Cat D 9 R |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.647.222
Nächster Level: 19.059.430
22.05.2013 18:43 |
Erfahrungspunkte: 27.647.523
Laderaupen haben doch meistens Zweisteg-Kettenplatten, oder?
Wenn ich das richtig zähle, hat die Bruder Raupe drei Stege, also wie ein Kettenbagger. Ich nehme an, dass die Kette identisch mit der des Bruder Kettenbaggers ist.
(Und vielleicht meintest Du das: Die Bruder-Laderaupe verwendet auch diese Dreisteg-Kette.)
22.05.2013 19:27 |
oparolf
Erfahrungspunkte: 1.182.352
Genau Jens, gleiche Kette, nur andere Farbe und länger, ich muss mal Sehen wie sie sich macht, aber habe schon nach Ketten gesucht, da werden auch welche angeboten, die zu Breit sind und was passen könnte ist "Teuer"
Bei Kampfer gibt es was neues, aber der Preis.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
22.05.2013 19:34 |
Level: 53 [?]
(Und vielleicht meintest Du das: Die Bruder-Laderaupe verwendet auch diese Dreisteg-Kette.) |
Ja hast Recht, meistens 2-Steg. Jedenfalls ist das halt keine für eine Planierraupe. Evtl. kann man ja Winkel aufkleben, würde bei dem Modell wohl gehen
22.05.2013 19:43 |
Bagger Uli
Erfahrungspunkte: 525.765
22.05.2013 19:50 |
Level: 53 [?]
Original von Seilbagger
Ja hast Recht, meistens 2-Steg. Jedenfalls ist das halt keine für eine Planierraupe. Evtl. kann man ja Winkel aufkleben, würde bei dem Modell wohl gehen |
Ich habe aber im Netz jede Menge Fotos gefunden, bei denen die Deutz Laderaupen fast alle 3-Steg Ketten haben. Vielleicht war das früher so, weiß ich aber nicht genau
22.05.2013 19:53 |
Level: 53 [?]
22.05.2013 19:56 |
Level: 53 [?]
22.05.2013 20:09 |
Lass das erstmal so und guck, wie Du zurecht kommst, Rolf..
Ich persönlich würde mir mit den Kunststoffketten nicht so viel Arbeit machen wie der Kollege im Crawlerforum. Das sieht zwar super aus und funktioniert bestimmt auch super - aber die Kunststoffketten verschleißen bestimmt recht schnell.
23.05.2013 00:44 |
oparolf
Jens, diese Woche kommen die Zylinder und wenn die verbaut sind kann ich erst mal Testen wie sie Liegt , danach kann ich entscheiden was noch machbar ist.
Mit den kleinen Winkeln ist ja eine Heidenarbeit und für sowas habe ich keine Gedult mehr.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
23.05.2013 01:17 |
oparolf
Heute habe ich 5 Säcke Blumenerde gekauft, am Wochenende wird Gebuddelt, hoffe das Wetter Spielt mit.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
23.05.2013 21:35 |
Level: 53 [?]
Original von oparolf
Hallo, wenn ich die Ketten bearbeite, muss ich die Turas verstellen oder oben etwas aus der Karosserie schneiden, so wie jetzt ist da grade etwas Luft.
Siehe das Foto
Grüße Rolf |
Oder du machst die Winkel nur unten dran
, dann psst es
23.05.2013 21:55 |
oparolf
Gute Idee Wolfgang, nach unten ist ja Platz.
3. ich bin der Rolf
23.05.2013 22:41 |
oparolf
Es ist Vollbracht, die Zylinder sind Eingebaut und es Funktioniert sogar, mal etwas ohne Fehler hinbekommen, das Schild hebt sich bis auf 2 cm über dem Boden, ob das genug ist kann ich erst draußen Testen und ich musste einen kleinen Bügel einhängen, weil der Oberwagen sich nach Oben bewegte wenn das Schild auf den Boden drückt, da werde ich noch etwas anderes machen, so gefällt mir das nicht, aber war die schnellste Lösung.
Grüße Rolf jetzt warte ich auf Sonne, damit ich raus kann.
3. ich bin der Rolf
25.05.2013 18:55 |
oparolf
Das erste Video vom Ausseneinsatz, die Motoren sind zu schnell und haben keine Kraft.
Lenken ist fast Unmöglich.
Grüße Rolf
http://youtu.be/3wcjM4vKhUY
3. ich bin der Rolf
28.05.2013 14:36 |
Level: 53 [?]
28.05.2013 16:54 |
Eine echte Rennraupe
Wenn die 1:200 wirklich zu lang sind, dann schau halt mal die 1:100 an. Das steht ja hier noch irgendwo, ein paar Seiten vorher.
Ansonsten war ja Dein anfängliches Problem die Exzentrizität der RB35 - das hast Du ja aber jetzt hinbekommen.
28.05.2013 17:17 |
oparolf
Ja, ich habe lange gesucht und dachte mit den 30ern endlich die richtigen zu haben, aber ich habe bei Ebay andere gefunden, die Passen von der Länge und drehen weniger.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
28.05.2013 17:53 |
Erfahrungspunkte: 2.171.758
Sind denn da auch Angaben zum Drehmoment dabei? Das ist nämlich meistens das Problem bei den China-Motoren aus der Bucht, man weiß nie wie viel Kraft die Dinger überhaupt haben.
28.05.2013 18:09 |
Views heute: 75.642 | Views gestern: 163.278 | Views gesamt: 255.531.772
