2.jpg (91,17 KB, 6.476 mal heruntergeladen)
L 3.jpg (81 KB, 6.496 mal heruntergeladen)
L 4.jpg (95 KB, 6.521 mal heruntergeladen)
L 5.jpg (92,47 KB, 6.502 mal heruntergeladen)
18.08.2013 13:57 |
Diesen Löffel habe ich im orginal bei der Firma bofors in Ratingen bei Düsseldorf abgeholt . Er wurde an einem Liebherr 952 gebaut , und für Abbrucharbeiten eingesetzt .
18.08.2013 14:02 |
Hier mal ein Löffel vom CAT 5110 B . Jeder kennt doch das Männchen von Dicky Unimog ??? Hier der Größen unterschied .
| Dateianhang: |
Wie groß.jpg (136 KB, 6.394 mal heruntergeladen)
25.08.2013 19:38 |
n
Erfahrungspunkte: 6.005.531
Der wird bestimmt Klasse, der ist schön und relativ einfach zu bauen. Wenn du cnc teile brauchst, weist ja wo!
25.08.2013 19:46 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.879.101
Ja der ist schon gut !! Muß ja auch keinen neues Modell sein .
Ich habe heute was von HrS Model bekommen . |
Ja, weil Du heut Geburtstag hast.
Gruß Helmut
25.08.2013 20:30 |
Ja ich weiß das doch Helmut , das war ja mein Glück .
25.08.2013 20:43 |
Also es seht jetzt fest es wird der CAT 235 . Aber mit ein paar abweichungen . Er bekommt einen andern Baggerarm der ein wenig mehr hermacht . Am hub mit 14mm kolben für den stiel mit 18mm kolben und an der Schaufel 16mm kolben . eine Jung 4002 mit 3000 umdrehungen , und 38-40 Bar oel druck . Einen 4 Steuerblock .
Und ein gesamtgewicht von max. 25 kg .
Der unterwagen hat eine länge von 420mm
Spur breite von 225 mm Die Kettenplatten werden zweisteg sein und 50mm breit .
08.09.2013 11:08 |
Schwedenstahl
Erfahrungspunkte: 929.930
Bin schon ganz gespannt.
__________________ Gruss
Ralf
08.09.2013 21:33 |
Ja langsam erst mal der Radlader !! Da machen wir jetzt Donnerstag weiter . Und wenn alles gut geht fährt der Dumper auch in 2-3 Wochen
Der ist auch zu 98% Fertig .
08.09.2013 22:00 |
n
Hy, ich freu mich schon voll auf den Bericht! Gruß aus Kroatien
08.09.2013 22:55 |
Erfahrungspunkte: 2.542.327
Da bin ich auch mal wieder sehr gespannt, also bitte schnell anfangen
Aber brauchst du bei 25kg wirklich 38-40 bar?! Hört sich übertrieben an, was bringt es denn wenn sich der "kleine" die ganze Zeit den Hintern hochhebt?
...außer einen höheren Stromverbrauch
09.09.2013 18:16 |
Der Bagger wird einen sehr kurzen Arm und stiehl bekommen . Und die HUB Zylinder werden nur 14mm haben . Das geht schon .
09.09.2013 19:05 |
Hier mal .
| Dateianhang: |
09.09.2013 20:04 |
jurgen
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.407.621
Nur 14mm???? Sollten das nicht 14 cm sein?
10.09.2013 00:13 |
Ich meinte mit 14 mm kolben durchmesser .
10.09.2013 04:25 |
jurgen
OK, alles klar.
Irgendwie wurde ich durch die Grossschreibung von "HUB Zylinder" dazu verleitet zu glauben dass du dich auf den HUB des Zylinders beziehst.
10.09.2013 17:19 |
Ja Ok
16.09.2013 21:29 |
Bitte das Thema nach ober ( Bagger ) schieben . Geht das ?????
Jens R
15.04.2014 20:42 |
15.04.2014 22:00 |
Views heute: 102.183 | Views gestern: 690.113 | Views gesamt: 435.407.779
