RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Schaltkanal an FC 16 Boat+Truck nachrüsten » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Schaltkanal an FC 16 Boat+Truck nachrüsten
Speedy_GL   Zeige Speedy_GL auf Karte
Erfahrungspunkte: 175.892
19.769 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
möchte an meiner FC 16 Boat+Truck mehrere Schaltkanäle nachrüsten.
1. ein Tastschalter on-off-on
2. ein Schalter on-off-on
3. ein Prop. Kanal mittels Drehpoti
Habe mich jetzt mal durch das www gelesen und habe auch einige Infos dazu gefunden jedoch zum Thema Drehpoti hab ich garnichts gefunden und zum Thema Schalter sagen die einen mit Widerstand und die anderen sagen es geht ohne!
Aber was ist nu richtig?
Habe versuchsweise mal einen Schalter ohne Widerstand angeschlossen und er funktioniert aber ist das so korrekt? Kann die Funke evtl später noch Schaden nehmen?
Da ich zum Thema Prop. Kanal über Drehpoti nichts gefunden habe hoffe ich das Ihr mir weiter helfen könnt.
Welchen Drehpoti kann ich dafür nehmen? Muss dieser noch einen zusätzlichen Widerstand haben?
Die selben Funktionen möchte ein Bekannter von mir an seiner F14 auch verbauen. Kann man das mit dem Schalter und Drehpoti auch an dieser Anlage 1:1 wie bei der FC 16 B+T umsetzen?
Danke für Eure Hilfe fröhlich
Gruß Volker
Mein Modell:
Liebherr Radlader L574
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Speedy_GL: 23.01.2013 15:29.
23.01.2013 15:27 Speedy_GL ist offline E-Mail an Speedy_GL senden Beiträge von Speedy_GL suchen Nehmen Sie Speedy_GL in Ihre Freundesliste auf
Matze   Zeige Matze auf Karte
images/avatars/avatar-10.jpg
Erfahrungspunkte: 5.500.498
557.512 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hy,
ich hatte auch ein Problem Deiner Art allerdings mit Graupner.
Ich habe im Netz einen Händler gefunden der noch so einen Poti Regler hatte und habe ihn gekauft. Leider sind auf dem Poti keine Daten. Also bleibt mir als Elektro Legasteniker nur der Griff zum Zubehör.
Als Schalter kannst du einen ganz normalen nehmen und die Kabel anlöten. Ohne Wiederstand. Bei den Graupner Original Schaltern ist auch keiner angelötet...
Gruß Matze!!! :D
23.01.2013 15:49 Matze ist offline E-Mail an Matze senden Homepage von Matze Beiträge von Matze suchen Nehmen Sie Matze in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-831.jpg
Erfahrungspunkte: 1.419.174
41.032 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Volker,
das Poti sollte einen widerstand von 10 kOhm haben. Das ist der gleiche Wert den auch die zwei Schiebe-Potis haben,die Original zur FC 16 dazu sind. Kaputt gehen kann da eigendlich nichts.
Bei der F 14 müsste das eigendlich genau so gehen. Ein Multi Modul wäre villeicht auch noch eine Option, die sind aber nicht gan billig.
mfg
Rene`
23.01.2013 18:12 Rene1988 ist offline E-Mail an Rene1988 senden Beiträge von Rene1988 suchen Nehmen Sie Rene1988 in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Speedy_GL
Danke top
Hab mir eben beim großen C ein 10 K Poti geholt. Morgen werde ich mal einbauen, testen und hier berichten.
Gruß Volker
Mein Modell:
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Speedy_GL: 23.01.2013 21:48.
23.01.2013 21:46 Speedy_GL ist offline E-Mail an Speedy_GL senden Beiträge von Speedy_GL suchen Nehmen Sie Speedy_GL in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 11.689.158
88.741 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich hatte mal vor ein paar Monaten bei Robbe nachgefragt, da ich mir auch ein Poti einbauen wollte. Ich sollte einfach eins mit 10kOhm holen und fertig. Wird also klappen.
Grüße Fabian
23.01.2013 21:57 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
micha510
Erfahrungspunkte: 155.525
1.567 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo ihr
bei mir hat es geklappt, hab mir für meine FC 16 boat Stickdrehregler selber gebaut, da es keine zu kaufen gibt. Habe mir pottis mit 20 k ohm gekauft und es geht einwandfrei.
Kann dazu bei Gelegenheit wenn ihr wollt mal einige Bilder einstellen.
Micha
http://bechermittee.jimdo.com/
23.01.2013 22:44 micha510 ist offline E-Mail an micha510 senden Homepage von micha510 Beiträge von micha510 suchen Nehmen Sie micha510 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie micha510 in Ihre Kontaktliste ein
Bilder nehmen wir immer fröhlich hatte mir sowas auch schon überlegt mit Poti im Knüppel.
Habe aber grade andere Sorgen Augenzwinkern
Gruß Volker
Mein Modell:
23.01.2013 23:25 Speedy_GL ist offline E-Mail an Speedy_GL senden Beiträge von Speedy_GL suchen Nehmen Sie Speedy_GL in Ihre Freundesliste auf
Poti ist eingebaut und funktioniert einwandfrei. Allerdings habe ich noch zusätzlich einem 82 K Ohm Widerstand am mittleren Anschluss angelötet.
Ohne Widerstand funktioniert es auch aber da ist der Poti zu grob in der Einstellung.
Der Servo macht dann bei minimaler Drehbewegung schon den vollen Ausschlag.
Mit Widerstand ist der Poti viel feinfühliger und der Servo ist erst am Anschlag wenn der Poti am Anschlag ist.
Somit verstehe ich auch endlich denn Sinn eines Widerstandes am Poti Augenzwinkern !
Am Schalter kann man sich aber den Widerstand in der Mitte definitiv sparen meiner Meinung nach. Wenn man diesen schaltet macht der Servo eh immer den vollen Ausschlag falls einer angeschlossen ist.
Gruß Volker
Mein Modell:
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Speedy_GL: 24.01.2013 19:08.
24.01.2013 19:07 Speedy_GL ist offline E-Mail an Speedy_GL senden Beiträge von Speedy_GL suchen Nehmen Sie Speedy_GL in Ihre Freundesliste auf
micha510
soo hier mal die versprochenen Bilder von meinen Knüppeln:
mfg
Micha
jpg DSC05840 - Kopie.jpg (83 KB, 77 mal heruntergeladen)
jpg DSC05841 - Kopie.jpg (80,01 KB, 85 mal heruntergeladen)
jpg DSC05838 - Kopie.jpg (96 KB, 82 mal heruntergeladen)
26.01.2013 16:48 micha510 ist offline E-Mail an micha510 senden Homepage von micha510 Beiträge von micha510 suchen Nehmen Sie micha510 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie micha510 in Ihre Kontaktliste ein
Views heute: 15.614 | Views gestern: 67.384 | Views gesamt: 282.764.639
