liebherr ltm 1030 semi scale |
hubiluks
Erfahrungspunkte: 1.460.594
Uwe, wo hast du eine andere gesehen? Ich habe unzaehlige bilder des ltm 1030 angeschaut aber die stoßstange ist bei allen versionen ungefaehr gleich.
Was zu meiner version nicht passt ist dass ich die abstuetzung vorne und hinten auf der selben hoehe habe. ....... Dies wuerde allerdings zur aelteren version gehoehren. Naja.
01.02.2013 20:02 |
Erfahrungspunkte: 7.625.389
01.02.2013 20:05 |
hubiluks
Ja das ist aber wirklich ein alter. Auf der Seite gefällt mir der 35er. Das gibts heute auch nicht mehr so dass vorne zwei achsen dicht nebeneinander sind und dann noch eine hintere......
un zur Stoßstange - diese Version hat den Vorteil dass das Führerhaus quasi Wagenbreite hat. Das ist eben bei den neuen das Problem...
01.02.2013 20:19 |
hubiluks
So zur abwechslung hab ichs wieder mal geschafft ein Bild hochladen zu können.
Dies ist nun der aktuelle Stand.
Wenns hochladen klappt kommen noch mehr Bilder.....
01.02.2013 20:42 |
hubiluks
WOW - es geht wieder - das nütz ich aus.
01.02.2013 20:46 |
hubiluks
So und nun mal ein Originalbild. Dieser sollte es dan nach möglichkeit einmal werden
Ich bin schon froh dass ich beim Titel "semi scale" geschrieben habe und doch bin ich bis jetzt ganz zufrieden mit der Gesamtoptik des Modells.
01.02.2013 20:52 |
hubiluks
Noch mehr vom Original.
Danach jetzt wieder ab in die Werkstatt denn ich muss das Ding wieder zerlegen da morgen ein paar Fräsarbeiten auf der "Hauptplatte" anstehen.
Wenn jemand noch Ideen für die Stoßstange hat - nur her damit bitte!
01.02.2013 21:02 |
Sehr schön,
das mit dem Kunststoffüberzug ist natürlich
doppelte Arbeit.
Wie sind denn die Achsen von innen aufgebaut ?
Welches Gewicht wirst Du erwarten ?
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
01.02.2013 22:06 |
hubiluks
Was meinst du mit von innen? Im inneren der achsen war ich noch gar nicht... Aber ich schaetze alles standard bis auf das dass sie kugelgelagert sind. Oder was meinst du genau? Vom gewicht hab ich keine ahnung. Ja dass mit dem kunsstoffueberzug ist ein grosser arbeitsaufwand gewesen aber ich bin froh dass ichs gemacht hab.... Ist schon besser.
Der naechste kran kommt dann ohne holzgeruest aus
01.02.2013 22:12 |
01.02.2013 22:14 |
hubiluks
Ich glaub nicht dass ich auf dieses gewicht komme aber mal sehen.
Das mit den achsen wird dann auch die zeit zeigen das lass ich auf mich zu kommen.
01.02.2013 22:17 |
Für das Kontergewicht kannst Du schon ca. 5Kg
vorsehen.Welche Fernbedienung wirst Du verwenden ?
uwep@blauzahn-rc.de
01.02.2013 22:19 |
hubiluks
Ja schaumamal. Ich weiss gar nicht wie ich 5 kg in das bisschen platz bringen soll? Der kleine hat ja nicht grad so ein enormes packet hinten drauf wie die groesseren krane.Fernbedienung futaba fx20
01.02.2013 22:27 |
01.02.2013 22:29 |
hubiluks
Ja das hab ich gesehen. Aber auch der 1050 hat doch wesentlich mehr volumen auf dem buckel als der 1030 oder taeusch ich mich. Wo gibts fluessigblei?
01.02.2013 22:32 |
01.02.2013 22:34 |
hubiluks
Und ist das dann fluessig?
01.02.2013 22:35 |
01.02.2013 22:37 |
hubiluks
Ah ok. Wenn man nachdenken wuerde. Stand grad auf der seife. Aber das dachdecker das haben wusste ich nicht. Ich hab einen onkel der eine dachdeckerei hat den werd ich mal fragen.
01.02.2013 22:41 |
hubiluks
Hallo leute
hab mal eine dringende elektrik frage. Wenn ich einen truck regler fur meinen antriebsmotor habe mit bec und zusaetzlich 4 cti thor regler ebenfalls mit bec muss ich dann bei den cti reglern das plus kabel kappen oder koennen die zusaetzlich alle am empfaenger angeschlossen werden?
Bitte dringend um antworten. Dank im voraus.
03.02.2013 20:04 |
Views heute: 237.413 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.545.464
