Laser |
Erfahrungspunkte: 11.897.932
Bis jetzt nur bei Cutworks bestellt. Auch hier die Erfahrung, das Kleinteile durch Stege zu einer Platte verbunden nicht akzeptiert wurde.
Bei den anderen habe ich noch nicht bestellt.
25.01.2013 22:59 |
Erfahrungspunkte: 31.324.983
ich denke, es wird zu billig, wenn Du Einzelteile so verbindest.
Deswegen wird das unterbunden.
Alternative Erklärung:
Macht Schnittplanung zu inflexibel, wenn die halbe Platte mit einem Auftrag komplett zu ist.
Macht Versand zu schwierig, wenn die labbrige durchlöcherte Platte versendet werden muss.
25.01.2013 23:03 |
Erfahrungspunkte: 23.513.557
Habt ihr keine Laserer vor Ort?
Die sind vielmals billiger als die online Varianten.
26.01.2013 21:21 |
Doch, hier gibt´s schon Laserer vor Ort, aber die machen ihre Preise nach Auftragslage. Da kannst schon mal Überraschungen erleben, wenn du blind drauf los lasern lässt. Kannst auch jedesmal 5 Buden anschreiben für nen Kostenvoranschlag und da bist halt mit deinen Kleinteilen nur lästig. Und bei 4 Buden machst dann nen Rückzieher, die freuen sich, wenn du nach drei Monaten wieder mit so Kleingeplänkel ankommst und nen Preis wissen willst... und von einer Bude hab ich bis heut noch nix gehört, obwohl ich da noch zweimal nachgefragt hatte; die hatten überhaupt kein Interesse. Dabei ging´s da um massive Teile mit bis zu 15mm Materialstärke.
Bei Cutworks seh ich wenigstens gleich, was los ist.
26.01.2013 21:43 |
der_alex
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Offheim
Erfahrungspunkte: 303.529
ich hab schonmal bei zuschnitte.com beordert.
War okay, aber mehr auch nicht... Preislich eher hoch und qualitativ geht´s auf jeden Fall besser.
27.01.2013 11:50 |
Spezalist
Erfahrungspunkte: 2.238.586
Ich mach mir meine Laserteile selbst
Thomas
27.01.2013 14:50 |
Dann haben es wohl manche nicht nötig, mein Laserer hier geht nach dem Motto Kleinvieh macht auch Mist.
27.01.2013 16:54 |
Spezalist
Genau so sieht es aus.Nur manchen ist das zuviel Arbeit,sich um so einen kleinen Auftrag zu kümmern.
Thomas
27.01.2013 18:51 |
Erfahrungspunkte: 15.592.974
27.01.2013 19:04 |
Erfahrungspunkte: 6.393.849
Also mir hat cutworks schon was mit Stegen verbundenes gelasert.
Vielleicht war es klein genug? Insgesamt etwa ein DIN A5 Blatt
Vielleicht waren die Stege dick genug? 3mm und oft doppelt.
Vielleicht weils in Stückzahl 2 geordert wurde?
Siehe Anhang.
27.01.2013 20:04 |
v8vandura
Maßstab: 1:8 Wohnort: Witzin
Erfahrungspunkte: 1.008.948
Habe gestern mal alles einzeln bei Cutwork angefragt, das einzig gute war das ich saß, als ich dann den Preis gelesen habe: 893.07 Euronen für 142 Teile.
Bei Laser4you liege ich bei ca. 400 Euro (machen es mit Stegen) Plattengröße 1170 x 740 mm. Nachteil: hier sind ca. 100 Euro Versand mit drin
, mal sehen was die wegen den Versandkosten sagen. Mit ner Spedition kostet es nie soviel (selbst gelernter Speditionskaufmann).
@ Kette1zu8: Laser4you hat auf anfrage auch Material bis 20 mm, werde da auch mal wegen 1 x 25mm, 6 x 26 mm und 4 x 125 mm (Kontergewicht für mein Kran) nachfragen.
