Bruder Kettenbagger Umbau |
Erfahrungspunkte: 10.395.001
Das kann gut sein. Je nach Servotyp und gleichzeitigen Bewegungen kann das reglerseitige BEC sehr leicht überlastet werden. Wieviel Ampere hatte denn das BEC des Reglers?
21.05.2013 19:45 |
oparolf
![images/avatars/avatar-1034.jpg](images/avatars/avatar-1034.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.188.299
Hallo Markus, dieser X-BEC, da steht drauf, 5- 25 Volt, ist auf 5,5 Volt eingestellt und hat 3 Ampere drauf stehen, wie der von CTI mir sagte soll der X-BEC die anderen Regler entlasten. Es waren ja schon 4 Stück über den Jordan. Ich hoffe das war der fehler.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
21.05.2013 21:05 |
Danke!
21.05.2013 21:08 |
Erfahrungspunkte: 27.757.386
Das BEC der Thor Regler ist m.E. deren große Schwachstelle, besonders wenn man die höheren (erlaubten) Spannungen verwendet.
Ich wäre versucht, die BECs der Regler zu deaktivieren und nur mit dem X-BEC zu fahren. (Wenn ich CTI richtig verstehe, kann man beide Typen BEC kombinieren, wenn das xBEC auf dieselbe Ausgangs-Spannung eingestellt ist.
Allerdings: Du hast doch gar keine stromfressenden Servos in Deinem Bagger. Deswegen sollte das BEC der Regler eigentlich auch nicht überlastet sein.
21.05.2013 21:19 |
oparolf
Hallo Jens, wie die 3 Servos mit dem Strom "Hausieren" kann ich als Laie nicht Sagen, dadurch das die Regler von den Ketten ausgefallen waren lag alles auf dem einen Regler vom Drehmotor und der hatte nichts besseres zu tun, als zu Schmoren, ich hoffe das jetzt mit dem X-BEC das vorbei ist, laut aussage von Herr Marschall liegt es an der Einzelbelastung, der Regler würde nur noch 3 Volt bringen und würde Heiss. Auf die Tour sind 4 Stück Abgeraucht.
Ich verlasse mich mal auf die Tipps von CTI, er stellt die dinger ja auch her.
Im moment läuft alles.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
21.05.2013 23:35 |
Sorry, ich dachte irgendwie, Du hättest CTI Zylinder drin.
Da Du Hydraulik mit Ventilen hast, dann kann das gut sein, besonders wenn nur ein Regler schafft und dann noch bei ca. 12V.
22.05.2013 00:12 |
oparolf
Ja Jens, genau so ist das abgelaufen, teilweise gingen die Servos nicht und ich wusste nicht warum, ich dachte schon der Empfänger ist defekt.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
22.05.2013 00:20 |
Rene1988
![images/avatars/avatar-831.jpg](images/avatars/avatar-831.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.364.569
Hallo Rolf,
wie lang hat das denn gedauert, bis die drei Sehvos den Thor Regler abgeschossen haben?
In meinem Leimbach Bagger habe ich auch drei Sevos an einem Thor4, bis jezt sind aber noch keine Probleme afgetreten.
mfg
Rene`
23.05.2013 19:29 |
oparolf
Rene, das kann ich nicht genau Sagen, alles fing mit einem Kurzschluss in der Drehführung an, danach ging einer nach dem anderen in Rauch auf, aktuell musste ich 2 Servos tauschen, weil die keinen Mucks mehr Sagten, es ist der Wurm drin und ich weiß noch nicht wo, habe jetzt einen X-BEC mit dabei, aber so richtig läuft das nicht Rund, ein Regler drehte nur noch in eine richtung, insgesamt habe ich 4 nach CTI gesendet um evtl. was zu reparieren, einen habe ich auf Kulanz bekommen.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
23.05.2013 21:31 |
Das Wegschmelzen der Rückwärts-Stufe ist ein üblicher Defekt bei Reglerüberlastung und nicht auf die Thor-Regler beschränkt.
(Das erklärt natürlich nicht, wie es zu den ÜberlastungEN kommen konnte.)
23.05.2013 22:53 |
oparolf
Jens im moment läuft alles normal, aber ich hatte mal den Verdacht, das ein frisch geladener Akku zu dieser Störung führen kann. Nach dem Laden hat er ja mehr wie 12 Volt,
aber ich bin kein Elektriker und kann nur Spekulieren.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
24.05.2013 00:54 |
Rene1988
Ja Jens, das mit der schwächeren Transistorstufe fur die Rückwärts-Fahrt habe ich auch schon gehört. Aber laut CTI sind die bei den Thor Reglern für vorwärts und rückwärts gleichwertig.
Das mit den zwei defekten Servos kann eigendlich nicht an den Thor Reglern liegen. Das muss einen anderen Grund haben. Welche Servos hast du denn verbaut Rolf?
mfg
Rene`
24.05.2013 08:57 |
Bagger Uli
Erfahrungspunkte: 528.039
Ist mir mit den Reglern auch schon passiert das hat nichts mit den Servos zu tun,ich betreibe meine Fahrmotore damit neu eingebaut kurz angelaufen kaputt danach nur eine Richtung wurde auf Kulanz getauscht.Seither keine Probleme mehr mal schauen wie lange!!
Gruß Uli
24.05.2013 09:38 |
oparolf
Rene, sind, "Tower Pro MG 90 Micro servo", steht so drauf, kosten bei Ebay um die 8- 10 € größer dürfen die nicht sein, weil die sonst nicht auf den Ventilblock passen, eins konnte ich
"Rauchen" sehen und ich habe die Servos an einem anderen Empfänger Separat getestet, da bewegt sich nix mehr, warum auch immer, ich hatte aber noch ersatz hier und habe direkt noch mal welche bestellt.
Erschrocken bin ich nur, als die Hydraulik plötzlich von allein loslegte, so schnell konnte ich nicht Abschalten, da habe ich erst mal Dumm aus der Wäsche geschaut, was da jetzt los war. Die Pumpe läuft über einen Schalter und als ich den anmache gehen alle 3 Ventile auf
ohne das ich einen Hebel bewege. Was kann das auslösen, ? die defekten Regler ?.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
24.05.2013 13:22 |
Bagger Uli
Kauf dir mal einen Servotester:
Artikelnummer:
300751015264
um den Fehler eines def. Empfänger auszuschließen!!
24.05.2013 13:53 |
Rene1988
Warscheinlich haben die defekten Servos das Regler BEC zerstört.
mfg
Rene`
24.05.2013 15:03 |
oparolf
Jo ich Blick da nicht mehr durch, einen anderen Empfänger hatte ich auch getestet, aber war das gleiche. Ich bin eben kein großer Elektroniker.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
24.05.2013 16:55 |
Views heute: 52.399 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.360.450
