liebherr ltm 1030 semi scale |
Rene1988
![images/avatars/avatar-831.jpg](images/avatars/avatar-831.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.365.983
Hallo, du musst es genau anders herum machen. Die Thor Regler kannst du am Empfänger lassen, denen macht das laut CTI nichts aus. Nur den Truck Regler musst du abtrennen, der wird das warscheinlich nicht vertragen.
mfg
Rene`
03.02.2013 20:25 |
hubiluks
Erfahrungspunkte: 1.462.146
Rene, danke fuer die antwort!
Kann das jemand noch bestaetigen?
03.02.2013 21:01 |
Erfahrungspunkte: 7.630.671
Das kommt auf die BEC - Spannung an. Wenn alle Regler exakt 5V haben
ist das ok.Solltest mal schauen was deine BEC s so an Ausgangsspannung
haben.Da Du auch einige Servos brauchst z.B. für die Lenkung,würde ich ein
sep. BEC 5V / 3-5 A benutzen.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
03.02.2013 21:01 |
hubiluks
Hallo uwe.
Wenn ich ein seperate stromversorgung fuer den empfaenger mach heisst das dann das das plus aller regler gekappt werden muss?
Uebrigens die 66 mm sind in meiner platte aber sonst hab ich noch keine daten von dir erhalten...
03.02.2013 21:05 |
Schau Dir den Drehkranz erst mal an,dann bekommst Du auch die Daten
Ja,das solltest Du so machen.Hast Du denn genug Propkanäle bei den vielen
Reglern.
uwep@blauzahn-rc.de
03.02.2013 21:07 |
hubiluks
Ok danke, uwe.
Ja ich hab genug kanaele. Ich betreib ja den unter und oberwagen mit 2 empfaengern damit passt das. Fuer das komplette modell wuerds nicht reichen. Naja jetzt hab ich quasi 2 in 1.
03.02.2013 21:27 |
hubiluks
Hallo Leute!
Es ist wieder ein bißchen weitergegangen.
Da ich zum Fräsen der Platte einiges wieder zerlegen musste habe ich auch nochmals ein paar Fotos vom Fahrwerk und dem Hubmechanismus gemacht. Hier hab ich dann auch mal einen Belastungstest der Zylinder gemacht - also hab ich das Fahrgestell mit 20 kg beladen und die Höhenverstellung des Fahrwerks funktionierte noch - jetzt bin ich erleichtert und zuversichtlich dass sich das für mein Modell ausgeht da ch glaub nicht über 20 kg kommen werde.
Nun ist die Abstützung in Arbeit. Auch hier ein paar Fotos fü euch vom Innenleben.
Leider habe ich immer noch keine vernünftige Lösung für die Stoßstange an der Fahrerkabine gefunden und wäe nach wie vor für Vorschläge dankbar.
Weiters habe ich die Lenkservos eingebaut und konnte somit die erste Fahrt in der Werkstatt absolvieren
war cool.....
Nicht cool ist dass ich schon wieder keine Bilder hochladen kann ....... da kommt immer "die Website ist zu beschäftigt" was auch immer das heißen mag. Also die Bilder gibts später.
05.02.2013 20:39 |
hubiluks
ein Bild ist doch mitgerutscht - wieso - keine Ahnung
05.02.2013 20:41 |
hubiluks
05.02.2013 20:50 |
Hübsch,
der Drehkranz sieht aber klein aus,bist Du sicher das der Kran in 1:12 ist
Der Fahrwerktest ist schon wichtig,sonst bekommst Du ihn nicht hoch
Denk auch an die Lenkkräfte,da sollten die Servos kräftig genug sein.
Die Stromversorgung der Lenkservos würde ich aus einem separaten BEC
speisen.( plus vom Empf. abklemmen und vom Lenk BEC speisen,dabei
minus an minus verdrahten.)Schau mal ob die Servos eine höhere Spg ab können,
hast dann mehr Leistung !
uwep@blauzahn-rc.de
05.02.2013 21:33 |
hubiluks
Danke für den Tipp, Uwe.
Der Kran ist def. 1:12 !
Hast du zwischen Drehkranz und Platte bei den Schrauben Distanzen drin bei dir? Wenn ich das ordentlich anschraub dann geht meine Platte.
Ja, blöd wäre es wenn man ihn nicht hoch bringt ...
05.02.2013 21:46 |
hubiluks
Gut. Dann mach ich da was drunter. Mag das ding im moment nicht zerlegen.
Danke.
05.02.2013 21:53 |
05.02.2013 21:55 |
hubiluks
Wasfuer getriebemotoren verwendest du eigentlich fuer deine ausschuebe bei den stuetzen und mit wieviel v und mit was fuer regler und wie machst du die endabschaltungen?
Frage weil meine ausschuebe doch recht massiv werden durch die baugroesse der zylinder. Was mir bei den zylindern aber gut gefaellt ist dass die regler in endstellung abschalten. Das find ich einfach umzusetzen.
05.02.2013 22:03 |
hubiluks
Aha. Aber wenn das baugleiche motoren sind dann wuerde ja wiederum der regler von cti abschalten oder? Woher bekommt man diese motoren? Und funkt das dann auch mit 12 v?
05.02.2013 22:25 |
Denke schon,hab ich bei E-Bay aus China bekommen.
Haben aber 6V. Diese sind dann über den Regler/Fernsteuerung begrenzt.
uwep@blauzahn-rc.de
05.02.2013 22:42 |
hubiluks
Unter welchem namen kann ich diese motoren finden? Heisst das dass die motoren von cti auch auf 6 v laufen und der regler den strom begrenzt?
05.02.2013 22:56 |
06.02.2013 07:39 |
Views heute: 26.807 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.598.457