@ Jens: selbst wenn ich alles auf einer Platte von 1000 x 2000 mache, machen die es nicht.
Ein Paar Laserer sind zwar Vorort, da warte ich noch auf die Angebote, werde da aber die Woche über nochmal hinfahren.
27.01.2013 21:43 |
Spezalist
Original von Christian
Dann wissen wir ja wo wir die DXF´s hin schicken ab sofort
Gerne wenn du etwas möchtest.
Thomas
28.01.2013 09:51 |
Hinfahren ist immer gut da kann man direkt abklopfen was geht und was nicht.
28.01.2013 19:39 |
Erfahrungspunkte: 6.490.298
Original von Spezalist
ich auch.
Mein Laser ist sogar ein Energiesparer.
Blechschere, Säge, Feile und Schleifpapier.
28.01.2013 22:46 |
Lois
Maßstab: 1:8 Wohnort: Sauerlach
Erfahrungspunkte: 151.525
bei lokalen Laser-Buden habe ich die Erfahrung gemacht, dass da schneller was kommt, wenn man denen alle DXF in richtiger Stückzahl bereits in ein DXF zusammen-zieht (Teilabstand 5-10mm). Plattenformate sind idR. 1500x3000mm. Die lokalen Laser-Schneider sind wirklich meist günstiger, aber stressen darf man die scheinbar nicht (3 Wochen bis Preis da ist, 4 weitere Wochen bis der Zuschnitt gemacht wurde).
Gruß, Alois
29.01.2013 20:32 |
v8vandura
Hab jetzt ne Antwort von einer ortsansässigen Laserbude (10 min. von mir entfernt) und die nimmt für den Zuschnitt meiner ca. 150 Teile fürs Fahrgestell aus einer Mittelformat Platte 125 Euronen.
1 - 2 Wochen Lieferzeit, aber das ist nicht schlimm und schon bestellt. Die Reste bekomme ich auch noch mit.
Auf Tante G..... ist ab und zu doch noch verlass, auch wenn man die suche öfters machen muß um das zu finden was man braucht.
01.02.2013 15:04 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.995.171
Hallo ,
Sag doch mal wie die Laserbude bei dir heißt .
Hab da auch noch was zum Lasern seit langem
Hab momentan einen Preis für ca. 480 teile ( Raupe in 1:8 ) 500 Euro
Vg
Björn
01.02.2013 17:06 |
Lois
hast du die Preise auch mal mit Cutworks verglichen? Würde sicher mehrere interessieren!
Gruß, Alois
01.02.2013 18:48 |
v8vandura
Bin gerade dabei eine Platte im Großformat zu belegen für 6 Kontergewichte (werden mit Blei und Metallspäne gefüllt) und eine im Kleinformat für 4 Gewichtsblöcke und die Grundplatte zur Gewichtsaufnahme. So kann ich jeden Monat eine Platte Lasern lassen bis ich alles zusammen habe, wird ja nur ein Minikran in 1:8 (LTM 1500-8.1), Ende Februar starte ich mit dem Baubericht.
@ Björn: Das ist Rolf Lasertechnik; Dieselstr. 1, 49076 Osnabrück, Home : www.rolf-lasertechnik.de , ist nur 10 min. von mir weg
@ Alois: Bei Cutworks soll ich 863,07 Euronen dafür bezahlen, die wollen von mir alles Einzeln haben. Mit Stegen haben die es nicht Akzeptiert.
Bei Laser4you kostet es 317,66 Euronen, können aber nur bis zu einer Größe von 1170 x 740 mm so wie die mir geschrieben haben.
Bei Zuschnitte.com kostet es 134,47 Euronen plus Versand (hier wurde keine Angabe zu gemacht)
Aber ich hatte vorhin etwas vergessen: 125 Euro plus MwSt = 149,00€
02.02.2013 02:19 |
Views heute: 1.394.834 | Views gestern: 1.082.464 | Views gesamt: 363.352.973
