Nochmal ein Cat Delta Lader als kleines Zwischenprojekt |
THW´ler
Erfahrungspunkte: 1.357.831
Abend Zusammen,
nachdem Caterpillar einen Delta Lader umgebaut hat , mir dieser ziemlich gefallen hat und ich mal was für zwischendurch brauche, habe ich mir auch mal einen zugelegt und angefangen den umzubauen. Der Umbau soll einfach ausgeführt werden , aber dennoch habe ich einige Teile wie die Kettenräder mal nachgebaut, bzw die Leiträder auch aus Alu gedreht und mit Kugellagern versehen.
Aber bevor ich noch mehr schreibe, mal Fotos vom Fahrwerk. Denke den original Lader kennt ja evtl jeder, dewegen mal davon keine Fotos
Benny
18.07.2012 21:49 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.666.373
Hallo Benny,
ist doch schon mal ein guter Anfang. Ich habe auch schon einen in der Warteschleife. Möchte aber vorher erst meinen CAt216B fertigstellen.
Habe aber schon festgestellt das die gewonnenen Erfahrungen beim CAt216B
auch beim Deltalader helfen. Einige Teile kann ich sogar 1 : 1 übernehmen.
Bin auf jeden Fall schon gespannt wie es bei dir weitergeht.
Gruß, Matthias
18.07.2012 22:20 |
THW´ler
so, es ging weiter, inzwischen habe ich die erste seite des Laufwerkes mal zur Probe montiert. Trotz anfänglicher Zweifel, läuft der Antrieb sehr gut.
Benny
22.07.2012 12:31 |
Klaus_S
Level: 18 [?]
Erfahrungspunkte: 13.942
Nächster Level: 17.484
das sieht ja schonmal ganz gut aus.
Ich bin aktuell auch dabei, mir den Lader umzubauen, habe aber das Problem, dass ich das Teil nicht zerlegt bekomme.
Ich will auch nicht zuu doll daran rumreißen um nix zu zerstören...
Kannst Du mir evtl. ein Tipps zum Demontieren geben?
Danke und Gruss
Klaus
28.07.2012 23:04 |
Daewoo
Maßstab: 1:10 Wohnort: Meran (IT) / Innsbruck
Erfahrungspunkte: 575.084
05.11.2012 14:49 |
THW´ler
Hallo Feli,
danke für Dein Lob
Freut mich wenn Dir das Teil bis jetzt gefällt und alles heile angekommen ist.
Gute Besserung wünsche ich Dir noch und viel Spass beim weiterbauen.
Benny
05.11.2012 18:27 |
Klaus_S
Level: 18 [?]
Wow,
die Hilfe hier is ja "enorm"...
19.11.2012 00:51 |
Daewoo
20.11.2012 22:02 |
Erfahrungspunkte: 29.336.002
Original von Klaus_S
Wow,
die Hilfe hier is ja "enorm"... |
Sorry Klaus, der eine übersieht es, der andere weiß nicht, wie man helfen kann. Demontage von Bruder-Modellen ist "eigentlich" ganz einfach - man muss nur die richtige Nase zur richtigen Zeit richtig wegbiegen.
Uneigentlich ist das ganz natürlich kaum beschreibbar.
Wenn Du nen Umbau startest, kannst Du einfach selber ein Thema aufmachen, da übersieht man Deine Frage dann hoffentlich nicht so leicht.
20.11.2012 22:25 |
THW´ler
Suuuper Sache
20.11.2012 22:42 |
Erfahrungspunkte: 19.557.364
21.11.2012 19:16 |
Klaus_S
Level: 18 [?]
@JensR
Ja,
is schon klar und auch kein Thema, hätte evtl. noch einen Smilie setzen sollen
Ein neues Thema wollte ich eigentlich nicht extra aufmachen, da es zu dem Lader ja schon jede Menge gibt, mir ging es erstmal "nur" um das Zerlegen, um die Technik einzubauen, weil ich eben nicht weiß, welche Lasche ich zuerst wegdrücken muß.
Habe schon einiges versucht, hat aber nichts gebracht.
Wollte zwischenzeitlich das Teil sogar schon mit 'nem Dremel zerlegen um ins Innere zu schauen und mir das Teil nochmal kaufen um es dann "richtig" zu zerlegen - soo teuer is er ja nicht, aber damit werde ich erst nochmal warten.
Mittlerweile habe ich eine PN von "THW 'ler" erhalten mit dem Angobt mir zu helfen, super Sache...
@THW 'ler
Jo,
Danke für Dein Angebot, Antwort ist raus.
Klaus_S
21.11.2012 21:36 |
RE: Angefangener Bruder CAT Deltalader |
dobler1975
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Allgäu
Level: 16 [?]
Erfahrungspunkte: 9.093
Nächster Level: 10.000
Hallo schaut echt gut aus der lader ich versuche ihn auch zu bauen und komm nicht weiter da ich kein plan im kopf habe wie ich das hubgerüst bauen soll kannst du oder ihr mir helfen wehr echt super wichtig wehren bilder die hebe funkion brauch ich noch
__________________ Bruder Modelle
22.05.2013 21:15 |
Thomas S.
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Baden
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 33.777
Nächster Level: 38.246
mich würde auch interessierren was das für ein getriebe ist und wo man dieses bekommt!
Danke.
Thomas
23.05.2013 09:30 |
23.05.2013 14:16 |
Thomas S.
Level: 21 [?]
Danke für die schnelle Info!
Thomas
23.05.2013 14:44 |
Views heute: 2.623 | Views gestern: 86.140 | Views gesamt: 291.510.367
