Köckerling Vector 620 Maßstab 1:6 |
Moviestar
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 72.965
Nächster Level: 79.247
Oh super
Woher hast du denn das Rechteckrohr?
Ich bekomme nur 15x15x1,5 Vierkantrohr für den Rahen aber nicht für die Außenkante ein 15x10x1,5 er wärer super habe schon überlegt entweder alles aus dem 15er Vierkant zu bauen oder eine Vollmaterial abzufräsen auf das Maß.
Was für Maße hast du denn gewählt für deinen Maßstab?
Was für umfangsmaße hat denn das fertige Modell? Meins hat ca 1m breite und 1,5m länge
__________________ www.lfw-modellbau.com
07.02.2013 17:46 |
Moviestar
Level: 24 [?]
Hier ist mal noch eine Zeichnung vom Zugpendel mit Autodesk Inventor 2013 gezeichnet
07.02.2013 17:55 |
Erfahrungspunkte: 10.398.244
wieso ist das Bild so, wie es ist? Viel zu erkennen gibt es nicht...
07.02.2013 18:27 |
Erfahrungspunkte: 8.446.237
mein Grubber wird etwa 1600 mm breit und 2000 mm lang, also M 1:5. Das Vierkantrohr ist 20 mm x 20 mm und 10 mm x 20 mm mit einer 2mm Wandung.
07.02.2013 19:29 |
Erfahrungspunkte: 9.649.411
07.02.2013 19:34 |
07.02.2013 19:59 |
Hallo Philipp,
versuch es mal mit GIMP KLICK: , das Bild laden und einfach wieder speichern unter andern Namen und Hacken rein bei "Vorschau im Bildfenster anzeigen" und Schieberegler nach links bis unter 150Kb steht und OK.
Das Vierkantrohr habe ich bei Eba... gekauft. Such einfach nach Vierkantrohr oder Rechteckrohr.
07.02.2013 20:12 |
Views heute: 180.415 | Views gestern: 260.688 | Views gesamt: 258.749.154
