Steinbruchsoldat
![images/avatars/avatar-853.jpg](images/avatars/avatar-853.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.961.097
So, nachdem die Stoßmaschine läuft...
![](http://up.picr.de/14174651lz.jpg)
... hab ich heute mal die Riemenscheibe der Hydraulikpumpe fertig gemacht. Dort hat noch die Paßfesernut gefehlt:
![](http://up.picr.de/14226224wo.jpg)
23.04.2013 23:16 |
Steinbruchsoldat
Und weiter mit der Hydraulikpumpenhalterung:
![](http://up.picr.de/14243660im.jpg)
![](http://up.picr.de/14243686sk.jpg)
25.04.2013 20:50 |
Erfahrungspunkte: 27.800.424
Schön, dass es hier weitergeht
25.04.2013 22:23 |
Steinbruchsoldat
Ja, hab mich echt mal zusammenreissen müssen. Finde immer noch was neues an den Maschinen zum verbessern oder ergänzen und vergess dabei immer wieder dass ich die Maschinen doch für mein Projekt brauche und die es nicht sind...
Naja, große Töne, hier liegt schon wieder ein Fräskopf der als Vertikalkopf an die Fräse und als angetriebenes Werkzeug an die Drehbank kommt...
25.04.2013 23:26 |
Steinbruchsoldat
Und weiter geht`s:
![](http://up.picr.de/14253251ww.jpg)
26.04.2013 20:57 |
Steinbruchsoldat
Heute hab ich die Zylinder für die Lenkung abgeholt:
27.04.2013 23:51 |
Steinbruchsoldat
So, die Halterung ist erstmal fertig. Weiter kann ich nicht machen, da zuerst die Lichtmaschine rein muss damit die sich nicht gegenseitig im Weg sind. Also das mal wieder zurückgestellt bis ich eine Lichtmaschine habe...
![](http://up.picr.de/14273183vb.jpg)
Dann mal weiter mit dem neuen Gelenk. Die Halterung ist das einzige Teil das ich übernehme:
![](http://up.picr.de/14273202om.jpg)
Für das neue brauche ich unter anderem ein 60cm langes Rohr mit einem M75x2,5 Gewinde. Um das zu drehen brauche ich eine entsprechend grosse mitlaufende Spitze, hab ich aber nicht. Also selbermachen. Solange die Säge die Ronde abgesägt hat hab ich erstmal einen Gewindemeissel geschliffen. Hab ich mit dem Bandschleifer gemacht und dann an der Diamantscheibe abgezogen:
![](http://up.picr.de/14273203st.jpg)
Und gleich mal getestet:
![](http://up.picr.de/14273204ib.jpg)
Dann war die Säge fertig. Als erstes hab ich den Konus an einer meiner Wechselspitzen abgetastet:
![](http://up.picr.de/14273219kr.jpg)
Und die Ronde geschruppt:
![](http://up.picr.de/14273230ma.jpg)
![](http://up.picr.de/14273242rp.jpg)
Den Konus aufgedreht und passt:
![](http://up.picr.de/14273243ou.jpg)
Und die Spitze gedreht:
![](http://up.picr.de/14273247yu.jpg)
Ich will nen Vorschub am Oberschlitten...
![](http://up.picr.de/14273266rb.jpg)
Fertig:
28.04.2013 17:56 |
Steinbruchsoldat
Hab beschlossen erst die Hydraulikzylinder fertig zu machen damit ich das Gelenk besser außenrum bauen kann. Dazu erstmal ein Stück Stahl abgesägt:
![](http://up.picr.de/14291334rs.jpg)
Die Drehbank umgerüstet und angefangen eine Bohrung D70 einzubringen:
29.04.2013 21:39 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.644.181
Hallo Du fleißiger
Schön des es hier weiter geht
Lass Dich nicht unter kriegen das Du Alleinunterhalter bist Ich freu Mich immer wenn Du weiter baust
Weiter so
30.04.2013 11:59 |
jurgen
![images/avatars/avatar-1163.jpg](images/avatars/avatar-1163.jpg)
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.121.464
Genau. Ich schaue mir auch immer mit grossem Interesse an was du da baust. Wenn's nicht funkt wird's geändert oder neu gemacht. Das ist Freude am Bauen pur. So soll's sein.
Tolles Fahrzeug.
