Stahl/Leimbach Liebherr 922 |
GB-Modellbau
Maßstab: --- Wohnort: Oberösterreich
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 35.781
Nächster Level: 38.246
Hallo Michi,
den Zahnkranz kannst Du leicht selbst reparieren.
Baue das Lager aus, schneide in das Loch ein Gewinde, einen weichen Schrauben mit Schraubensicherung oder Büchsenkleber sichern, abschneiden, Zahn mit Nadelfeile nachfeilen und gut ist. alles andere ist MURKS!
Das ist ein wenig Arbeit, aber wir sind ja Modellbauer!!!
Wenn Du eine Steuerung brauchst, ich habe eine FC28 übrig, die ist fertig ausgebaut auf 8 Kanälen und auf 2,4 GHZ umgebaut. Wenn Du daran Interesse hast, melde Dich per Mail.
Hydraulik, Steuerblock, Zylinder, Pumpe würde ich alles von Leimbach nehmen, ist sehr feinfühlig und unkompliziert und Klaus hat einen super Service.
Gregor
In der Ruhe liegt die Kraft!
01.07.2013 19:50 |
darkmichi2
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Norwegen
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 95.648
Nächster Level: 100.000
Danke erstmal für all eure Beiträge.
Ich habe heute mit Herrn bzw. Frau Leimbach gesprochen. Diese sagte mir das der Drehkranz 95 euro kosten würde. Jetzt ist halt die frage da doch schon einige Zähne ramponiert sind (von was auch immer) ob es sinn macht die ganze zwecks Zähne wieder Herzustellen und auch die Löscher zu füllen. Ich denke in diesem fall, werde ich mich für einen Neuen entscheiden.
Denn lieben dank für eure super vorschläge.
Zu den Zylindern sagte mir die nette Dame dann gleich. Oh das wird schwierig. Alle Zylinder sind Sonderanfertigungen. Nach rücksprache mit ihrem Sohn, der sich ziehmlich sicher war, ist noch ein Satz auf Lager.
Laut Fr. Leimbach muss ich mit ca. 400 euro + Versand hierbei rechnen.
Nun fehlt noch ein bisschen was Schläuche die ich morgen Telefonisch beim Dänen bestelle. Der mir auch die Leimbach Artikel bestellt (Leimbach möchte mir nichts schicken. Da Norwegen und Zoll usw.).
Jetzt werden noch ein Paar kleinigkeiten dazu kommen und dann erstmal warten bis hier alles angekommen ist. Soweit der Aktuelle stand der dinge. Sobald ich die Bestellten Sachen habe, werd ich euch mit News, Bilder auf dem laufenden halten. Sicher wird auch die ein oder ander Hilfestellung von mir dafür gefordert.
Liebe Grüße
Michi
__________________ Fahrzeuge:
Tamiya Scania 6x4 (100%)
Tamiya Mercedes Actros 1851 Gigaspace (70%)
Anhänger:
Carson Goldhofer (100%)
Carson Kofferauflieger (95%)
Baumaschine:
Stahl Liebherr 922 (45%)
01.07.2013 20:22 |
Erfahrungspunkte: 2.414.619
Hört sich ja schon mal gut an, freut mich dass es bei dir scheinbar flott voran gehen wird.
01.07.2013 22:52 |
n
Erfahrungspunkte: 5.771.498
Hy,
wegen Zylinder kannst du auch Baggerkalle oder Bogger-Martin fragen.
Beide haben Top Qualität.
02.07.2013 07:35 |
darkmichi2
Level: 25 [?]
ich melde mich auch mal wieder zurück. Die 4 Wochen Urlaub die ich hatte, waren wundervoll.
@ Matze
Vielen dank für deinen Vorschlag aber zu dem Zeitpunkt hatte ich alles schon bestellt.
Nun wieder direkt zum Bagger.
Gestern habe ich 2 Pakete vom Dänen erhalten mit sehr vielen schönen Teilen.
Hae heute dann gleich angefangen alles zusammen zu setzten. Hab noch ein paar probleme vor mir. Das Motorritzel das ich bestellt hatte, ist viel zu lang sodass ich ein neues bei Fa. Leimbach bestellt habe. Die Grundplatte soll laut Fa. Leimbach auch nicht mehr passen, da es den Schwenkmotor für diese Grundplatte nicht mehr gibt. Also musste ich auch diese Bestellen. Bei der Neuen Grundplatte passt der RB35 Motor aber das Steuerventil nicht mehr. Also muss ich da 2 M3 Löscher bohren. Leider hab ich die platte noch nicht sodass ich den Schwenkmotor noch nicht montieren konnte. Das alles ist aber eher kein Problem.
Mein Größtes problem ist die Nette Elektronik. Sie will einfach nicht so wie ich will.
Ganz besonders das einstellen der Futaba FX20 raubt mir noch die nerven.
Dann kommt da auch noch das Verdrahten des Servonaut M220, SMT und der BMA das ja so super einfach beschrieben ist. Das es schon fast ein genuss ist das alles miteinander zu verbinden.
Da ich meine Trucks immer mit 7,2 V betreibe und der Bagger mein erstes 12V Modell ist, war ich wirklich geschockt als ich auf dem 12V 4500mA Akku von Wedico gelesen habe, Recommended Charge 450mA x 16h.
