Bruder Kettenbagger Umbau |
Erfahrungspunkte: 3.708.644
Hallo Rolf,
fahr mal zum Gödde und mach einen kleinen Barkauf.
http://www.goedde-werkzeuge.de/?site=anfahrt
Keine Angst, die beißen nicht.
Bei Werkzeug vom Discounter oder vom Baumarkt habe ich so meine Zweifel .
Wenn Dein Bagger läuft, werde ich den einfach mal unter den Kopierer legen.
09.02.2013 12:59 |
oparolf
Erfahrungspunkte: 1.216.157
Guten Tag Christian,
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ich kann mir keine Drehbank oder Fräse kaufen, nur weil ich mal paar Kurven ins Blech haben will, bisher habe ich noch alles erreicht, auch wenn etwas Umständlich. auch ist das alles Neuland für mich, ich hatte da wo der Drehkranz ist, viel zu viel Weggeschnitten, da war kaum Platz zwischen Kette und Oberwagen, folge, Mülleimer leeren und die Teile wieder einkleben (fälllt kaum auf) die Verkäufer könnten da mal bessere Anleitungen beifügen, hier in den Bauberichten konnte ich auch nicht richtig Sehen welcher bereich weg kann oder nicht, egal, Schaden behoben
Probedreh ist Positiv gelaufen, hatte aber nur 6 Volt, das ist zu langsam.
Eine Woche muss ich noch auf die Motoren warten, danach wird der Unterwagen fertig gestellt, für die Hydraulik die 3 Servos hängen auch noch in der Luft, angeblich sind die schon Versendet worden, aber ich habe keine, nun kommen die per Einschreiben, ja wenn das alles hier ist, gehts an die Vollendung.
Was meinst du mit Kopieren.
Im Eingangsbereich vom Bauhaus stand heute zufällig eine Drehbank, 699 €
frage ich mich, sowas soll ich kaufen um ein Paar Bolzen zu Drehen ? ne da wüst ich was besseres.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
09.02.2013 20:59 |
oparolf
Ich habe da noch eine frage zu den Hydraulik- Leitungen, habe mir gedacht das ich die zum Schrauben oder Stecken mache, so wie bei den großen Geräten, wenn ich mal den Ausleger demontieren muss, kann ich die Schläuche trennen, sonst müßte ich die durch Schneiden, was gibt es da für Verbindungsstücke ?
Danke und Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
09.02.2013 21:09 |
oparolf
Heute sind die 3 Servos für den Steuerschieber gekommen, morgen werden Schläuche verlegt und danach gibt es Probelauf der Hydraulik, die Servos passen genau da rein, habe ich das richtige gekauft, ohne zu Wissen ob es Passt, mache morgen Fotos von der Sache.
Grüße Rolf.
3. ich bin der Rolf
11.02.2013 23:18 |
oparolf
Probelauf ging in die Hose, Arm hat sich gehoben und ging nicht mehr runter, etwas ist falsch, der Motor wird Heiss wie Sau, die Servos schalten nicht richtig, sondern Zittern nur rum, evtl, sind die Servos nix, oder sonst was, ich habe erst mal alle Schläuche abgemacht und fange noch mal neu an, es ist aber auch keinerlei bezeichnung da, weder auf Motor, Pumpe oder Schaltblock.
Morgen gehts weiter.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
12.02.2013 21:28 |
Erfahrungspunkte: 21.314.725
Nie die Pumpe trockenlaufen lassen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12.02.2013 21:54 |
oparolf
Sandro, das sind Sekunden wo die Pumpe läuft und auch nicht trocken, ehe die Abraucht gehe ich vom Strom, ich habe ja erst mal alles mit dem Akku Probeweise verbunden, kann das jederzeit trennen.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
13.02.2013 03:52 |
oparolf
So, der Fehler oder mein Unwissen wird eingekreist, wie die Pumpe Saugt habe ich getestet, den Steuerblock habe ich Aufgemacht und rein gesehen, wie da die Kanäle sind,nur die zwei Anschlüsse am Block für vor und Rücklauf muss ich noch genau bestimmen, ich komme der Sache schon Näher. Und die 3 Schrauben unterhalb der Anschlüsse, deren bedeutung kenne ich auch noch nicht, Drehe ich die raus, kommt Öl raus
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von oparolf: 13.02.2013 19:35.
13.02.2013 19:32 |
Schwedenstahl
Erfahrungspunkte: 829.601
Dein Tank schaut ziemlich Leer aus .
