Brixl mal andas |
Erfahrungspunkte: 14.111.038
Dienstag hab ich meine Brixl zerlegt und vermessen, geplant gezeichnet usw.....
Vorgestern hab ich mir dann ein 4 mm PVC Platte mit 1x2 Meter geholt
hatte noch Glück den sie war verkratzt und die letzte und hab sie für 28 € bekommen
Und Gesten hab ich begonnen ein neues Gehäuse zu Fräsen alles in Nut und Feder mit nem 2mm Fräser so hilt sich die das Ecken nachfeilen auch in Grenzen, leider hab ich vor lauter werkln weil ich die Funke am Samstag brauche vergesen Fotos zu machen !
Hier mal ein paar Fotos !
Mit der Lade Buchse
Von Unten mir wird immer noch schlecht vor Kabeln !
Als Halter habe ich in den Querstreben 8er löcher gemacht wo ich eine 8er Messingwelle 90° Hartlöte das Lange ende Wird in das Gehäse geschoben mit ner Beilage und Schraube gesichert und ans andere Ende kommt ne Öse für den Umhängegurt !
__________________ MFG
Alles außer CAT !
31.01.2013 19:54 |
Erfahrungspunkte: 8.447.316
Wow so viele Schalter, tolles Teil.
31.01.2013 20:07 |
Erfahrungspunkte: 27.768.723
Oh Mann, das sieht ge--nial aus!
Sowas bräuchte ich auch für meine Grader-Funke.
Naja, vielleicht nächstes Jahr!!
Äh, hat die Brixl immer die Mignon-Zellen so auf der Platine?
Funktioniert das gut?
31.01.2013 20:08 |
Ja das ist so Jens und es funzt, ich habe zumindest noch nichts gemerkt das es nicht geht
Ich bin froh das es geklappt hat mir war gestern immer ein wenig Übel wenn ich in die Kiste mit den Einzelteilen gesehen habe, so billig ist ne Brixl auch nicht !
Ja Tuerk so sind es genau 40 Proportinalkanäle und jede dieser funktionen kann ich 3 mal belegen
In die Joysticks kommen oben noch 4 Wege sticks rein für Fahren und noch 2 offenen Funktionen
Alles außer CAT !
31.01.2013 20:18 |
Erfahrungspunkte: 10.399.777
Klasse, Christian! Was wirst denn noch alles bauen, bis die Arbeit wieder beginnt? Hast ja noch viel Zeit!
31.01.2013 20:25 |
Ja das war ein Projekt da ich dran bleiben muste, es waren mit zeichnen usw 28 Stunden Arbeit das wäre zu viel für jeden tag ein wenig .....
Naja der R 9350 will noch Scheiben Feuerlöschsystem und ne Drehleiter und und und..... der 954 will nich 2 neue Fahrmotoren ... und mein Terex will von haus auf noch viel mehr .... lach aber auf jeden fall will ich schauen das dich noch die Laderreifen mache, das ich weis obs funzt sonst Zeichne ich nicht mehr weiter..... obwohl ich nur noch ein paar sachen an Hinterwagen brauche ....
Alles außer CAT !
31.01.2013 20:32 |
Erfahrungspunkte: 20.952.238
31.01.2013 20:57 |
Viel zu vieeellllleeeee Schalters
Wie nu ? jede Lampe nen eigenen schalter .....
Alles außer CAT !
31.01.2013 20:58 |
31.01.2013 22:15 |
Hier hab ich noch die Fehlenden Joysticks eingebaut in die Großen Joysticks, die sind von ner alten Playstation.
Funktionieren in alle Richtungen aber erst mal ist nur nach vorne/hinten zum Fahren belegt.
Und jetzt ist die Brixl mit 40 Schalter und Hebel voll ausgebaut !
Alles außer CAT !
21.03.2013 09:49 |
Sehr schick
Joystick-auf-Joystick hab ich ja auch bei mir
Was nimmst Du denn für einen Umhängegurt?
21.03.2013 13:05 |
Also da hab ich mir aus Messing und Silberstahlwellen Halter gebaut und daran sind momentan auf die schnelle einfach zwei so verkürzte schlüsselbänder zusammen gemacht und eingehängt was aber auf dauer nicht gut für den Hals ist und ich mir da ein Kreuzgeschirr zulegen werd, vom Gewicht her bin ich aber nur knapp über einer FC 28 mit nem 4000 akku ... also so wild ist das Gewicht nicht wie es vll aussieht !
Muss ich noch mal ein Foto machen
Alles außer CAT !
21.03.2013 14:37 |
Erfahrungspunkte: 52.380.050
Ist die nicht zu klein
Mann könnte doch den Sender größer gestalten !! Spass bei seite , viel zu groß . Am besten hosentaschen größe .
Gruß kalle
21.03.2013 19:35 |
21.03.2013 19:47 |
Ah so , mit einer kleinen Funke geht das nicht .
wuste ich nicht ????
21.03.2013 19:57 |
Ja sicher gehts, aber warum soll ich sie klein lassen wenn ich das doch so will mit den Sticks ? versteh ich gerade nicht !
Alles außer CAT !
21.03.2013 20:26 |
Views heute: 122.068 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.947.122
