Holle
Erfahrungspunkte: 1.078.897
Hallo Choeli,
ich bin Begeistert ! Mehr Detailtreue geht nun wirklich nicht. Weiter so !!
Gruß Uwe
01.08.2013 14:45 |
Erfahrungspunkte: 20.828.198
02.08.2013 16:27 |
manufa mog
Erfahrungspunkte: 1.867.726
Hallo Choeli,
einfach nur GÖTTLICH !!!
Ich werde versuchen die Anhängerkupplung nach zu bauen, passend für meinen Mog.
Verrätst Du vielleicht was über die Innereien ?
Gruß, Udo
03.08.2013 15:28 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.904.268
Nächster Level: 5.107.448
Danke euch
Udo, ich werde kommende Woche Bilder vom Innenleben einstellen.
Gruss Chöli
04.08.2013 08:40 |
manufa mog
Vielen Dank,
bin echt gespannt.
Gruß, Udo
05.08.2013 22:39 |
Level: 45 [?]
So hier die versprochenen Bilder der Innereien.
Die Gabel wird mit Federkraft nach unten gedrückt. Die Gabel verriegelt den Bolzen wenn er unten ist. Der Bolzen kann dann nur noch über den Hebel hochgezogen werden.
06.08.2013 19:13 |
Schweizer Uhrenmacherkunst, das liegt wohl an den Genen
Ich hab von meinem Opa nur die Wasserwaage im Auge geerbt
07.08.2013 22:54 |
manufa mog
Hallo Choeli,
vielen Dank für die Details, wirklich absolut FANTASTISCH !!!
Könntest Du noch verraten aus welchem Material das Gehäuse besteht,
ist es aus Edelstahl oder Stahl und hartgelötet ?
Gruß, Udo
11.08.2013 12:50 |
Level: 45 [?]
Die Kupplung ist aus Stahl und besteht aus 2 Teilen die ich aus dem Vollen gefräst und dann zusammengelötet habe.
13.08.2013 20:01 |
Level: 45 [?]
Ich bin in letzter Zeit Forumsfaul geworden
. Ich hoffe dies hat sich nun wieder gelegt.
Hier ging es in den vergangenen Tagen und Wochen auch weiter. Ich habe mich der Hydraulikanlage gewidmet, Pumpe, Tank, Ventile und Verschlauchung. Zudem habe ich die Heckhydraulik in Gang gebracht und einiges an der Kabine erledigt.
Eine wichtige Entscheidung ist ebenfalls gefällt worden. Mein Kleiner kriegt nun doch keinen Frontlader. Ich weiss einfach nicht wo hin mit den 2 zusätzlichen Ventilen und dem grösseren Tank den es dazu braucht. Ich weiss nicht wie die Modellbauer das machen, die in einem viel kleineren Massstab bauen. Aber irgend einen Ersatz wird es sicherlich geben (Grösserer Schlepper mit Frontlader, Radlader, Hoflader, Teleskoplader oder doch gleich alles zusammen
Bilder habe ich leider noch keine, da alles noch wild zerlegt ist. Ich hoffe nächste Woche Bilder einstellen zu können.
15.11.2013 17:46 |
Level: 45 [?]
Hier mal eine Kleinigkeit aus meiner Werkstatt, der Bildschirm der an die rechte B-Säule montiert wird. Später kommen dann noch Knöpfe aufgeklebt.
30.12.2013 16:50 |
Erfahrungspunkte: 8.396.254
Hallo Choeli,
ein LCD Display vom Schlüsselanhänger?
31.12.2013 09:02 |
Level: 45 [?]
Ende des Jahres habe ich noch die Letzten News für euch
Hier der Bildschirm montiert an der rechten B-Säle. Die Halterung ist bereits Lackiert.
Der Hydrauliktank ist auch fertig und lackiert. Er ist 70mm lang, 50mm breit und 70mm hoch. Oben ist ein Sinterfilter zur Entlüftung und zum Befüllen angebracht. Ebenfalls oben sind zwei Leisten, in denen die Hydraulikleitungen geklemmt werden, die zum Heck führen verbaut. Auf der Seite habe ich ein Glas, wodurch ich den Ölstand leicht ablesen kann. Die Dichtigkeitsprobe hat der Tank bestanden.
Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins 2014
Gruss Chöli
31.12.2013 15:28 |
Level: 45 [?]
Original von tuerk
Hallo Choeli,
ein LCD Display vom Schlüsselanhänger? |
Nein das ist das Display von Brixl.
31.12.2013 15:28 |
Level: 45 [?]
Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr, mögen eure Wünsche im 2014 in Erfüllung gehen.
Ohne grosse Worte hier der aktuelle Stand meines Schleppers.
Das was ihr hier sieht, bringt 10Kg auf die Waage.
02.01.2014 13:21 |
simon1005
Maßstab: 1:8 Wohnort: Heidmühlen
Erfahrungspunkte: 715.416
wow, sehr beeindruckend
Welchen Schlauch hast du für die Hydraulik genommen?
Und was für Schlauchverbinder sind das?
__________________ Gruß Simon
Erst wenn ein Teil fertig ist, kommt die Erkenntnis, dass es anders doch besser gewesen wäre.
02.01.2014 14:20 |
Level: 45 [?]
Danke
Die 3mm Schläuche sind von Leimbach, ich hoffe die halten. Die 6mm Schläuche sind von PREMACON. Die Verschraubungen sind von SMC .
Gruss Chöli
03.01.2014 15:59 |
Erfahrungspunkte: 52.104.259
So lange du nicht über 18 bar gehst halten die Leimbach schläuche .
Sieht sehr gut aus .
03.01.2014 16:26 |
Level: 45 [?]
Mal sehen wie weit ich mit dem Druck gehen muss. ansonsten liegt hier noch eine Rolle 3mm Schlauch von PREMACON. Dieser lässt sich leider nur sehr, sehr schwer auf die Verschraubungen schieben.
So weiter geht's mit den vorderen beiden Kabinenhalter. Wie viel man später am Modell davon erkennen kann, ist noch fraglich
Die Halterung für die Halterung wird voraussichtlich übernächste Woche gefräst.
05.01.2014 15:07 |
Views heute: 100.748 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.640.598
