CAT 6015 FS (Front Shovel) |
Erfahrungspunkte: 11.477.839
Ich hab gestern Zahnarzt gespielt. Noch einen Abend fräsen und sie sind fertig. Dauert halt etwas, bis auf 2 sind die aus C45. Dazu hat Kalle die Buchsen und Achsen auf Maß gebracht. Gerade habe ich noch alle M2 Gewinde in die Schaufel geschnitten. Und jetzt schau ich erst mal nach Lack.
29.03.2013 14:51 |
Rickpat90
Erfahrungspunkte: 315.487
erste Sahne dein Grabgerät.
geht`s eigentlich noch Detaillierter?
weiter so.
01.04.2013 09:29 |
Die Zähne sind fertig. Dazu noch ein paar Buchsen und der Bolzen zwischen Schaufel und Stiel. Und nach der Inter in Dortmund gibt es endlich Zylinder.
04.04.2013 21:37 |
Erfahrungspunkte: 53.289.431
Schöne Zähne die passen auch bei meinen CAT .
04.04.2013 22:12 |
Erfahrungspunkte: 10.627.511
saubere Arbeit! Wieviel GEwicht bringt der fertige Eimer denn auf die Waage?
04.04.2013 22:18 |
Erfahrungspunkte: 21.341.584
04.04.2013 22:48 |
Puh, ich glaube der Rohbau mit der durchgehenden Welle wog 5 Kilo. Muss ich nachher mal wiegen. Am Ende mit den Zylindern wohl 5,5 bis 6 kg.
05.04.2013 13:28 |
Nabend Männers!
Gestern ging es weiter mit den Zylindern. Fehlt nur noch die Führung und die Kolbenstange mit Kolben, dann habe ich alles Teile zusammen.
Die weiße, "geschlitze" Hülse ist ein Teil der Drehdurchführung. Den Drehkranz habe ich soweit schon aufgedreht. Kugellager liegen auch parat. Jetzt brauche ich nur noch Kabel und O-Ringe.
Dazu sind alle Zahnräder nun mit Nuten versehen. Also kann ich meine Getriebe zusammen bauen. Da muss ich mir jetzt noch die Motoren bestellen.
So langsam wird der Unterwagen
26.04.2013 23:43 |
Bastie83
Erfahrungspunkte: 1.639.998
Super Arbeit, sehen echt spitzenmäßig aus deine ganzen teile, bin da irgendwie neidisch
__________________ Man kann ja ruhig blöd sein,
man muss sich nur zu helfen wissen
MFG Sebastian
27.04.2013 13:47 |
Hier mal der Rest zu Kalles beiden Zylindern. Und der aktuelle Stand vom Unterwagen.
20130503_185738 (Kopie).jpg (139 KB, 1.130 mal heruntergeladen) 20130503_185812 (Kopie).jpg (120 KB, 1.083 mal heruntergeladen) 20130503_185829 (Kopie).jpg (139,04 KB, 1.107 mal heruntergeladen) 20130503_185850 (Kopie).jpg (139,41 KB, 1.086 mal heruntergeladen) 20130503_185911 (Kopie).jpg (137,26 KB, 1.042 mal heruntergeladen) 20130503_185928 (Kopie).jpg (137,20 KB, 1.034 mal heruntergeladen)
03.05.2013 21:56 |
Einmal ein bisschen Innenleben vom Getriebe. Demnächst gibt es auch mehr Bilder
06.05.2013 15:57 |
Schickes Getriebe, sieht sehr massiv aus!
06.05.2013 17:56 |
Dank dir! Leider war ich mit den Toleranzen zu geizig. Zwei Zahnräderflansche pro Getriebe müssen jeweils 3/10 weiter abgedreht werden. Sonst klemmt es wenn der Deckel drauf kommt
06.05.2013 18:07 |
Na ja, ist ja kein Beinbruch, ab in die Drehe damit!
06.05.2013 18:12 |
Richtig, gleich geht`s zum Kalle
Und da werden noch die letzten Drehteile für die Schaufel gedreht. Bald geht`s ans lackieren!
06.05.2013 18:17 |
Die Getriebe sind so gut wie fertig. Die Ritzel sind auf die Motorwellen geklebt. Morgen wird dann alles zusammen geschraubt. Vielleicht geht es gleich noch an die Drehdurchführung.
09.05.2013 15:15 |
Das sieht ja richtig Geil aus .
09.05.2013 15:48 |
jojo1234
Erfahrungspunkte: 848.746
Mhhmmmm lecker, so viele Zahnräder
Schaut wirklich sehr schön aus...klasse
__________________ Gruß Jo
09.05.2013 15:48 |
12.05.2013 20:37 |
Views heute: 2.289 | Views gestern: 87.703 | Views gesamt: 275.180.051
