Ltm 1500-8.1 |
v8vandura
Maßstab: 1:8 Wohnort: Witzin
Erfahrungspunkte: 979.357
Jetzt ist es endlich soweit, es geht langsam mit den kleinen Kran los.
Es soll mal ein Liebherr LTM 1500-8.1 in 1:8 werden. Die ersten Laserzuschnitte sind bestellt und sind in ca. 2 Wochen fertig.
Bin auch schon dabei die nächsten Blechteile auf entsprechende Tafeln für den Zuschnitt zu verteilen. Wenn die Zuschnitte fertig sind, gibt es viel zu schweißen, schleifen, bohren und grundieren.
An bei ein paar Bilder vom Original (so sollte er aussehen wenn er fertig ist) und wie das Fahrgestell zum Teil aussehen soll.
03.02.2013 18:40 |
Dumper 123
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 435.982
Der wird ja rieeeesig.
Klasse Projekt .
03.02.2013 19:02 |
jojo1234
Erfahrungspunkte: 924.026
Wow, das wird ja ein richtiger Brocken...
Klasse, ich freu mich schon auf die ersten Bilder
__________________ Gruß Jo
03.02.2013 19:05 |
hubiluks
Erfahrungspunkte: 1.645.673
Cooles teil!!!!!!!
Das wird in 1:8 ja ein mords teil. Kannst du mal ein paar grobe masse angeben?
Wuensch dir auf jeden fall viel erfolg und werde den bericht weiter verfolgen.
03.02.2013 19:05 |
v8vandura
So groß wird er nun auch wieder nicht, ich baue ja nicht in 1:6.
Maße:
Original
Länge 21,6 m
Breite 3 m
Höhe 4 m
Auslegerhöhe 50 m oder 84 m
Mit Kompletten Gittermast 148 m
Modell
Länge: ca. 2,70 m
Breite: ca. 37 cm
Höhe: ca. 50 cm
Auslegerhöhe (50m Vatiante): ca. 6,25 m
Auslegerhöhe (84m Variante): ca. 10,5 m
Mir Kompletten Gittermast: ca. 23 m
Ich will ihn so bauen, das ich beide Möglichkeiten habe, entweder 50 m oder 84 m Variante.
Wenn alles fertig ist kommt noch der Komplette Gittermast dazu.
Das wird wohl ne weile dauern bis der Kran fertig ist.
03.02.2013 20:47 |
Erfahrungspunkte: 8.255.083
Hallo Wolfgang,
mich würde das Fahrwerk interessieren,und wie baust Du die Achsen/Aufhängung auf.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
03.02.2013 21:09 |
v8vandura
Für die genaue Achsaufhängung bekomme ich diesen Monat einige Bilder vom Original, da ich noch nach Hamburg zu Knaack fahre und da dann Bilder machen darf.
Die Achsen baue ich selbst mit Aussenplaneten.
Die Befestigung der Achsaufhängung erfolgt wie auf dem Bild zu sehen ist.
| Dateianhang: |
03.02.2013 21:21 |
Hallo Wolfgang,
das hört sich sehr gut an,bei dem Brocken sind
Außenplaneten die erste Wahl. Wird das Fahrwerk hydraulisch
ausgeführt ?
uwep@blauzahn-rc.de
03.02.2013 21:24 |
v8vandura
@ Uwe
ja, die sollen nach Möglichkeit Hydraulisch werden, bin nur noch ein bischen am tüfteln wie ich den Ausgleich der Seiten ausführe. Du hast so etwas ja schon gebaut. Nur bei mir kommt ja ein etwas anderes Gesamtgewicht zusammen. Aber da fällt mir noch was ein, spätestens wenn ich soweit bin.
Ich habe mit vorgenommen alles Hydraulisch zu bauen, mal sehen ob es klappt.
03.02.2013 21:34 |
Alle Achtung !
Das solltest Du auch tun,bei der Länge und acht Achsen macht das Sinn.
Musst nur schauen welchen Druck Du färst,und wie der Kolbendurchmesser
der Federzylinder sein wird.
uwep@blauzahn-rc.de
03.02.2013 21:39 |
Slickowan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 698.080
WOW!!!
Geniales Projekt!
Werde ich mit Begeisterung verfolgen!
Marcel
04.02.2013 18:14 |
Miketech
Erfahrungspunkte: 334.432
05.02.2013 01:50 |
Erfahrungspunkte: 11.576.204
Ja, das wird eine Mords Materialschlacht! Ich bin schon mal gespannt!
05.02.2013 02:10 |
v8vandura
Erstmal Danke für das Lob, das ich mich an solch ein Projekt ran wage. Die nächsten Bilder folgen Ende Februar - Anfang März wenn die ersten Schweißnähte fertig sind.
@ Uwe: Mit dem Kolbendurchmesser entscheidet sich wenn ich die Bilder mache und dabei dann auch einiges nachmesse. Mit welchen Druck ich dann fahre, hängt dann von dem Gesamtgewicht von Kran ab.
Bist du am 16.03 auch in Ede?
@ Michael: Wegen dem fotografieren braucht man nicht lange betteln, nur hinfahren und ganz höflich nachfragen. Leider sind die Krane alle draussen, aber Freitag erfahre ich ob einer der 500 tonner auf dem Hof ist, und könnte dann am Samstag die Bilder machen. Die haben bei Knaack eine große Vitrine mit allen Modellen Ihrer Krane stehen. Letztes Jahr hatte ich Liebherr höflich angefragt und von meinem Bauvorhaben berichtet und daraufhin 3 Pläne von dem Kran zugesendet bekommen. Was daraus nicht ersichtlich ist, kann ich mir bei Knaack per Bilder und nachmessen holen. Dafür bekommt mein Kran dann auch deren Lackierung und Beschriftung.
@ Kette1zu8: auf die Materialschlacht freue ich mich auch schon, immer schön zuschneiden, schweißen, schleifen usw. Aber das ist nun mal das leben eines Modellbauers. Es gibt doch nicht schöneres, wenn hinterher alles so funktioniert wie man es wollte.
05.02.2013 14:48 |
05.02.2013 15:08 |
v8vandura
Moin,
bei mir geht es auch langsam weiter, konnte meine ersten Laserteile abholen. Nun geht es ans Stege raus schneiden, schleifen und alles zum schweißen vorbereiten.
Nebenbei bin ich dabei die nächsten Platten vorzubereiten (2 mal Kleinformat und einmal Mittelformat), damit bei mir ja keine Langeweile aufkommt, obwohl genug anderes zu tun ist
Aber immer erst das andere machen und die restliche Zeit mit dem Kran weitermachen.
19.02.2013 14:29 |
v8vandura
Ne, nicht ganz, nur Unterwagen.
Der kommt zuerst dran, immer schön von unten nach oben arbeiten.
19.02.2013 15:25 |
Views heute: 71.142 | Views gestern: 115.452 | Views gesamt: 318.968.127
