CAT großer Abbruchbagger |
1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 2.738.712
Nabend Modellbauer,
seit langem planen Feli (Daewoo) und ich einen CAT Abbruchbagger. Wir möchten den genauen Typ des Baggers nicht verraten, damit es etwas spannend bleibt. des original ist ein ca. 130tonnen Gerät.
Hier habe ich mal die ersten Bilder des Chassis und von dem Tief- und Felslöffel.
Felslöffel.jpg (55,48 KB, 2.400 mal heruntergeladen) Felslöffel2.jpg (57 KB, 2.356 mal heruntergeladen) Tieflöffel.jpg (55 KB, 2.353 mal heruntergeladen) Tieflöffel2.jpg (55 KB, 2.348 mal heruntergeladen) LÖffelseite.jpg (53,46 KB, 2.342 mal heruntergeladen) Größevergleich.jpg (60 KB, 2.363 mal heruntergeladen) Felslöffel.jpg (55,48 KB, 2.315 mal heruntergeladen) Felslöffel2.jpg (57 KB, 2.316 mal heruntergeladen) Tieflöffel.jpg (55 KB, 2.307 mal heruntergeladen) Tieflöffel2.jpg (55 KB, 2.292 mal heruntergeladen) LÖffelseite.jpg (53,46 KB, 2.298 mal heruntergeladen) Größevergleich.jpg (60 KB, 2.309 mal heruntergeladen)
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von 1:8 CAT Bagger: 09.09.2013 21:27.
09.09.2013 21:14 |
Daewoo
Maßstab: 1:10 Wohnort: Meran (IT) / Innsbruck
Erfahrungspunkte: 542.339
09.09.2013 21:42 |
Erfahrungspunkte: 52.380.018
Ich habe ihn gesehen ein Bruder Bagger
Ne spass bei seite , ich bin mal gespannt .
09.09.2013 22:05 |
Erfahrungspunkte: 10.399.769
Ein neues Projekt! Ist denn euer Menzi Muck schon fertig?
09.09.2013 22:12 |
n
Erfahrungspunkte: 5.344.578
Wieder so ne Luftnummer oder wird es jetzt mal was mit euch? Was macht die überragende Fernsteuerung die ihr angekündigt habt?
10.09.2013 16:50 |
Schwedenstahl
Erfahrungspunkte: 816.696
Cat DEM 100
__________________ Gruss
Ralf
10.09.2013 20:19 |
Erfahrungspunkte: 20.952.224
Ist schon seltsam, jedes Jahr zu Sommerende gehen die Leute auf einander los
Lasst euch nicht beirren und schön Bilder posten
10.09.2013 23:11 |
Erfahrungspunkte: 5.660.162
Eben, ist doch wurscht, ob Marius den Unterwagen selber baut, oder Feli auf ein Fertigteil aufbaut. Das Ergebnis zählt.
Ich musste auch den Modellbau unterbrechen, da ich beruflich zu sehr
eingespannt war. Nu geht es aber weiter, mit dem Kleinen und dem Grossen.
11.09.2013 00:11 |
1:8 CAT Bagger
nabend Modellbauer,
erstmal muss ich mich bei Sandro und Felix für die Unterstützung bedanken. Um noch weitere Modellbauer zu überzeugen, habe ich hier weitere Bilder. von den Löffel und vom meinem Unterwagen. Das Chassis ist aus 2 und 2,5mm Stahl geschweißt worden. Die Fahrschiffe haben eine Wandstärke von 3mm.
Der Bagger wird eben Heavy Metal :-D
MAPATECH Modellbau
12.09.2013 20:23 |
Daewoo
Servus ,
Nachdem ich heute Wetterschicht gemacht habe habe ich mich etwas ans CAD gesetzt ...
Rausgekommen ist ein Sortiergreifer nach Engcon Vorbild .
Der Sortiergreifer wird aus 5mm Alu und Stahl gebaut und später über einen 18mm Zylinder betrieben.
Drehantrieb wird elektrisch realisiert.
__________________ Grüße Feli
13.09.2013 15:19 |
1:8 CAT Bagger
einen schönen Sonntag mittag,
gestern habe ich wieder etwas in der Werkstatt gebastelt. Die Leiträder sind nu fertig und werden demnächst in die Fahrschiffe eingebaut. Dazu habe ich die Aussparung in die Fahrschiffe geflext.
Die erste zwei Löffel sind auch fertig verschliffen und lackiert. Verspachtelt habe ich die Löffel nicht, da sie sowieso nach den ersten Einsatz verkratzt sind.
Zum Größenvergleich, habe ich mal einen Löffel für ein Bruderbagger daneben gelegt.
Ich hoffe euch gefällt mein (kleiner) Fortschritt.
MAPATECH Modellbau
15.09.2013 12:42 |
1:8 CAT Bagger
Tag Leute,
da schon mehrere gefragt haben, was für ein Bagger es wird, möchte ich hier mal das Geheimnis auflösen.
Es wird ein:
CAT DEM100 in 1:14,5
Dem 100.jpg (48 KB, 1.772 mal heruntergeladen)
MAPATECH Modellbau
15.09.2013 16:34 |
Daewoo
Abend
Nachdem Marius ja nun die CATse ausm Sack gelassen hat poste ich auch mal einige Komplettansichten und Details vom Modell.
Das komplette Modell wird aus Alu und Stahl gebaut.
Der Erdbauausleger wird aus Aluplatten in 5mm und 6mm , mit Zylinderaufnahmen aus 5mm Stahl, verschraubt.
Als Bolzen kommen überall Silberstahlwellen zum Einsatz , welche in Keramiklagern laufen.
Beim Longfront läuft das ganze etwas anders.
Um hier kein zu Hohes Gewicht zu bekommen werden dort die Zylinderaufnahmen sowie einige Bleche , aus Stabilitätsgründen, aus 5mm Alu . Während der Rest der Longfront aus 5mm Hart PVC verschraubt und verklebt wird.
Die Hydraulikanlage wird später aus einer Pumpenkombination von Fumotec mit Meinhard Ventilen und Fumotec Zylindern bestehen.
Den Tank werden wir selbst fertigen aus Messingblech.
Zudem wird das Modell in Baugruppen zerlegbar sein .
Bis demnächst Feli
15.09.2013 18:48 |
Schönes Projekt TOP .
16.09.2013 22:07 |
1:8 CAT Bagger
Hey danke Kalle...freut mich, wenn dir unser Projekt gefällt..
MAPATECH Modellbau
17.09.2013 18:04 |
Views heute: 119.795 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.944.849
