Liebher 974 |
tom
Maßstab: 1:87 Wohnort: köln
Erfahrungspunkte: 1.871.221
Hi,,
und hier mein liebherr974
tom
__________________ Hi,
bin mikromodellbauer und baue alles an baustellen fahrzeugen
und zeit neustem habe ich den grauper radlader
21.10.2006 14:02 |
Hiab060 unregistriert
Hallo Tom
erzähl uns doch ein wenig über Deine Modelle, was hast Du für Komponenten verbaut und wie funktionieren Deine Modelle.
21.10.2006 17:52 |
tom
Hi ,,
also verbaut ist in dem 974
1 empfänger JST mini der auf 6 kanäle erweitert worden ist da er nur 4 kanäle sonst at
das fahrwerk ist mit zwei D-44 servos gemacht s.
das drehn macht auch ein D-44
das heben des arms macht auch ein D-44 servo
die schaufel und der zweite ausleer werden über zwei XP 50 graupner servos gemacht die im arm verbaut sind
als regler sind ER 500 drin mikroregler
als batterrie ist eine lipo 135 drin
da ich nie das geld hatte mir einen großen zu kaufen habe ich mir die kleinen gebaut
tom
PS: habe wenn es einem was sagt sogar den 954 von herpa umgebaut
21.10.2006 18:20 |
Erfahrungspunkte: 14.040.654
Original von tom
PS: habe wenn es einem was sagt sogar den 954 von herpa umgebaut |
??? Was ist an dem noch aufregender als bei dem ???
Stell in hald dann mal vor !!!
__________________ MFG
Alles außer CAT !
22.10.2006 09:20 |
tom
Hi ,,
Hier mal ein bild vom 954 bagger
der ist genau so aufgebaut wie der 974 nur das er kleiner ist
tom
22.10.2006 13:59 |
tom
Hi,,
so und weiter gehts
habe jetzt die beiden servos drin für den arm und die schaufel
und der empfänger ist drin
und ein bild wo man siht das alles verschwindet unter der haube
tom
26.10.2006 16:46 |
Views heute: 160.208 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.700.058
