CNC Portalfräse |
Erfahrungspunkte: 7.576.342
Auch hier habe ich wieder neue Infos.
Mal sehen ob ich eine Portalfräse in Stahl bekomme.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
03.02.2013 21:10 |
n
Erfahrungspunkte: 5.310.806
Moin Uwe,
in der Trucks and Details war mal bei der Neuheitenvorstellung ein Sahneteil drinnen. www.numerical-machines.com
Habe mal den Link raus gesucht. Da wäre jetzt die Frage, wie es mit dem Support und der Ersatzteilversorgung ausschaut. Ich kenne auch Leider keinen, der mit der Firma/Maschine erfahrungen gemacht hat. Kannst Dir ja die Maschinen mal anschauen.
04.02.2013 07:39 |
benman22
Erfahrungspunkte: 3.146.897
Hiho Matze,
hab ich mir mal angeschaut.....
Muß sagen recht teuer....Hab mal bei der KH-0609 geguckt......4750 euro für ne Käsefräse ist viel Geld....
Vor allem bei Linearführungen an der Längsachse und (Rund)führungen bei der Querachse....
Die perfekte Maschine für nen schmalen Euro gibts leider nicht...
Wichtig für mich wären:
1. Arbeitsbereich
2. Linearführungen an allen Achsen
3. Schrittmotoren mit min. 4A
4. inkl. Software z.b. Mach3
5. Trapezspindeln als Antrieb.....
Später dann umbauen wenn mans braucht auf:
1. Servomotoren, da dann
2. Kugelumlaufspindeln sinn machen....
Viele denken sie könnten High Speed fräsen auf ihren Maschinchen, dafür sind diese gar nicht gemacht....und dann rauchts und klemmt es überall, da sie die grenzen ihrer Maschine überschreiten...
siehe Peters Cnc Ecke.......
Achja....laut sind sie alle...ob mit Kress oder HF Spindel.....letzteres ist nur ruhiger....wenn sie eintauchen kommt der Lärm...und es summt und brummt dann überall....
Hoffe dir etwas geholfen zu haben bei deiner Suche......
Bei Fragen.......ne PN an mich.....
MfG Benny
04.02.2013 09:14 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.353.266
Was sollen denn an Verfahrwegen drin sein?
Und welche Materialien sollen bearbeitet werden?
__________________ MfG
Christoph
04.02.2013 10:26 |
04.02.2013 12:47 |
wink
Öhm, von der würde ich die Finger lassen. Das Portal ist in Y-Richtung eher labil als Stabil.
In dieser Preisklasse bekommst du besseres. Als Beispiel die GP10050 von Auracher
Christoph
04.02.2013 13:02 |
n
Moin Benny,
hast du Dir mal die P-0504 angeschaut? Macht einen sehr Stabilen Eindruck
04.02.2013 13:56 |
basti1006
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 67.177
Nächster Level: 79.247
04.02.2013 14:01 |
benman22
Hiho,
wenn man nur einen Verfahrweg von 500*400 mm braucht, sollte man mal übelegungen anstellen, ein festes Portal zu benutzen.
Der Platzbedarf ist der selbe, nur die Maschine wird steifer und stabiler.
Diese Variante nutze ich und bin sehr Zufrieden damit...allerdings mit 380*400 mm Tisch aus 15 mm Stahl...als Eigenbau.....
MfG Benny
04.02.2013 16:25 |
Erfahrungspunkte: 9.571.860
Mir sind diese ganzen Portalfräsen zu labberrig,deswegen habe ich mir damals nen Klon der BF46 ( Kami FKM 350 PL) geholt und war damit sehr Zufrieden. Preislich blieb es da auch im Rahmen und ich habe den Vorteil einer SK Spindel . Da gestaltet sich der Werkzeugwechsel einfacher. Außerdem habe ich da eine wesentlich höhere Bearbeitungshöhe in der Z-Achse .
04.02.2013 16:40 |
fliegerkind
Level: 17 [?]
Erfahrungspunkte: 12.471
Nächster Level: 13.278
Hi!
Also ich bin zwar noch vom Modellbau weit entfernt, doch irgendwie wegen dem Modellbau zu CNC gekommen. Ursprünglich war ich Flugsimulatorfreak und wollte mir ein B737-800 Cockpit bauen. Was braucht man dazu? Richtig, eine Fräse. Also hatte ich mir eine Fräse gebaut, die ist im März 2012 fertig geworden. Dazu habe ich ausser einer Ständerbohrmaschine nur Handwerkzeug verwendet. 2 Löcher und 2 schräge Kanten hatte ich mir aber drehen bzw. fräsen lassen. Die Maschine habe ich stark der damaligen P2 von www.mixware.de nachempfunden.
Ein Bilderl anbei, mehr auf meinem Blog (www.mandl.it). Wer zum Fräsenbauen fragen hat, für den stehe ich gerne zur Verfügung - beim Modellbau kann ich ja leider mangels Wissen nicht mitreden
Liebe Grüsse, Heini
04.02.2013 19:19 |
Bobi
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Duisburg
Erfahrungspunkte: 163.748
04.02.2013 19:44 |
Erfahrungspunkte: 20.789.709
Also wenn ich mir ne Portalfräse bauen würden, dann auf jeden Fall mit festehendem Portal schon alleine wegen der Stabilität.
04.02.2013 20:13 |
benman22
@Sandro,
mein reden....
Deshalb baue ich mit Bjöen noch eine......
MfG Benny
04.02.2013 20:19 |
T-Rex
Erfahrungspunkte: 137.085
Hallo Uwe
Die hier haben auch mal Überholte Maschinen da und sind alle sehr nette Jungs da.
Hatten die Fräse vom Daniel da zum Überholen und neue Spindeln einbau.
Link : http://www.cnc-step.de/
Gruß Uwe
Der Westerwälder
05.02.2013 10:37 |
erst einmal vielen Dank für die vielen Ratschläge
Die Fräse die ich gerne hätte ist leider zu groß für meine
Räumlichkeiten (GP 10050 ).Habe mit Herrn Auracher gesprochen,
muss schon sagen das wärs !
Werde mir jetzt noch einige andere Produkte ansehen.
uwep@blauzahn-rc.de
05.02.2013 16:17 |
Erfahrungspunkte: 52.016.795
Du Hast doch eine laubsäge Uwe
reicht die nicht mehr ??
Der mit die Bagger , Kalle
05.02.2013 16:39 |
LR 634
Erfahrungspunkte: 752.610
Moin,
von Herrn Auracher gabs auch mal ne kleine GP, hieß glaub ich GP6040.
Vielleicht kann man die ja auch noch bekommen.
Nick
IG – STONEBREAKER-AREA
05.02.2013 16:41 |
05.02.2013 16:48 |
wink
Von der 6040 gibts glaub ich nur 3 Stück, die war wohl besch****en zum montieren
Christoph
05.02.2013 19:41 |
Views heute: 196.865 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.520.558
