Rollermotoren als Motor für Modell verwenden? |
Alex_17_12
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 19.900
Nächster Level: 22.851
Hallo, ich bin am überlegen mir ein Modell zu bauen. Ein Traktor soll es werden. Da ich noch 2 Rollermotoren zu Hause liegen habe und nichts damit anfangen kann, da. Die Rahmen von den rollern fehlen hab ich gedacht könnte ich eine. Davon ja als Motor für das Modell verwenden. Dazu Dan auch den Kabelbaum, für e Starter, licht, Blinker Rücklicht usw. Denke wäre schonmal um einiges leichter.
Mit dem Motor könnte man ja dann auch de Pumpe für Hydraulik betreiben? Wenn der Motor zu geoß sein sollte könnte man ja auch den Variation abflexen. Wen ich am PC bin versuche ich ein Bild ein zu stellen, falls ea nicht verstanden werden sollte, da am Handy kommt das es eine unerlaubte Endung hat oder zu groß sei.
Denk ihr es ist möglich?
24.07.2013 23:15 |
RE: Rollermotoren als Motor für Modell verwenden? |
Erfahrungspunkte: 20.918.699
impossible is nothing...
Aber Rollermotoren... das Würde schon Maßstab 1:4 bedeuten...
24.07.2013 23:40 |
Alex_17_12
Level: 19 [?]
Hmm okay. Also das es größer wird Wüste ich, aber nicht das es so groß wird... Naja ich wollte schon ein etwas größeres gedacht hab ich so an 1:8. naja. Ich werd mal schauen und mal ein paar Pläne machen auch wegen den Achsen wie ich das schaffen könnte.
24.07.2013 23:44 |
Erfahrungspunkte: 27.722.155
Zu den Bildern: Dateigröße muss unter 150kB sein.
Das kannst Du mit dem kostenlosen Irfanview machen.
Wie das mit nem Smartphone geht, weiß ich leider nicht - kannst Du aber bestimmt googeln.
25.07.2013 03:50 |
Alex_17_12
Level: 19 [?]
Für den Umbau auf Wasserkühlung fehlt mir noch der Zylinderkopf. Dann könnte ich den Kühler wo ein original vorne rein machen. Ch werd mal genaue maße vom Motor nehmen und schauen ob ich es nicht auch noch alles in einem 1:6 unterbringe. Weil 1:4 wär ja schon n Monster.
25.07.2013 11:36 |
Erfahrungspunkte: 9.634.417
Im 1.6er Xerion passt das jedenfals nicht, das weiß ich ganz genau
25.07.2013 11:58 |
Achso, nen Verbrenner-Motor?! Ich dachte nen Motor aus nem Elektro-Roller.
Ja, äh, das ist natürlich ne andere Hausnummer. Sorry, hatte ich verpeilt.
Dazu brauchst Du auch noch ein Getriebe, weil der Roller-Motor wahrscheinlich recht flott dreht. Das größere Problem ist aber, dass der Verbrenner nicht ab Stillstand dreht und bei niedrigen Drehzahlen nur sehr wenig Drehmoment hat.
Das macht ein Schaltgetriebe und eine Kupplung (Fliehkraft?) nötig. Evtl. kannst Du das alles vom Roller übernehmen (wie Du ja sagtest) und nur eine zusätzliche Übersetzung dahinter setzen...
25.07.2013 19:16 |
Alex_17_12
Level: 19 [?]
Wie gesagt, ich könnte auch den varioteil absägen ist ja recht weiches Material.
Er hat mal zu mir gesagt et hat mal einen Motor selber gebaut. Ich geh mal ob wir das mal machen könnten. Wär ja auch eine Lösung und auch klanglich um einiges schöner.
Ein Diesel Moor wäre auch recht interessant und hätte auch um einiges mehr drehmoment.
25.07.2013 21:56 |
Erfahrungspunkte: 5.649.296
Es ist wahrscheinlich der Kabelbaum und das gesamte Zündsystem.
Ich geh mal davon aus, dass die Elektrik beim Roller fast gleich ist,
wie beim Motorrad. Du brauchst einen Schaltplan des Rollers,
und musst ihn Umstricken, auf dein Modell.
Der originale Kabelbaum kann durch eingebaute Komponenten, wie Sperrdioden, nicht mehr brauchbar sein.
Ist nur ne Idee von mir, muss aber nicht sein.
Bin kein Rollerfan.
31.07.2013 00:46 |
Views heute: 114.763 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.030.972
