Grisu67
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 41.455
Nächster Level: 49.025
Hallo Stefan,
am besten währe STEP, STL hab ich bei unserem CAD noch nicht getestet. (TopSolid CAD-CAM)
Wie sind denn ca. die Abmaße von dem Teil ?
Maximal könnte ich Durchmesser 630x500mm Hoch 5-Achsig bearbeiten.
Aber meistens nur am Wochenende. Kleinere Teile kann ich auch mal so reinschmuggeln.
Ab Montag wird wieder ein wenig konstruiert. Der Unterwagen und die Kettenträger sind schon fast fertig,
Auslegerteile sind auch schon angefangen, aber ich werd dann mal einen Baubericht anfangen.
Grüße Alex
17.02.2013 10:39 |
Rickpat90
![images/avatars/avatar-956.jpg](images/avatars/avatar-956.jpg)
Erfahrungspunkte: 308.359
ja supper,
genau so hab ich mir das doch vorgestellt mit meinem "Denkanstoß".
man hilft sich ja schließlich wo man kann, bzw wenn man was kann.
17.02.2013 22:13 |
Erfahrungspunkte: 20.944.107
26.02.2013 23:00 |
manufa mog
![images/avatars/avatar-929.jpg](images/avatars/avatar-929.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.885.367
Hallo Stefan,
habe mir deinen Baubericht jetzt mal intensiv durchgelesen, das ist der Hammer, wenn Du das mit dem Drehsteuerventil
Dingsda wirklich hinbekommst, bist du mein MB Pabst, danke noch mal für dein Lob über meinen Mog, ich fühle mich wirklich geehrt, ich denke aber was ich da mache ist wohl eher Schalke, und was Du machst eher Bayern München...
Gruß, Udo
28.02.2013 17:15 |
Grader Stefan
Erfahrungspunkte: 1.955.068
Hallo Udo,
danke für die Blumen, aber ich denke, Du bist viel zu bescheiden. Was mir bei deinem Bau so gefällt, ist, dass Du immer vollendete Baugruppen zur Gesamtheit hinzufügst (und was für welche - super Getriebe, und jetzt einen Auspuffgenerator!...), während ich ein bisschen hier und ein bisschen da bastele, so dass fast jede Baugruppe noch unfertig ist, insbesondere was die Oberfläche betrifft, und deshalb bei meinem Modell die Gesamtheit echt fehlt.
Das Drehsteuerventil wird gerade im CAD nachgebaut. Wollte zuerst eine einfache Testversion aus Rundstange machen, aber dann dachte ich, - was soll´s, die Lasersinterteile kosten relativ wenig, und der Bohraufwand ist auch nicht viel größer als bei einer Rundstange, da kann ich mich ein paar Fehlversuche leisten, und irgendwann müsste ich das alles sowieso machen (gehe ja noch davon aus, dass es grundsätzlich klappen wird
). Überlege eine Buchse mit dem richtigen Lochbild in das gesinterte Ventilgehäuse einzusetzen, nachdem die M3 Gewinde für die Verschraubungen geschnitten sind. Dadurch hoffe ich, eine saubere Schnittstelle zwischen der "Grobarbeit" des Gewindeschneidens und der Feinarbeit der eigentlichen Ventilfunktion schaffen zu können. Bei der Ventilspindel stelle ich mich Durchmesser 5 mm vor und die Buchse könnte 1 mm Wandstärke haben. Würde mich über Meinungen und Tipps dazu freuen, z.B. ob so eine Ventilbuchse besser (leicht) eingepresst, -gelötet oder -geklebt werden sollte.
Grüße,
Stefan
28.02.2013 20:20 |
manufa mog
Hallo Stefan,
das mit der Trennung zwischen Grob und Fein ist eine super Idee, ich denke ich würde das Lochbild erst in die massive Ventilbuchse bohren, dann eher mittel statt leicht einpressen und anschließend den Ventilsitz bohren und reiben...
und überigens auch von mir herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Gruß, Udo
28.02.2013 23:17 |
Grader Stefan
@ Udo: Guter Tipp! Das mit dem Lochbildbohren in die massive Ventilbuchse klingt jetzt so selbstverständlich, und trotzdem war es mir vorher nicht klar. Danke auch für den Glückwunsch.
Dann gibt es auch zwei neue Bilder - aber nichts neues
Grüße,
Stefan
09.03.2013 17:15 |
Grader Stefan
habe jetzt die Kugelaufnahmen für die Scharhubanordnung gemacht.
Grüße,
Stefan
Kugelgelenke 1.jpg (73 KB, 805 mal heruntergeladen)
Kugelgelenke 2.jpg (80,43 KB, 801 mal heruntergeladen)
Kugelgelenke 3.jpg (71,46 KB, 801 mal heruntergeladen)
Kugelgelenke 4.jpg (71,11 KB, 801 mal heruntergeladen)
Kugelgelenke 5.jpg (97 KB, 810 mal heruntergeladen)
Kugelgelenke 6.jpg (75,40 KB, 802 mal heruntergeladen)
24.03.2013 12:22 |
Grader Stefan
24.03.2013 12:23 |
24.03.2013 13:16 |
Erfahrungspunkte: 10.395.020
ohne Worte! Kann da nur meinen Hut ziehen!
24.03.2013 13:40 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.930.280
Nächster Level: 5.107.448
24.03.2013 14:37 |
Erfahrungspunkte: 8.443.968
Einfach nur Perfekt
24.03.2013 17:04 |
Erfahrungspunkte: 9.646.738
Nö,ich schreib jetzt nichts mehr,weil mir vor lauter Begeisterung einfach nichts mehr einfällt.
24.03.2013 17:18 |
Actros-Fan
![images/avatars/avatar-910.jpg](images/avatars/avatar-910.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.619.730
Wie Sandro schon woanders geschrieben hat: "Hier kommt man sich vor wie ein Hauptschüler unter Professoren!" , wobei ich aber aus Altersgründen (Bj. 1956) doch die Schulzeit vor 1973 bevorzuge!
24.03.2013 17:54 |
Erfahrungspunkte: 5.665.649
Original von Grader Stefan
Mal schauen wie die sich bearbeiten lassen. |
Ich hab bei meinen Differentialgehäusen gerade den dritten Gewindebohrer abgebrochen...
Bin gespannt auf Deine Erfahrungen.
PS. Schön, von Dir wieder was zu lesen hier!
30.09.2013 21:17 |
Erfahrungspunkte: 27.757.432
Lasersintern?
Nobel, nobel!
Hatten wir auf meiner alten Arbeit auch mal gemacht. Komplettes Turbo-Pumpenlaufrad. Bearbeitung ist nicht ganz ohne, hängt aber sicher auch vom jeweiligen Verfahren ab.
01.10.2013 11:52 |
Views heute: 55.689 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.363.740
