Bruder Kettenbagger Umbau |
Schwedenstahl
Erfahrungspunkte: 829.601
Sind die Servos evtl. zu schwach wen Druck auf den Ventielen anliegt ?
__________________ Gruss
Ralf
15.02.2013 12:51 |
oparolf
Erfahrungspunkte: 1.216.156
Ralf ich habe da schon angerufen und bekomme 3 andere, die drehen auch nicht weit genug um die Ventile zu öffnen und ich warte auf den Empfänger von meiner Fernsteuerung, die habe ich auf 2,4 umgebaut und denke das ich da besser mit Fahre. Aktuell teste ich mit einer alten Graupner E8 27 MHZ.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
15.02.2013 13:41 |
oparolf
Seit mir nicht böse
Ich habe da mal was gelesen wer Billig Kauft
Gruß kalle |
Kalle, das Lese ich ja jetzt erst, du hast noch nie Müll gekauft ?
es gibt billig und Teuer, beides Made in China,
ein beispiel: Sony SLC 7 Beta, baugleich mit Wega Video- Gerät
nur der Preis war anders. Habe ich mal gekauft.
Gruß Rolf
3. ich bin der Rolf
15.02.2013 16:35 |
Erfahrungspunkte: 53.228.365
Doch habe ich . Du hast eine PN .
15.02.2013 16:48 |
oparolf
Samy, das ist gut wenn das klappt, ich habe da schon zig Mails hingesendet aber kriege keine antwort, dementsprechend gut gelaunt bin ich, vor allem habe ich bisher immer für alles eine Lösung gefunden, das Wurmt mich noch am meisten, auch wenn die Anlage mal ans Laufen kommt, kann ich diesen Verein keinem empfehlen.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
15.02.2013 20:34 |
Rene1988
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.391.253
Anleitung?
Um die Zylinder mit den Ventilen zu verbinden? Dazu braucht man eigendlich keine Anleitung. Etwas logisches denken reicht da schon. Das einzige was interressant gewesen wäre, wären die Anschlüsse der Pumpe. Ein einfachs P und T auf der Pumpe hätte da schon gerreicht, so wie bei Leimbach.
mfg
Rene`
15.02.2013 20:40 |
Outlows
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Konstanz
Erfahrungspunkte: 205.162
Nch der auskunft sind alles anschlüsse aufgezeichnet auch die von der pumpe, falllllls was nicht dicht sein sollte , sollte man das teil zurück schicken sagte er am tel.
Wir hab auch angedeutet das es ein schei.. währe und es für das geld nicht in ordung ist kundschaft zu verarschen andere leute gehen da vors gericht, sie machen alles das die kundschaft zu frieden ist <---- ihre aussage .
Wollte ich nur mal dazu sagen.
lg
samy
__________________ Immer sandeln,den sandeln macht den samy glücklich
es gibt nichts schöneres als Baggern und LKW Fahren
15.02.2013 21:27 |
Spanend
Ich drück euch die Daumen .
Gruß kalle
15.02.2013 21:35 |
oparolf
Rene,
auf dem Steuerblock sind 2 anschlüsse, ich sage mal wie bei der Heizung, Vor und Rücklauf, allein wenn die schon Vertauscht sind Läuft das nicht, oder ist mein denken falsch ? ich Lerne gerne noch dazu, die Pumpe war die leichteste Übung, da konnte ich Sehen, aus welchem Nippel das Öl raus kam.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
15.02.2013 23:16 |
Rene1988
Du hast es erraten Rolf, bei den Drehschieber-Ventilen ist es egal, was du als Vorlauf und Rücklauf nimmst.
mfg
Rene`
16.02.2013 00:12 |
oparolf
Guten morgen, schon wieder Wochenende, ich hoffe, ein gutes.
So erst ist mal Pause mit Manolo Hydraulik, es sei den, Samy hat da was brauchbares.
Ich habe ja noch ein zweites Bauprojekt, die Aluteile habe ich gestern mal näher betrachtet, ich habe ja keinen Vergleich, aber muss sagen, die sind sehr "Unsauber" alle Kanten sind Scharfkantig, Rückstände vom Schneiden, (so wie Schlacke beim Brennen) und die Löcher sind von der Größe her ungenau, 4 mm ist nicht 4 mm, sonst würde ein Messingstab durch Passen, muss ich alle Nachbohren, finde ich nicht gut.
Aber ich habe keinen Vergleich, wie haben andere die teile Verarbeitet ? und mit welchem Kleber habe ich das beste Ergebnis.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
16.02.2013 07:30 |
Outlows
mOIN
Hab noch nichts bekommen, sobald es da ist stell ich es rein oder schciks dir.
also ich hab das uhu spitzial metal kleber hebt gut.
lg
samy
16.02.2013 23:59 |
oparolf
Alles klar Samy, ich komme auch so nicht weiter, ich muss die andere Fernsteuerung einsetzen können, die neuen Servos wollen mit der alten nicht arbeiten.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
17.02.2013 11:45 |
oparolf
Ich habe das Thema beendet und habe bei Leimbach eine neue gekauft, das war ich doch Satt und kann die auch keinem weiter Empfehlen, die Zylinder mögen gut sein, aber allein schon der Service dieser Spanischen Firma kann man keinem Zumuten, Thema beendet.
Heute sind die neuen Teile gekommen, jetzt warte ich nur noch auf den Empfänger von Hobbyking, auch schon lange Überfällig.
Hallo, das ist meine zweite Baustelle und nebenbei noch die Abdeckung der Heizung "Gebastelt" weil die Katze mit den Krallen in den Schlitzen des Heizkörpers hängen blieb, da war natürlich ein Geschrei.
Wegen vielen fragen nach dem Bausatz, ich will keine Webung machen, aber hier und in anderen Foren ist ein Baubericht von einem "Caterpillar" der verkauft diese Aluteile, am besten da nachfragen, so habe ich das auch gemacht.
Die neuen Fahrmotoren von CTI, im Turas ist ein Lager eingeklebt für die Motorachse.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von oparolf: 22.02.2013 15:34.
22.02.2013 10:20 |
RC-Mike
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Oberösterreich
Level: 17 [?]
Erfahrungspunkte: 10.291
Nächster Level: 13.278
Schöne Sache!
Mit der Leimbach Hydraulik wirst du sicher zufrieden!
Darf man fragen woher der Alu-Blechsatz ist?
LG Mike
22.02.2013 10:33 |
Leimbach
Gruß kalle
22.02.2013 15:25 |
oparolf
Hallo Mike, ich will keine Webung machen, aber hier und in anderen Foren ist ein Baubericht von einem "Caterpillar" der verkauft diese Aluteile, am besten fragst du da nach. so habe ich das auch gemacht.
GRüße Rolf
3. ich bin der Rolf
22.02.2013 15:26 |
oparolf
Kalle, deine frage, du bist nicht auf dem Laufenden, ich habe "neu" gekauft die Teile sind heute gekommen, die Zylinder bleiben, die Sehen ja nicht schlecht aus.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
22.02.2013 15:29 |
Hast du auch eine Leimbach Pumpe , oder nur den Steuerblock .
22.02.2013 15:53 |
Views heute: 74.226 | Views gestern: 75.539 | Views gesamt: 274.628.902
