RC-Baustelle.de » Modelle » Oldtimer » Menck M90 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (7): « erste ... « vorherige 5 6 [7] Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Menck M90
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 19.654.054
2.654.388 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von Seilbagger
Ich kann mir gut vorstellen , das ein 100 tonnen Bagger in dieser ausführung .
In 1:10 sehr viel spass macht .
gruß Kalle
Hallo Kalle,
du hast mich bald soweit, dass ich den Maßstab wechsle. großes Grinsen
viele Grüße
02.06.2012 16:23 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Original von Kette1zu8
Original von Seilbagger
Hallo Markus,
ganz einfach: die Winde, die den Löffel kippt, bleibt beim Eindrehen zum nächsten Arbeitsspiel einfach stehen (dreht also nicht). Dadurch steht der Löffel bereits in Grabstellung. Der Kniehebel selber läuft am Löffelstiel in einer Führung, das Grabgut drückt ihn dann selber in die offene Stellung.
Ja, gut. Aber dadurch ergibt sich die nächste Frage: wie kriegst du den Löffel dann geschlossen? Denn offen kann er ja nicht bleiben, man sieht ja im Video, das du den über der Ladebrücke aufmachst. Hab da letztens schon mit Helmut drüber diskutiert und die Seilführung auf Bilder studiert, Irgendwie steh ich auf der Leitung...
Hallo Markus,
der Löffel schließt sich allein durch Schwerkraft. Das ist auch der Grund, warum eben der Schnittwinkel nicht angepasst werden kann. Beim Hydraulikbagger drückt ja der Löffelzylinder den Löffel in Schließstellung. Das geht beim Seilbagger nicht. Stell dir einfach vor, das Seil welches den Löffel öffnet würde reißen. Dann pendelt der Löffel in Schließrichtung.
Die Seilmaschinen können nur in eine Richtung ziehen, die Gegenrichtung geht nur über Schwerkraft. Deshalb kamm man den auch nicht über die Arbeitseinrichtung zum Beispiel hochdrücken (Fahrwerk anheben).
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 02.06.2012 16:42.
02.06.2012 16:30 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
nochmals zur Funktionsweise der Seile beim Grabvorgang:
Winde eins senkt den Ausleger über den Flaschenzug, der am oberen Ende des Löffelstiels greift.
Winde zwei läuft auf die Differentialtrommel auf dem unteren Teil des Auslegers, von dort gehen zwei Grabseile zum unteren Teil des Löffelstieles.
Läuft Winde zwei, dann wird der Löffelstiel (und damit der Löffel) zum Bagger hin gezogen, gleichzeitig muss Winde eins nachgelassen werden, da sich sonst der ganze Ausleger hebt.
Durch Einziehen einer Winde und gleichzeitigem Nachlassen der zweiten kann man den Löffelstiel vor und zurück ziehen.
Jetzt zur dritten Winde:
Diese kann nur den Löffel auf Kippen ziehen. Ist der Grabvorgang beendet, muss vor dem Anheben des Auslegers die dritte Winde möglichst weit nachgelassen werden. Damit dabei das Seil nicht schlapp wird, läuft dieses über einen Pendelhebel oberhalb des Aufbaues zwischen hinterem Rollenbock und dem vorderen A-Bock. Das Seil übt jetzt keinen Zug auf den Löffel aus und dieser kann in Schließstellung pendeln.
@Markus: Der Vorgang im Video, wo über der Ladebrücke der Löffel weiter schließt, ist darauf zurückzuführen, dass das Seil nicht ganz nachgelassen war. Beim Justieren zum Auskippen wurde dann eben die Winde etwas nachgelassen und der Löffel kippte weiter in Schließrichtung.
Es gab auch Tieflöffel ohne pendelnden Löffel. Bei denen war der Löffel fix zum Stiel gesetzt und konnte nur durch Umstecken von Bolzen etwas variiert werden. Dieses System haben die Amis bis zum Schluss gebaut, auch die Schweden. War zwar einfacher zu bedienen, der Inhalt streute aber richtig aus. Als Menck 1928 den ersten Tieflöffel baute, wurde diese Konstruktion gar nicht erst ausgeführt, sondern gleich die hier im Modell gezeigte.
In diesem Vorbildvideo eines M40 kann man schön den Pendelhebel für das Kippseil in Bewegung über dem Fahrerhaus sehen:
http://www.youtube.com/watch?v=2nJZ7kwsunw
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 02.06.2012 17:25.