Gruss Jurgen
30.04.2013 16:31 |
Sieht alles sauber aus - aber ich verstehe nicht, wofür der Konus ist, denn Du da so schick gedreht hast?
01.05.2013 20:07 |
Erfahrungspunkte: 10.413.132
@Jens
die ist für die Herstellung des neuen Drehgelenks:
Für das neue brauche ich unter anderem ein 60cm langes Rohr mit einem M75x2,5 Gewinde. Um das zu drehen brauche ich eine entsprechend grosse mitlaufende Spitze, hab ich aber nicht. Also selbermachen. |
01.05.2013 21:02 |
Ah, das ist "nur" die Vorrichtung, nicht das Teil.
Umm - Ja, jetzt ist mir das auch klar! Ooops!
Etwas andere Dimensionen als bei mir
01.05.2013 22:08 |
Steinbruchsoldat
Ja genau, das ist mal wieder ein Teil um ein Teil zu bauen...
Und weiter im Text:
Den Block zuerst noch passend ausgedreht:
![](http://up.picr.de/14311250bq.jpg)
Und wieder ausgerichtet:
![](http://up.picr.de/14311249pk.jpg)
Ein Gewinde vorgeschnitten:
![](http://up.picr.de/14324594vo.jpg)
Und mit dem Gewindebohrer durch:
![](http://up.picr.de/14324596fe.jpg)
Einen kleinen Absatz angedreht:
![](http://up.picr.de/14324602gl.jpg)
So kommt dann jeweils ein Gelenkauge ran:
![](http://up.picr.de/14324599np.jpg)
Und so sollen die Bolzen aussehen:
02.05.2013 20:29 |
Steinbruchsoldat
Hab heute mal noch schnell das zweite Gewinde gedreht:
![](http://up.picr.de/14345013nm.jpg)
Platz für die Verschraubung gemacht:
![](http://up.picr.de/14345045ad.jpg)
Passt:
![](http://up.picr.de/14345046eg.jpg)
Und mit dem zweiten angefangen:
04.05.2013 19:39 |
bonsaj1983
Maßstab: 1:16 Wohnort: Grenchen
Level: 17 [?]
Erfahrungspunkte: 12.999
Nächster Level: 13.278
Hab deinen Bericht von Anfang an durchgelesen. Gewaltig was du vor hast, schon erreicht hast.
Weiter so. Lass dich nicht unterkriegen.
__________________ Grüsse aus der schönen Schweiz
Marcel
05.05.2013 12:52 |
Steinbruchsoldat
Danke dir...
So, beide Zylinderhalterungen fertig:
05.05.2013 20:45 |
Steinbruchsoldat
Heute habe ich zuerst mal wieder das Dreibackenfutter montiert:
![](http://up.picr.de/14386509ob.jpg)
Zum Glück hat die Drehbank einen großen Spindeldurchlass. Das ist das Rohmaterial für die Bolzen, eine 50mm Welle 1.2713 (55NiCrMoV6) mit einer Festigkeit von ca. 1000-1400N/mm². War schon sehr gespannt wie sich das bearbeiten lässt:
![](http://up.picr.de/14386512ad.jpg)
Dann mal vorgeschruppt. Bin sehr begeistert von der Zerspanbarkeit, 2mm Zustellung sind problemlos gegangen:
![](http://up.picr.de/14386525vw.jpg)
Und ein Gewinde gedreht:
![](http://up.picr.de/14386526ua.jpg)
Passt:
![](http://up.picr.de/14386529rp.jpg)
Und ab auf die Fräse. Da hat man die Festigkeit dann gemerkt, die Aufspannung im Teilapparat ist auch nicht die stabilste. Hab dann einen 10mm VHM Fräser genommen, damit gehen 3mm Zustellung im Vollschnitt:
![](http://up.picr.de/14386575tt.jpg)
Und der erste fertig, fehlen noch 3:
07.05.2013 22:18 |
Steinbruchsoldat
Hab heute mal den zweiten Bolzen fertiggedreht:
![](http://up.picr.de/14475931il.jpg)
Und mal alle Zylinder auf einem Haufen:
![](http://up.picr.de/14475938yn.jpg)
Jetzt ist erstmal kurz Pause, hab zwischendurch was neues angefangen:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=63705
14.05.2013 21:28 |
Erfahrungspunkte: 5.667.567
12.06.2013 00:50 |
Views heute: 16.051 | Views gestern: 41.280 | Views gesamt: 259.745.159
