Bruder Kettenbagger Umbau |
oparolf
Erfahrungspunkte: 1.188.487
Uli ich habe ein Prospekt von Cat, da sind die Lampen fast an der gleichen Stelle und meine Leuchten genau da hin wo sie Sollen, auf den Stiel und Schaufel.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
05.04.2013 13:31 |
Erfahrungspunkte: 10.396.464
Ich würde auch sagen, das das ok ist. Und mal ehrlich, wie oft schaltet man das Licht ein zum modellbaggern?
05.04.2013 13:32 |
oparolf
Ja, ich Sehe das auch fast nur als Zierat und weil es eben dahin gehört, genau so wie Scheinwerfer im Wagen. Aber ,- nein ich Schreibe es nicht.
3. ich bin der Rolf
05.04.2013 14:23 |
Rene1988
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.364.749
Auch auf die Gefahr hin das ich nicht bzw. alsch verstanden werde schreibe ich nochmal was zum Thema Scheinwerfer. Das diese mehr zur zierde als zur beleuchtung dienen ist mir klar. Die "Kritik" sollte man auch nicht gleich toternst nehmen. Von mir aus kann Rolf die Scheinwerfer drehen wie er will.
Warum ich zwei mal darauf hin gewiesen habe, war eher weil ich den eindruck hatte das er nicht versteht wie ich das meine. Das war eigendlich nicht böse gemeint. Ich wollte eben nur das Rolf meinen Gedanken versteht.
Auf dem Foto kann man glaube ich sehen was ich meine. Und zwar den hellen Lichtkegel neben den Scheinwerfer am Arm. Dort sollte es ja eigentlich nicht so hell leuchten, sondern eben auf die Schaufel.
Ich hoffe das hier wird jezt nicht wieder falsch verstanden.
mfg
Rene`
05.04.2013 14:51 |
oparolf
Rene, wir lassen das einfach mit den Lampen
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
05.04.2013 20:12 |
Rene1988
Ja, das denke ich auch!
mfg
Rene`
05.04.2013 20:16 |
...gut, dann stell ich Bier und Popcorn wieder beiseite...
05.04.2013 20:53 |
oparolf
Marcus, Bier bin ich von weg und Popcorn is nix wegen den 3. Zähnen
Rauchen auch nicht mehr, also habe ich etwas über zum Basteln.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
05.04.2013 21:03 |
oparolf
Heute 2. Test, mit Funkstörungen, (Ketten bewegen sich einfach) und eine liegt am Ende daneben, ist mal wieder Arbeit angesagt.
Grüße Rolf
Hier das Video http://youtu.be/XDilzhmVNuM
3. ich bin der Rolf
06.04.2013 18:40 |
Erfahrungspunkte: 52.367.181
Geht doch gut dein Massenaushub Bagger , Rasen und Teppich mögen sie nicht . Ist deine Pumpe entstört ?
06.04.2013 19:58 |
oparolf
Kalle, ich denke mal die Antenne war nicht draußen, nächste mal Testen, jetzt ist erst mal die Kette Vorrangig.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
06.04.2013 20:59 |
Frank76
Maßstab: --- Wohnort: Langwedel ( Nähe Bremen )
Erfahrungspunkte: 131.353
12.04.2013 09:18 |
n
Erfahrungspunkte: 5.343.404
Moin,
du darfst dich nicht wundern, das mit den abgelaufenen Ketten und Rissen war zu erwarten. Das ist eben nur ein Plastik Spielzeug. Wenn du mit dem Bruder richtig Spaß haben möchtest, mußt du was machen. Neuen Unterwagen, gescheite Ketten, Oberwagen Grundplatte verstärken, Arm aus Alu usw...
Klingt Aufwändig ist aber meiner Meinung nach das einzig Sinnvolle.
12.04.2013 10:20 |
oparolf
Hallo Matze,
ich habe den Unterwagen etwas Vernachlässigt mit Alu, weil ich dachte das er mehr auf den Rippen hat, überall habe ich Alu drin, 3 + 1,5 mm, ist auf den Fotos aber auch zu Sehen, einzig den Deckel von unten habe ich mit Alu beklebt, weil da die Schrauben zum Drehkranz durch sind um den Wagen zusätzlich zu befestigen.
Ich habe die beiden Teile noch mal getrennt und lege oben und seitlich noch mal Alu drauf, das Foto sollte das so Zeigen, danach werde ich sicher Ruhe haben.
Aus Fehlern kann man Lernen und ich möchte den Sehen, der alles Fehlerfrei gebaut hat. Die meisten lassen das aber aus den berichten raus, um sich nicht zu Blamieren.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
12.04.2013 14:45 |
n
Da muß ich Dir Recht geben, ich möchte nicht wissen was ich schon für Kohle in die Mülltonne gekloppt habe
12.04.2013 14:54 |
oparolf
14.04.2013 00:19 |
oparolf
Hallo guten morgen,
ich war schon Aktiv, der Unterwagen hatte ja einen Riss bekommen, es ist ja auch nur weicher Kunststoff, jetzt habe ich 3 mm Alublech aufgelegt und noch 2 Streifen in 2 mm, jeweils von der Schmäleren Seite, Kleber drauf und erster Versuch mit 3 mm Pop nieten, geht ganz gut, wenn das jetzt noch Reist, weiß ich nichts mehr, außer ein Fahrwerk aus Metall. Das wollte ich aus kosten gründen Vermeiden.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
15.04.2013 09:21 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.708.313
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Rolf,
warum soll das so teuer sein? Alu-Profile aus dem Baumarkt reichen doch für diesen Maßstab allemal. Dann hast du wenigstens keine Probleme mehr mit Rissen.
Für deine neue Raupe wäre das auch empfehlenswert, wirken doch dort noch ganz andere Kräfte auf en Rahmen.
15.04.2013 10:56 |
oparolf
Wolfgang, ich meine ein fertiges Fahrwerk, habe ich die Tage noch gesehen 890 € und bei solchen Preisen will ich nicht mithalten, zum Selbstbau habe ich keine Maschinen, ich dernke mal, das es jetzt hält.
Die Raupe werde ich erstmal in Ruhe zerlegen, die Motoren habe ich schon gekauft.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
15.04.2013 16:01 |
Views heute: 218.427 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.526.478
