mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.801.795
Hallo Wolfgang,
sieht super aus was du da wieder baust. Als ich den Schornstein am Bauwagen das erste mal sah, dachte ich spontan "da muß ein Rauchgenerator rein". Was denkst du darüber?
Gruß, Matthias
16.06.2013 19:28 |
Erfahrungspunkte: 20.417.162
16.06.2013 19:32 |
DerHeinz
Erfahrungspunkte: 701.909
Hi!
Wie immer ein sensationelles Modell von dir. Ausgefallens Vorbild! Bin immer wieder begeistert!
Wie hast du denn den MEssingausleger gelötet? Hart oder weichgelötet?
Vg, Heinz
__________________ Gruß Heinz
17.06.2013 10:02 |
17.06.2013 10:13 |
Ausleger lackiert und in Transportstellung mal im Freien abgelichtet. Leider hats grad angefangen zu regnen, eigentlich wollte ich ihn mal aufstellen
17.06.2013 16:26 |
17.06.2013 16:45 |
17.06.2013 17:57 |
Erfahrungspunkte: 30.931.080
Absolut super, ein tolles Gespann
17.06.2013 20:16 |
22.06.2013 16:36 |
diese Langzeitbaustelle hier bekam inzwischen ein neues Fahrwerk, das alte hatte mit dem Vorbild nicht viel gemeinsam.
In Wirklichkeit hatte der einen von oben gesehen dreiecksförmigen Fahrrahmen, die Rollen der hinteren Achse werden angetrieben und die Rollen der vorderen Achse waren in einem Drehschemel gelagert. Drehschemel deshalb, weil beim Ortswechsel der Kran wie ein Anhänger transportiert wurde. Zum Betrieb muss dieser Drehschemel mit Stützspindeln arretiert werden. Die Luftreifen wurden auch nicht wie anfangs gebaut in einsteckbaren Rungen vorne und hinten angesteckt, sondern auf den Laufrollenachsen aufgesteckt. Den Antrieb übernimmt ein unter dem Drehkranz sitzender Maxxon-Motor, der über Schnecke/Schneckenrad eine parallel zur Antriebsachse sitzende Drehwelle antreibt, an deren Ende treiben dann Ritzel die Laufrollen an.
Endlich fährt der Kran auch, wahrscheinlich müssen da Haftreifen drauf, da bei unsauber liegender Schiene die Adhäsion etwas wenig ist und die Rollen durchrutschen.
https://www.youtube.com/watch?v=F_5Ry5fJYNs
Die ganzen Teile sind wieder verschraubt und verklebt, die Messingteile (wie an der Deichsel) verlötet.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 09.05.2017 16:39.
09.05.2017 15:29 |
den Rahmen hab ich jetzt fast soweit
| Dateianhänge: |
10.05.2017 21:06 |
Erfahrungspunkte: 15.430.999
10.05.2017 21:50 |
Views heute: 148.217 | Views gestern: 136.657 | Views gesamt: 330.828.969
