liebherr ltm 1030 semi scale |
hubiluks
Erfahrungspunkte: 1.460.595
Super! Bei den gewindegroessen vertrau ich dir blind..... Was fuer ein kunststoff ist da gut? Einfach eine 6mm pvc platte?
29.01.2013 20:48 |
hubiluks
Naja das muss ich noch schauen. Alu waere mir schon eher sympatisch.
29.01.2013 20:57 |
hubiluks
Hallo zusammen!
Kann mir mal jemand verraten warum ich jetzt keine Bilder mehr zum hochladen bring?
Da kommt immer Fehler auf Website - kenn das Problem jemand?
Hätte euch gerne auf dem laufenden gehalten. Inzwischen sind die Seitenverkleidungen entstanden und angepasst.
Vielleicht klappts später mit den Bildern.
30.01.2013 21:30 |
Erfahrungspunkte: 7.625.393
keine Ahnung
habe mal beim LTM 1050 die Ausschübe der Stützen gemessen
15 x 25 mmm ist der Ausschub.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
30.01.2013 21:37 |
hubiluks
Hallo Uwe.
Danke meine werden etwas grösser da sonst die Zylinder nichtrein passen. Da ich die ja sachon habe und diese auch nicht so billig waren werd ichs mal so machen. Bim nächsten Kran wirds anders
30.01.2013 21:39 |
hubiluks
So ein Bild ist gegangen - das stell ich am besten gleich ein bevors wieder nicht geht.
30.01.2013 21:45 |
schön,
habe mal Schiffsmodellbau betrieben.Bei Holz bedeutet das
Porenfüller,Spachtel und dann lacken .
uwep@blauzahn-rc.de
30.01.2013 21:49 |
hubiluks
Ja da hast du recht ..... Ich baue trotzdem sehr gerne damit und das Zeug hab ich zu Haufen in meiner Werkstatt. Ichhab neulich dünne PVC Platten gekauft aber das hat mich nicht so überzeugt. Da bleib ich erstmal bei Hoz und Metall. Aber wer weiß ich hab ja noch dazu zu lernen ......
30.01.2013 21:54 |
probieren geht über studieren.
Kannst schon mal ein Loch von 66 mm an die Stelle einarbeiten,
wo später der Drehkranz sitzen soll.So verringert sich die Einbauhöhe.
uwep@blauzahn-rc.de
30.01.2013 21:57 |
hubiluks
Ja das wird gemacht. Ich hab eh bald einiges zum fräsen. Ich lass das ein bißchen zusammen kommen und dann muss ich mal wieder einen WZGTechniker in der Firma bezirzen dass er mir das Zeug macht.
Du hast recht man lernt nie aus - und wenn das so weitergeht dann kommt irgendwann eine kleine Fräse nd Drehbank in meine Werkstatt.
Schickst du mir dann noch ein mail wegen der Überweisung?
30.01.2013 22:03 |
Klar,muss aber erst fertig werden.
Schau unter meine kleine Werkstatt,habe diese letztes Jahr neu aufgebaut.
uwep@blauzahn-rc.de
30.01.2013 22:05 |
hubiluks
Kannst ruhig schon im voraus schicken dann ists erledigt und du hast auch gleich die knete.
Ja deine werkstatt ist gut ausgerüstet. Gefaellt mir.
30.01.2013 22:17 |
Hallo Lukas,
hier jetzt der fertige Drehkranz.
Hast nun die Möglichkeit die Seitenbleche in der Nut zu
verschrauben.Um die Kabine und das Seitenteil zu befestigen
habe ich zusätzlich vier Schrauben vorgesehen.
Der Drehkranz wird mit 12 x M4 Schrauben am Bodenblech
(66 mm Bohrung nicht vergessen
) angeschraubt.
Die Lager lassen sich über den Schmiernippel fetten (sehr fettige
Angelegenheit).Die Nut zur Durchführung ist für das Kabel vorgesehen.
Die abgerundete Seite ist vorne.
Hast eine PN.
uwep@blauzahn-rc.de
31.01.2013 20:27 |
hubiluks
Hallo Uwe!
Wirklich ein schönes Teil - Danke!
Hast auch eine PN.
31.01.2013 22:59 |
hubiluks
Hallo leute.
Sollte mal bitte ein paar ideen von euch haben wie ich halbwegs original eine stoßstange ans fuehrerhaus bring. Da steh ich echt vor einem raetsel. ...... Oder auf der seife
danke schon mal im voraus
01.02.2013 14:40 |
tja der LTM 1030 ist der einzige neuere Liebherrkran mit dieser
bescheidenen Stoßstange
Nimm doch ein Alu U-Profil,fülle es mit einer Holzleiste auf und
modellier das ganze dann.
uwep@blauzahn-rc.de
01.02.2013 19:19 |
hubiluks
Das war auch schon mein gedanke aber die stoßstange geht auf beiden seiten ziehmlich rund um die ecken sodass das mit dem u profil nicht mehr so gut geht.
01.02.2013 19:23 |
Lukas,welche Ausführung baust Du denn,
habe gerade noch eine andere Stoßstange gesehen.
Stell doch mal ein Bild ein.
uwep@blauzahn-rc.de
01.02.2013 19:46 |
hubiluks
Ich bau die neueste version. Bei der gehen die seitenteile hinter dem fuehrerhaus gerade hinauf. Bei den älteren geht das obere stueck stark schraeg nach innen. Ich stell ein bild ein sobald das wieder funktioniert. Das nervt mich voll dass das mit den bildern momentan nicht funktionieren will.
01.02.2013 19:54 |
Views heute: 238.361 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.546.412
