Schlegelmulcher |
liebherr 904
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Büsingen
Erfahrungspunkte: 569.950
Möchte einen Schlegelmulcher im Masstab 1:16 bauen.
Ich habe ein "Ur-model" aus Holz zusammen gebastelt um mir mal über die Masse im klaren zu werden...
Jetzt würde Ich die Konstruktion gerne aus Messingblech fertigen, doch ich weiss nicht wie ich die Bleche aneinander befestigen soll damit es dann auch richtig hält?
Grüsse Robin
Bild 1.jpg (38,08 KB, 779 mal heruntergeladen)
Bild 2.jpg (38 KB, 776 mal heruntergeladen)
24.07.2013 21:18 |
liebherr 904
Danke für die Hilfe.
Werde es dann Weichlöten und verschrauben
Doch wie würdest du die Wandstärke wählen?
Etwa so wie beim Holz?
Grüsse Robin
25.07.2013 16:09 |
Erfahrungspunkte: 9.634.459
Original von liebherr 904
Grüsse Robin |
Hallo Robin, nen Panzer wolltest du doch nicht bauen, Materialstärke 1-2mm max
25.07.2013 17:23 |
t-paule
![images/avatars/avatar-778.jpg](images/avatars/avatar-778.jpg)
Erfahrungspunkte: 487.015
Warum nimmst du nicht Edelstahlblech? Kann man super Löten, ohne Verziehen und ohne Ausglühen. Ich habe schon Messing mit Edelstahl verlötet. Hält mehr als eine Verschraubung.
26.07.2013 09:28 |
liebherr 904
Gerd: hast recht
Aber hält das dann auch beim Löten mit 2mm Wandstärke?
t-paule: wird das dann nicht zu schwer?
18.08.2013 15:06 |
Hallo Robin,
wenn es Anständig gemacht wird hält es auch, ansonst kannst du die Lötfläche noch mit Winkelprofilen vergrößern
18.08.2013 15:14 |
t-paule
t-paule: wird das dann nicht zu schwer? |
Maximal 0,8mm und dann hartlöten oder schweißen. Bevor das kaputt geht... und wiegt weniger als Messing.
01.10.2013 12:01 |
Views heute: 123.145 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.039.354
