Cat D 9 R |
oparolf
Erfahrungspunkte: 1.183.487
Gut ich werfe meinen CAT hinter her . |
Warum Kalle, macht der auch Zicken?
Und Wolfgang, ich habe mal nach gesehen, der RB 35 ist über 70 mm und die Raupe hat "nur" 100 mm Innenbreite, da passen die Motoren nicht beide auf eine Höhe.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
17.04.2013 19:48 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.658.518
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Rolf,
man kann das Getriebe abschrauben und das so einbauen, dass der Motor innen und das Getriebe außen ist. Man muss da halt ein bißchen tricksen.
Ich hab mal gerade nachgemssen: der RB35:600 ist 590mm lang (ohne Welle, die muss ja sowieso ins Turas), der 200er ist etwas kürzer.
Eine Möglichkeit wäre auch, die beiden Motoren in ein passendes PVC Rohr einzuschrumpfen und dieses dann quer liegend im Rahmen einsetzen. Wäre vielleicht stabiler als die Motoren in die Rahmenwangen einzuschrauben. Die Belastungen beim Schieben sind ja ziemlich hoch.
17.04.2013 20:02 |
n
Erfahrungspunkte: 5.329.578
Sei mir nicht böse Rolf aber das ist wieder ein Kinderspielzeug. Blech kaufen, Laubsäge raus und dann geht's los. So hab ich meine erste Cat D 4 auch gebaut. Dauert länger aber du hast was gescheites
17.04.2013 20:04 |
Level: 53 [?]
Original von Matze
Sei mir nicht böse Rolf aber das ist wieder ein Kinderspielzeug. Blech kaufen, Laubsäge raus und dann geht's los. So hab ich meine erste Cat D 4 auch gebaut. Dauert länger aber du hast was gescheites |
Hallo Matze,
Gibt es die D4 noch? Oder Fotos davon?
17.04.2013 20:11 |
n
Bei das-Baumaschinen-Forum unter Raupen. Einer der ersten Berichte
17.04.2013 20:17 |
n
Unter matze schauen. Ich selbst hab nix mehr davon
17.04.2013 20:18 |
Erfahrungspunkte: 52.216.007
Schöner bericht Matze habe gerade geguckt . Ne Rolf er macht keine Zicken er ist na ja sage ich nicht
Ich war nach der Woche Dortmund kapput . Und dann ihn noch aus einander Bauen und verladen
Das war woll der letzte einsatz für den 5110 . Ausser ich kann ihn im Stück transpotieren .
17.04.2013 20:52 |
jurgen
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.113.294
Kalle sag mir bloss wo die Tonne steht. Den angle ich mir da wieder raus.
Jurgen
17.04.2013 22:27 |
Level: 53 [?]
Original von jurgen
Jurgen |
Jürgen, Angel
dazu brauchst du einen Kran (einen echten)
17.04.2013 22:31 |
oparolf
Gruß Kalle |
Kalle, ein Kombie und hinten rein Fahren ist das einfachste.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
17.04.2013 22:56 |
oparolf
Original von Matze
Matze, nu warte mal die Zeit ab, andere können auch "Basteln" ich habe den Schrott von der D9 hier liegen, das reicht mir.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
17.04.2013 23:00 |
oparolf
Original von Seilbagger
Hallo Rolf,
Eine Möglichkeit wäre auch, die beiden Motoren in ein passendes PVC Rohr einzuschrumpfen und dieses dann quer liegend im Rahmen einsetzen. Wäre vielleicht stabiler als die Motoren in die Rahmenwangen einzuschrauben. Die Belastungen beim Schieben sind ja ziemlich hoch. |
Wolfgang, ich will von innen Alublech einsetzen und wie gesagt, gehe ich mit dem Unterteil da hin und halte die Motoren mal da rein.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
17.04.2013 23:03 |
Bagger Uli
Erfahrungspunkte: 526.199
Hallo Rolf
Wie wäre es mit diesen Motor mit Getriebe bei Ebay
Artikelnummer:
221040078090
Gruß Uli
19.04.2013 20:22 |
oparolf
Hallo Uli, ich habe heute die 600er gegen 200er getauscht, die Daten waren doch extrem anders, 600 = 9 U/min. 200 = 26 U/min. Kraft ist bei beiden gleich, im Turas habe ich 3 22er Lager eingeschoben mit einer 8 mm Achse da kommt das Zahnrad drauf, ich lasse die im 90° drehen.
Ich weis nur noch nicht, wie ich die Seitenschiffe abkriege, die Plastiknasen sitzen ziemlich tief Innen.
Uli, der Motor ist aber Groß.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von oparolf: 20.04.2013 00:00.
19.04.2013 23:53 |
Bagger Uli
Moin
Genau das Teil treibt meine Raupe an und braucht kaum Strom !!
Gruß Uli
20.04.2013 05:34 |
Bagger Uli
20.04.2013 11:03 |
Level: 53 [?]
Original von oparolf
Grüße Rolf |
wir hatten hier mal einen aus Ulm, der hat die Brudermodelle mit dem Lötkolben auseinander gebaut
20.04.2013 12:14 |
oparolf
Grüße Rolf |
Wolfgang, zur Not gehe ich da mit dem 10er Bohrer rein, nachher kommen da Schrauben rein.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
20.04.2013 13:37 |
oparolf
Hallo, auch am Sonntag ist die Werkstatt besetzt,
Heute war Alutag, die Wanne habe ich etwas Stabiler gemacht, damit die Motoren nicht im freien Raum nachher Enden. Ich bin mir nur noch nicht ganz im klaren, wie ich den Lagerbock gestalte, bitte um Vorschläge.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
21.04.2013 19:22 |
Views heute: 15.724 | Views gestern: 97.026 | Views gesamt: 256.069.479
