3.17er Motorwelle - 3.2er Bohrung? |
Erfahrungspunkte: 10.395.068
wie in der Überschrift schon steht, es geht darum, Ritzel bzw. Zahnriemenräder auf die Motorwelle der 2827-34-Roxxy´s zu montieren.
Macht ihr dazu die Bohrung exakt 1/8" also 3.175mm mittels spezieller Reibahle bzw. Bohrer oder geht da auch 3.2mm? Fixieren möchte ich das mit Loctite 648.
Ich bin grad am Werkzeug bestellen, leider hat mein Shop keine Zollgrößen...
21.01.2013 19:27 |
Erfahrungspunkte: 52.361.757
Versuchen . Würde ich sagen .
21.01.2013 19:50 |
Erfahrungspunkte: 20.944.187
Wenn sie genau 3,2 Wird die Bohrung dann macht das 648 den Rest, zusätzlich würde ich noch ne Made reinleiern und die auch noch einkleben, natürlich auch ne Fläche auf die Welle schleifen .
21.01.2013 20:00 |
n
Erfahrungspunkte: 5.342.908
Das mit der made habe ich mir auch gedacht. Nur wenn er ein Zahnrad auf nen kleinen Roxxy machen möchte, wird das wohl für ein Planeten Getriebe oder ähnliches sein. Da passt leider keine rein. Ich bin auch der Meinung, 648 Welle Nabe hat genug spaltmaß Überbrückung das es gescheit hält
21.01.2013 20:11 |
n
Sorry für groß und klein aber das Eier Fon korrigiert wie es Bock hat. Mag ja sein das sich der ein oder andere darüber aufregt!
21.01.2013 20:13 |
Notfalls könnte ich noch nen Schluck 603 liefern das überbrückt bis 0,2 mm
21.01.2013 20:14 |
Gut, hab jetzt mal 2 Bohrer in 3,2mm mitbestellt (DIN 338, HSS-Co). Werd ich mal testen.
Ne, Matze, passt schon! Da soll ein Zahnriemenrad mit 14 Zähnen drauf (HTD), welches zusätzlich im Getriebegehäuse gestützt wird. Denke schon, das ich da ne Madenschraube mit reinbring.
21.01.2013 20:20 |
n
Ich denke da brauchst du dir gar keine Gedanken machen
21.01.2013 21:53 |
Erfahrungspunkte: 3.649.526
ich habe mir eine 3,17 mm Reibahle besorgt.
Der Unterschied zu einer 3,2 mm ist merklich.
21.01.2013 23:14 |
Views heute: 63.285 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.371.336
