Kunstharzlacke für Baumaschinen |
Erfahrungspunkte: 12.278.935
Servus mitanand,
hier mal ein Anbieter, der hochwertige Kunstharzlacke in seidenglänzend für Baumaschinen anbietet. Könnte für den einen oder anderen interessant sein!
Baumaschinen-Lack
07.05.2013 19:44 |
Erfahrungspunkte: 13.130.752
Sehr geil, Seite ist gespeichert! Ich brauche noch schwarzen Lack für meinen Unterwagen. Und da kostet der mal eben 10€ weniger
07.05.2013 21:12 |
Erfahrungspunkte: 32.229.394
Sehr ich das richtig: Nicht auf Kunststoff?
07.05.2013 23:41 |
Jens, das weiß ich (noch) nicht... das Wort Kunststoff taucht nirgends auf... und ist beimir jetzt auch kein Hinderungsgrund. Das probier ich aber gerne demnächst aus und stell das Ergebnis hier rein bzw. frage bei der Bestellung dann nochmal nach.
Bzw. der 2K-Acryllack sollte gehen!
07.05.2013 23:58 |
Erfahrungspunkte: 24.164.938
Mit denen ihrem Zeug hab ich meine Winterfelgen lackiert sehen nach der 4ten Saison immer noch Top aus.
12.05.2013 20:48 |
Kleiner Nachtrag:
wenn´s auch für Kunststoffe sein soll, bietet sich der 2K-Lack an. Der ist dann auch nochmal ein wenig robuster. Laut Auskunft dieses Ladens sollte bezüglich der Ölfestigkeit auch der 2K-Lack genommen werden.
02.06.2013 00:02 |
Danke für die Info!
2_Komponenten-Lack ist mir ehrlich gesagt zuviel Aufwand - ich bin ein fauler Hund
02.06.2013 01:01 |
Danke für die Info!
Ist doch kein Aufwand Töpfchen Töpfchen und nach 1h kannst du schon drangreifen bei 15 Grad
02.06.2013 01:42 |
Na ja, dachte ich zuerst auch. Aber der einzige Unterschied zum 1K-Lack ist der, das da nicht nur die Verdünnung mit reinkommt, sondern noch ein Spritzer Härter. Also keine wirkliche Ausrede auch für einen faulen Hund! Mit einen Mischbecher geht das doch ganz einfach, braucht man ja nur bis zu den jeweiligen Strichen die einzelnen Komponenten auffüllen.
Einzig die Tatsache, das die 2K-Lackierung eine Grundierung erfordert, könnte man dir als faulen Hund nicht zumuten
02.06.2013 12:05 |
Öh...
Also, ich grundiere die Teile und dann lackiere ich sie, beides mit 1-K Lack - alles aus der Spraydose, ohne Mischen, nur mit Schütteln.
02.06.2013 15:38 |
Jens, es gibt keine Ausreden: 2K-Sprühdose nach Wahl; ich halte dir aber zu Gute, das dein Modell oilfree ist und deshalb der 2K nicht sein muß. Ist ja auch eine Preisfrage...
02.06.2013 18:35 |
Äh, wie? 2K in der Spraydose?!
Wie geht das denn?
"Gefüllte Härterpackung in der Dose integriert. "
Verstehe nicht, wie das dann letztendlich gemischt und aufgebracht wird?
Wusste bis eben auch nicht, dass 1K Lack empfindlicher gegen Öle und Kraftstoffe ist. *seufz*
02.06.2013 19:23 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.925.426
Jens, mach Dir nichts draus, ich habe es auch eben gerade gelernt! Wichtig ist das wir es gelernt haben!
Die Seite ist auch erstmal gespeichert für weitere Infos!
02.06.2013 20:12 |
Die Dose hat zwei getrennte Kammern, die nach dem ersten Schütteln durch den Anwender miteinander verbunden werden. Dann nochmal schütteln. Frag mich nicht nach der Topfzeit, aber der Härter beginnt erst an der Luft mit seiner Arbeit.
02.06.2013 20:16 |
Views heute: 112.436 | Views gestern: 177.754 | Views gesamt: 441.111.206