__________________ Gruss
Ralf
13.02.2013 19:47 |
oparolf
Ralf, ich bin noch am "Basteln" ich hatte da schon mehr drin, da kam das an der Lüftung raus und letzt endlich muss ich den Liegend einbauen, da muss ich mir noch die richtige Stelle suchen, ich will ja auch nicht das ich ständig Öl da drin habe, wenn die Zylinder gefüllt sind, darf der Tank sowieso nicht zu Voll sein, ich habe das in Natura erlebt, als die Kolben einfuhren, Lief der Tank über und das war nicht so Toll.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
13.02.2013 21:44 |
oparolf
Hydraulik die nächste Episode,
Heute habe ich noch mal alles neu gemacht und glaube die richtigen Anschlüsse gefunden zu haben, einzig die Servos wollen absolut nicht mit der alten E8 arbeiten, ich habe die noch mal entfernt und die Schieber von Hand betätigt, so kann man das auch Testen, ist aber nicht Sinn der Sache.
Fazit, Billig ist nicht Empfehlenswert, man Lernt immer noch dazu. Ich höre aber schon, habe ich doch gleich Gesagt, besser von der Firma XY kaufen, da weist du was du Hast.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
14.02.2013 19:36 |
Schwedenstahl
Rolf,läuft die Pumpe nicht trocken ?
Der Hydraulikölstand ist unterhalb der Leitungen .
Ralf
14.02.2013 21:15 |
oparolf
Hallo Ralf, alles noch im Test, habe heute Nachgefüllt, werfe aber bald das Handtuch, die Servos wollen nicht und der Block macht auch was er will, nur nicht das richtige, ich habe mir den Laptop in den Keller geholt um da mal rein
zu schauen, ich kann auch nicht eher richtig Testen, bis die Servos richtig laufen, mit der alten E8 von Graupner wollen die nicht und von der anderen warte ich auf den Empfänger. Alles Mist.
Besser einen Seilbagger gebaut.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
14.02.2013 21:45 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.983.843
Nächster Level: 19.059.430
Original von oparolf
Grüße Rolf |
Genau, da kann ich nur zustimmen
14.02.2013 21:57 |
Outlows
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Konstanz
Erfahrungspunkte: 205.162
Moin Rolf
Wie es sich anhört ist die Hyraulik anlage nicht kauf wert ????
naja scheisse ist das ich sie schon bestellt habe.
was ich aber nicht versteh warum die servos nicht laufen ????
wie sind die zillinder ??? sind die wenigstens ok ???
lg
Samy
__________________ Immer sandeln,den sandeln macht den samy glücklich
es gibt nichts schöneres als Baggern und LKW Fahren
15.02.2013 01:27 |
oparolf
Samy, ich will nicht von Wertlos sprechen, alles hängt von der anleitung und der bezeichnung der Teile ab, die Zylinder machen einen guten eindruck, nur musste ich an den Augen der Kolbenstangen etwas ändern, aber das ist machbar, der Motor wird auch nicht mehr so Heis, aber ich habe wohl noch nicht die richtige belegung der Ventile gefunden, die Servos wollen absolut nicht mit meiner alten Graupner arbeiten und ich habe festgestellt, wenn die zu fest angezogen sind klemmen die sich Fest auf dem Ventil.
Ich werde heute noch mal von vorn anfangen und wenn ich was neues habe Schreibe ich es auf, also damit meine ich die belegung des Steuerblocks.
Ich habe ja noch einen Bagger zum Bauen, ganz aus Aluteilen, da werde ich mit Sicherheit auf diese Anlage verzichten, es sei den, ich finde noch den richtigen Weg, den Leimbach will 400 € haben, nur für Pumpe und Ventil.
Samy, du hast bestellt, hast du auch schon gezahlt ? der Nachteil ist ja auch, das die Spanier nicht mal grade die Ecke rum sind und was mich noch am meisten Ärgert, das auf meine Mails nicht reagiert wird.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von oparolf: 15.02.2013 06:45.
15.02.2013 06:42 |
n
Erfahrungspunkte: 5.419.907
Verstehe ich nicht Kalle?!?!?!
15.02.2013 08:34 |
Erfahrungspunkte: 53.228.374
Ok Matze wer billig kauft , kauft zwei mal .
15.02.2013 08:37 |
Views heute: 74.314 | Views gestern: 75.539 | Views gesamt: 274.628.990
