Dakar Truck |
IFAFreak2
Erfahrungspunkte: 145.907
20.01.2013 23:23 |
carbonsurfer
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 110.394
Nächster Level: 125.609
Hab noch was vergessen zwecks Getriebe:
Ich will das Getriebe entweder als 2 oder 3-gang ausführen:
bei 2-gang:
langsamer Gang für Trial-artige Situationen
schneller Gang für die "Rallye-Aktion"
bei 3-gang:
mittlere Gang für die "normalen" Fahraktionen
Was haltet ihr davon?
Martin
21.01.2013 13:12 |
Erfahrungspunkte: 3.624.785
21.01.2013 15:33 |
IFAFreak2
21.01.2013 18:02 |
Erfahrungspunkte: 20.789.118
Dann müsste vom Maßstab runtergerechtet das Modell schon um die 20 km/h laufen
21.01.2013 19:56 |
IFAFreak2
Noch mal ein Video,
Ginaf Jump
also bei meinem IFA versuche ich auf 13 km/h zu kommen, rein rechnerisch. Sollten dann 10-12 km/h real rauskommen. Das ist aber durch die Außenplaneten, die auch die AFV Achsen haben ein Problem, da du mit unglaublich Drehzahl in die Getriebe musst (Bürstenmotor). Kannst du nur mit nem outrunner Brushless versuchen, wobei dann die Getriebe vernünftig was aushalten müssen. Habe aktuell einen Bosch 11,8V Motor verbaut, der hat ca. 300W Leistung und 22500 U/min im Leerlauf. Bin am Wochenende bei -6°C einen Akku im Drift gefahren, da ist der Motor bald abgeraucht (roch unglaublich nach Elektriker Deo) und da ist das erst der 2. Gang. Beim neuem Getriebe geht es dann noch einen Gang hoch und mit der Übersetzung weiter runter.
__________________ MfG
Daniel
Nicht zu groß und nicht zu klein, ein 1/10er muß es sein
Mein IFA L60 Rallye 1/10
Ostrial
21.01.2013 20:53 |
carbonsurfer
Level: 26 [?]
Hallo!
Schön verrückte Videos.
Wenn ich das richtig weiss, sind die Dakar-Trucks inzwischen auf 150km/h abgeregelt. Also massstabsmässig sollten das dann rund 15km/h ergeben.
Ich kann allerdings nicht richtig einschätzen, wie die Geschwindigkeit bei dem Massstab wirkt.
Ich werde dann mal die Rechnung auf 15km/h ausrichten.
Die Planeten werden wohl auf 1:4 ausgelegt...
Einen brushless wollte ich eh einbauen.
Martin
21.01.2013 21:21 |
die Geschwindigkeit kann ich nicht so einfach runter rechnen.
Eine Sekunde hat keinen Maßstab.
1:1 runter rechnen ist mir zu wenig.
Die Schiffchen Fahrer machen sich da echt einen Kopf, ob das Wellenbild stimmt.
21.01.2013 23:21 |
Erfahrungspunkte: 27.542.239
Jein.
Schiffe benutzen die Reynoldszahl-Ähnlichkeit.
Bei Autos ist das Strömungsbild aber egal. Hier ist es tatsächlich der lineare Maßstab.
Das geht aber nur gut, solange Du keine Federbewegungen hast.
Dann wird nämlich das Thema Eigenfrequenz wichtig.
Und da gibt es eigentlich kein wirksames Mittel.
Schneller fahren als maßstäblich und dann das Video verlangsamen, das würde wohl irgendwie gehen. Ist aber doof, wenn man live gucken möchte.
21.01.2013 23:53 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.606.120
Mein 1:8 Mercedes SK schaft ca. 12-13 km/h, was bisher eigentlich als passende Geschwindigkeit empfunden wurde. Antrieb ist ein 500er Marx mit einem 3-Gang Bosch-Getriebe. Als Bremse dient eine Scheibenbremse eines 1:5 Glattbahnrenners die auf der Kardanwelle sitzt und auch vollbeladene 150 Kg Gesamtgewicht zuverlässig abbremst. Du solltest also für die gezeigten Stunts auf ca. 15 km/h kommen, aber auf eine passende Federung achten (siehe Kommentar von JensR) und auch die Bremse nicht vergessen! Sonst ist die nächste Sanddüne ein Tunnelbohrvorhaben für Deinen Renner!
22.01.2013 01:47 |
Views heute: 124.879 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.448.572
