Cat D 9 R |
Erfahrungspunkte: 54.926.067
Ganz erlich ?? ich hätte noch was gewartet bist die Neue CAT D10 auf dem Mart ist . Weil diese raupe ist zu klein für eine CAT D9 .
Gruß kalle
17.03.2013 17:23 |
oparolf
Erfahrungspunkte: 1.271.866
Kalle, du meinst sicher die D11 von Bruder, die soll im Mai kommen, ja die werde ich mir holen, die D9 war jetzt Spontan und das ich auch was zu Bauen habe.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
17.03.2013 17:27 |
Nein es ist eine D 10
17.03.2013 17:28 |
Bagger Uli
Erfahrungspunkte: 560.000
Du musst ja Kohle haben,alle Achtung
17.03.2013 20:39 |
oparolf
Hallo Uli, wie kommst du auf sowas, dafür Rauche und Trinke ich nicht, da kommt schon etwas zusammen und ich versuche mit dem Bauen meine Krankheit in die zweite Reihe zu schieben.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
17.03.2013 21:12 |
Bagger Uli
Ist schon OK ,übrigens das Rauchen habe ich schon vor 25 Jahren aus meinen Wortschatz gestrichen und Trinken das kann ich nicht beurteilen dazu müsste meine Frau etwas sagen.Und Krank muss ich mit einer gegen Frage beantworten wer ist den schon gesund???
Gruß Uli
18.03.2013 09:35 |
oparolf
Ja Uli, ich will nicht Jammern und auch kein Mitleid, aber bei mir setzt sich die Krankheit aus COPD und 2 x Krebs zusammen und da ist etwas abwechslung schon gut.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
18.03.2013 13:09 |
Bagger Uli
Ist Ok hau rein und baue eine Ordentliche Raupe,damit im Winter auch Schnee geschoben werden kann.Wie mit meiner T100
18.03.2013 16:27 |
Schöne Raupe Uli . Sieht super aus TOP . Wie hast du das mit dem Schild heben gemacht ?? Ich sehe keine Hydraulick .
Gruß kalle
18.03.2013 16:45 |
Erfahrungspunkte: 29.301.167
Hi Kalle!
Siehst Du das dünne Rohr an der rechten Seite nach vorne gehen?
Da läuft - wie beim Original - das Hubseil drin
(denke ich mal)
18.03.2013 16:46 |
Meinst du Jens ?? Oder ist das so ??
18.03.2013 16:51 |
18.03.2013 16:53 |
Ah wie bei den Alten CAT Raupen
18.03.2013 16:54 |
Bagger Uli
Das ist eine Raupe mit Seilzug,über eine Winde wird das Schild gehoben und gesenkt.Auf solch einer Raupe hab ich mal gelernt und deshalb sollte es auch solch eine Raupe als Modell sein.Hir noch mal die Winde.
18.03.2013 17:15 |
Bagger Uli
Wir wollten dich aber nicht verjagen.Ist alles noch im grünen Bereich??
Gruß Uli
22.03.2013 11:15 |
oparolf
Hallo Uli, verjagen ? wie soll das Gehen ?, aber Dirk hat recht, ich bin noch im KrHaus und weiß noch nicht wann ich nach Hause kann, die Blutgaswerte sind einfach zu Hoch, ich bekomme ein anderes Beatmungs - Gerät und das soll besserung bringen. Sitze demnächst mit Atemmaske in meiner Werkstatt.
Also abwarten, kann sein, das ich am Montag zu Hause bin.
Ich habe den Läppi mit, Sehe also was hier läuft.
Grüße Rolf.
3. ich bin der Rolf
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von oparolf: 22.03.2013 19:43.
22.03.2013 19:41 |
Bagger Uli
Wie Heinz Erhardt schon sagte : Zähne hoch und Kopf zusammenbeißen
Gruß Uli
22.03.2013 19:51 |
oparolf
Heute ist die Raupe gekommen, der Typ hatte vom Umbauen wenig Ahnung, die Räder laufen nicht Rund und alles ist mit Heiskleber Überfüllt, das ist nix, werde wohl bei den Baggern bleiben.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
27.03.2013 22:05 |
Views heute: 38.143 | Views gestern: 127.599 | Views gesamt: 290.843.964