Ich dachte die Zeiten der langen Ladezeiten sind auch bei NIMH Batterien vorbei. Aber naja auf LIPO wollte ich selbst nicht umsteigen denn davor habe ich ein wenig schiss
Nun dann eben abwarten und Tee trinken bis der Akku geladen hat. Dann können wir wieder probieren das ganze einzustellen.
Jetzt, habe ich nur noch ein kleines weiteres problem. DIe Bolzen welche die Hydraulikzylinder halten, sind nicht komplett. Mir fehlen da 4 x 20 mit M3 x 5mm Bohrung
sowie 4 x 28 mit auch M3 x 5 Bohrungen und die Komplette Aufnahmeplatte der Hubzylinder. Da ich keine Werkstatt habe und auch keine Maschinen muss ich noch schauen das ich das irgendwie geregelt bekomme.
So nach einem weiteren Buch, das ich hier geschrieben habe, warte ich mal auf gute Vorschläge für die Lösung meiner Probleme.
Lg.
Michi
Anhänger:
Baumaschine:
17.08.2013 16:03 |
darkmichi2
Level: 25 [?]
Danke Rene,
ich werde das mal versuchen mit dem Messingrohr.
Ja leider hat mein Vater da wohl gemein die brauch man nicht mehr.
Wie du schon geschrieben hast, gehören da M4 Bolzen rein die ich auch von Fa. Leimbach mitgeschickt bekommen habe. Die Aufnahme für die Hubzylinder haben Sie nicht mehr da Leimbach die nicht produziert hat.
Jetzt habe ich aber noch eine frage an alle die ein Servonaut System in ihrem Bagger haben.
Den M220 schließe ich doch direkt mit beiden Anschlüssen an den Empfänger an. Das SMT wird an die BMA angeschlossen richtig?
Also die Hydraulik funktioniert jetzt. Die Pumpe wird auch nach nicht bewegung der Ventilservos ausgeschalten. Also genauso wie es sein soll. Nur fahren will er einfach noch nicht.
Dann noch eine frage an die Allgemeinheit bezügl. der Kanalbelegung.
Ich habe vor ca. 3Jahren meinen Teich mit dem Bagger selbst ausgehoben.
Kann mich aber leider nicht mehr ganz daran erinnern wie die Joystickbelegung war.
Ich habe es jetzt so gemacht. Linker Stick Rechts - Links = Oberwagen drehen. Hoch - Runter = Hubzylinder. Rechter Stick Rechts - Links = Schaufel Auf und Zu. Hoch - Runter = Stiel ein- bzw. ausfahren. Ist das so richtig?
Lg.
Michi
Anhänger:
Baumaschine:
17.08.2013 20:09 |
Erfahrungspunkte: 57.094.313
Fast richtig .
Linker stick nach links , links schwenken
nach rechts , rechst schwenken
nach vorne drücken , Stiel geht nach vorne
nach hinten ziehen , stiel geht zurück hinten
Rechter stick nach links , schaufel geht zu
nach Rechts , schaufel geht auf
Nach vorne drücken , Arm geht unter
Nach hinten Ziehen , Arm geht Hoch
17.08.2013 20:18 |
darkmichi2
Level: 25 [?]
Danke Kalle,
hab jetzt alles so eingestellt.
So dann ging es beim Bagger auch weiter.
Da heute eh ein Regentag bei uns ist, war ich noch ein bisschen im Keller und auch in der Garage und habe etwas weiter gebastelt. Den Schwenkmotor habe ich nach einigen anpassung in den Bagger bekommen. Wobei ich da die falsche übersetzung gewählt habe. Dreht doch etwas sehr langsam. Werd da wohl den RB35 1:600 gegen einen RB35 1:200 austauschen müssen.
Ansonsten bin ich doch sehr zufrieden. Die anfänglichen Probleme mit der Servonaut Elektronik habe ich auch in den griff bekommen. Er macht jetzt genau das was er soll BAGGERN
Jetzt muss ich noch das Steuerventil festschrauben. Doch wie soll es anderst sein, auch ich habe mit Platzmagel zu kämpfen. Habe es mir aber nicht nehmen lassen, unter dem Vordach zubaggern. Dabei ist mir gleich Aufgefallen wie ihr mir auch schon am anfang sagtet das sobald man mehrere funktionen gleichzeitig ausführt, Das Leimbach Hydraulikset an seine grenzen kommt. Sobald die Grundplatte usw. von Leimbach kommt, werd ich alles wieder auseinandernehmen und für das Lackieren vorbereiten. Sobald das abgeschlossen ist, werd ich euch hier wieder ein paar Bilder zeigen.
Lg.
Michi
Anhänger:
Baumaschine:
18.08.2013 14:00 |
Was ist denn da für eine Pumpe drin? Die große 450ml Pumpe müsste das doch eigentlich packen.
In einem anderen Forum hatte jemand die Ventile vom Meinhardt eingebaut, danach lief die komplette Hydraulik deutlich schneller als vorher.
18.08.2013 14:05 |
Premacon bietet mittlerweile auch Ventile an. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind das fast die gleichen wie die Meinhardt-Ventile. Die kosten auch dasselbe.
18.08.2013 17:32 |
Rene1988
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.513.061
Du kannst auch mal bei THS anfragen, die müssten eigendlich die gleichen Ventile wie Premacon haben.
mfg
Rene`
18.08.2013 19:30 |
Views heute: 12.604 | Views gestern: 137.724 | Views gesamt: 320.498.912
