Mein Köckerling Vector 800 M1:5 |
Erfahrungspunkte: 9.684.090
Hallo Jungs ,
für meinen Challenger habe ich einen Grubber Köckerling 800 im M1:5, 2 Meter lang und 1,6 Meter Breit geplant und angefangen zu bauen. Auf der Köckerlingseite sind viele Infos und Ersatzteilpläne zu haben. Meine Anfrage beim Lemken, Horsch und Co war ein Schuss in den Ofen, keine Reaktion
. Ein Modell im M1:32 war auch schnell besorgt und die Zeichnungen sind in Arbeit. Ein Probeteil habe ich schon mal geschweißt.
Beim Suchen nach meinen Sägebändern habe doch noch Reifen (keine Vollgummi) mit Felge eingepackt gefunden 150mm im Durchmesser und 60mm Breit. Die Reifen würden als Vorderreifen für den Grubber passen aber das Profil ist nicht das Richtige. Das Sind Reifen für einen Dumper oder Radlader. Die Reifen sind von Tamiya und bestimmt 10 Jahre aber wie Nagelneu. Wenn jemand ander hat 160 x 70 mit einen Straßenprofil und tauschen will
08.02.2013 20:10 |
| RE: Mein Köckerling Vector 800 M1:5 |
Erfahrungspunkte: 31.940.162
Das sind die Reifen für den Tamiya Mammoth (Mamoth) Dump Truck.
Sind ziemlich gesucht, glaube ich.
Habe bei meiner Grader-Planung in der Größe auch gesucht, aber das sind die einzigen "günstigen" Reifen in der Größe, die nicht superbreit sind.
Wenn Du Superbreitreifen verbauen könntest, wären die Clod Buster / TXT Reifen evtl. ne Alternative. Das sind aber Traktorprofil Reifen - also eigentlich für angetriebene Achsen gedacht.
Naja.
Hoffentlich postet noch jemand, der sich mit den nicht-Großserien-Modellreifen besser auskennt als ich.
08.02.2013 20:50 |
ja das sind Reifen vom Tamiya Dump Truck. Ich suche welche mit 150mm (+10mm) und etwa 80mm breite. Das Profil wie das würde auch gehen:Klick:
08.02.2013 21:41 |
Moviestar
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 84.066
Nächster Level: 100.000
Vom Profil her nehm ich einfach Traktor Reifen von Barnhausen entsprechen vom Profil her halt nicht dem original aber von den Maßen
__________________ www.lfw-modellbau.com
08.02.2013 22:05 |
Hallo Jungs,
ich habe mal Versucht eine Baugruppe vom Grubber zu zeichnen. Langsam verstehe ich das 3D zeichnen und daraus eine Zeichnung zu machen.
03.11.2013 22:25 |
Hallo Jungs,
3D Zeichnung der Deichsel vom Grubber.
04.11.2013 20:51 |
Erfahrungspunkte: 12.157.090
Sieht schon mal hervorragend aus!
04.11.2013 21:32 |
Ja das geht immer besser mit so einem 3D Programm zeichnen. Habe mal schnell noch die Anhängevorrichtung gezeichnet.
04.11.2013 22:06 |
Erfahrungspunkte: 11.107.715
04.11.2013 22:12 |
Hallo Jungs,
Danke für das Lob. Hier noch ein Paar Bilder vom Fortschritt.
09.11.2013 21:19 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.558.715
1a!
Mit was malst du? schaut a bisl aus wie CATIA
Christoph
09.11.2013 21:50 |
Hallo Jungs,
da ich immer noch Werkstatt verbot habe sitze ich den halben Tag vor dem PC. Ein bischen bin ich weiter gekommen mit der Zeichnung vom Grubber.
10.11.2013 20:32 |
wink
Welche Skizze?
Auf Catia bin ich wegen der überdeutlichen Kantenbetonung gekommen.
Den Schattenwurf kann man einstellen. Zumindest in meiner Nocharbeit wird der mit eingeblendet.
Christoph
11.11.2013 09:47 |
Hallo Jungs,
das ist ein 0815 Zeichenprogramm und geht gut.
Bei der Materialbeschaffenheit habe ich keine vorstellung elches Material für die Grubberhalter und die Zinken, muß schon was festes sein "Federstahl"?
Was benutzt Ihr so??
11.11.2013 14:03 |
Erfahrungspunkte: 5.606.349
Sieht schon vielversprechend aus
15.11.2013 17:51 |
Hallo Jungs,
lasst mir noch ein paar Tage Zeit, bin seit Gestern aus dem Krankenhaus raus Op war stressig genug.
24.11.2013 20:43 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.906.913
Dann erstmal "Gute Besserung!"
24.11.2013 21:05 |
Views heute: 130.423 | Views gestern: 186.816 | Views gesamt: 420.781.694