02.06.2012 17:01 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 55.276.860
437.442 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ja denke mal darüber nach . Größer ist besser . Freude
02.06.2012 17:09 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
hier habe ich auch mal weitergemacht. Schiebetür und und vorderes Ausstellfenster. Hinzu kam eine etwas mehr nach Baumaschine aussehende Verwitterung.
Das größte Problem beim Bedienen war bisher das Hubseil, welches immer wieder mal über die Trommelschilde ablief. Mit einem einfachen Trick habe ich dieses Manko behoben:
Ins Seil ist ein frei bewegliches Gewicht eingesetzt, dieses hält das Hubseil immer soweit auf Spannung, dass es nicht von der Trommel ablaufen kann. Fällt kaum auf und ist sehr sehr wirkungsvoll.
jpg M90204.jpg (100 KB, 316 mal heruntergeladen)
jpg M90205.jpg (117,37 KB, 317 mal heruntergeladen)
jpg M90206.jpg (104 KB, 314 mal heruntergeladen)
viele Grüße
09.05.2013 17:03 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
hier kann man das mit dem Zusatzgewicht schön sehen
https://www.youtube.com/watch?v=L0INFZSqdSI
viele Grüße
09.05.2013 17:25 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 2.227.651
302.371 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hollo Wolfgang,
Wunderschön deine Mencks. Wieviele sind es eigentlich? 2 oder 3? Ich sehe nicht mehr durch.
Gruss Jurgen
10.05.2013 02:01 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
Hallo Jürgen,
M154, M90 und einen Mb (den werde ich allerdings noch total umbauen, ist nur kabelgesteuert und auch nicht so, wie ich mir das vorstelle)
viele Grüße
10.05.2013 10:20 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
ein paar aktuelle Detailbilder. Bis jetzt ist jedenfalls noch nichts kaputt gegangen, nicht eine der eingeschmolzenen Muttern als Mitnehmer ist ausgebrochen. Ist zwar nur wenig hin- und hergefahren, aber stabil wie eine gegossene Metallkette ist das ja auch nicht.
Und gewollte Gebrauchsspuren sind auch vorhanden
jpg M90303.jpg (94 KB, 204 mal heruntergeladen)
jpg M90304.jpg (129,30 KB, 201 mal heruntergeladen)
jpg M90306.jpg (89,33 KB, 198 mal heruntergeladen)
jpg M90307.jpg (97 KB, 201 mal heruntergeladen)
viele Grüße
02.08.2014 18:20 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
auch der Löffel und der Ausleger haben sich gut gehalten
jpg M90302.jpg (100,17 KB, 199 mal heruntergeladen)
jpg M90305.jpg (94 KB, 204 mal heruntergeladen)
jpg M90310.jpg (101,31 KB, 197 mal heruntergeladen)
jpg M90309.jpg (89,19 KB, 198 mal heruntergeladen)
jpg M90901.jpg (146,06 KB, 197 mal heruntergeladen)
jpg M90308.jpg (86 KB, 199 mal heruntergeladen)
viele Grüße
02.08.2014 18:24 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
inzwischen gab es hier noch ein paar Erweiterung wie den Fahrerstand, Klappen, etc.
Größte Änderung war ein neuer Löffel, der jetzt viel bessere Füllungsgrade bringt.
jpg M90502x.jpg (135 KB, 116 mal heruntergeladen)
jpg M90507x.jpg (126 KB, 111 mal heruntergeladen)
jpg M90606x.jpg (118,39 KB, 115 mal heruntergeladen)
jpg M90609x.jpg (122 KB, 115 mal heruntergeladen)
jpg M90610x.jpg (128,39 KB, 118 mal heruntergeladen)
viele Grüße
30.05.2016 13:05 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Sven Löffler
images/avatars/avatar-469.gif
Maßstab: 1:87
Erfahrungspunkte: 1.908.412
202.915 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Wolfgang,
dein Menck ist wirklich sehr sehr schön geworden. Gefällt mir echt gut ! fröhlich
30.05.2016 15:43 Sven Löffler ist offline E-Mail an Sven Löffler senden Homepage von Sven Löffler Beiträge von Sven Löffler suchen Nehmen Sie Sven Löffler in Ihre Freundesliste auf
Seiten (7): « erste ... « vorherige 5 6 [7] Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 7.776 | Views gestern: 96.648 | Views gesamt: 294.753.827
