RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:14,5] Hitachi Zaxis 470 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (5): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Hitachi Zaxis 470
Hitachi Zaxis 470
jojo1234
images/avatars/avatar-865.jpg
Erfahrungspunkte: 880.869
119.131 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Grüß euch,
möchte mein neues Projekt vorstellen:
es soll ein Hitachi Zaxis 470 im Maßstab 1:14,5 werden.
Die Pumpe ist von Jung, die IPZ-1 HR10. (an dieser Stelle noch mal danke an Benny Augenzwinkern )
Die Pumpe wird mit 3000U/Min betrieben und etwa auf 18-20Bar eingestellt. Genaueres kann ich erst nach den ersten Tests sagen...
Die Pumpeneinheit habe ich bereits im CAD konstruiert.
Angetrieben wird die Pumpe mit einem BL Outrunner von Robbe:
Robbe ROXXY BL Outrunner 3542/07 (vom großen C)
Der hat ca. 8990u/min bei 11,1V (Lipo 3s) und eine große Abgabeleistung, sollte also locker reichen. Mit einem Zahnriemengetriebe (1:3) habe ich an der Pumpe dann meine 3000U/min. So zumindest die Theorie Augenzwinkern
Teile für die Einheit kommen von Mädler.
Ventile kommen von U. Meinhardt. Habe ein 3er Ventil maxi und ein DBV bestellt. Sollte Ende Februar, mitte März da sein.
Zylinder habe ich noch keine ins Auge gefasst, für Vorschläge bin ich dankbar fröhlich
Zuerst werde ich die Pumpeneinheit und den Unterwagen bauen. Zur Zeit rechne ich die ganzen Maße auf Maßstab 1:14,5 um und modelliere im CAD...
Mit dem Bau gehts dann ab Mitte/Ende Februar los (dann sind nämlich die Prüfungen rum Augenzwinkern )
Hier mal ein Bild vom Original und von der geplanten Pumpeneinheit:
jpg Pumpeneinheit_1.jpg (17,09 KB, 2.490 mal heruntergeladen)
jpg Pumpeneinheit_2.jpg (15,30 KB, 2.473 mal heruntergeladen)
jpg Pumpeneinheit_3.png.jpg (11 KB, 2.470 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0128.jpg (103 KB, 2.522 mal heruntergeladen)
Gruß Jo
20.01.2013 10:56 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 54.875.469
838.833 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Für das Pumpen Getriebe würde ich Zahnräder nehmen .
Gruß kalle
20.01.2013 11:12 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
1:8 CAT Bagger
images/avatars/avatar-869.jpg
Erfahrungspunkte: 2.912.112
112.995 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Salle Jo,
das hast du dir aber echt ein geiles Teil raus gesucht. LIKE
und immer schön Bilder machen, damit wir was zu schauen haben. großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Gruß Marius
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
20.01.2013 15:35 1:8 CAT Bagger ist offline E-Mail an 1:8 CAT Bagger senden Homepage von 1:8 CAT Bagger Beiträge von 1:8 CAT Bagger suchen Nehmen Sie 1:8 CAT Bagger in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 1:8 CAT Bagger in Ihre Kontaktliste ein
jojo1234
Themenstarter Thema begonnen von jojo1234
Grüß euch,
es gibt ein kleines Update: fröhlich
Heute kam das wertvolle Paket von U. Meinhardt. Herz Herz
Mein 3er Ventil Maxi und ein DBV waren drin. Es ging dann doch schneller wie geplant. An dieser Stelle nochmal rechtherzlichen Dank an Herr Meinhardt für den super Service, kann ich jedem nur empfehlen!!
Der Ventilblock macht einen sehr guten Eindruck, testen kann ich ihn leider noch nicht...
Letzte Woche kam auch ein Paket von Mädler und vom großen C mit den Komponenten für meine Pumpeneinheit, aber schaut selbst...
Ich freu mich schon wahnsinnig auf den Bau, die ersten Bilder vom Bau des Unterwagens/der Pumpeneinheit gibt es dann so Mitte Februar, denke ich...
Augenzwinkern
achso, bevor ich es vergesse: Zunge raus
@ Baggerkalle: Werde es erst mal mit dem Zahnriemen probieren, sollte meiner Meinung nach schon so funktionieren, der Motor wird ja mit Langlöchern besfestigt, da ist die Spannung immer einstellbar...Vario hat ja so ne Einheit im Hitachi drin..mal schauen.
jpg DSCF2869.jpg (125 KB, 2.339 mal heruntergeladen)
jpg DSCF2870.jpg (139 KB, 2.359 mal heruntergeladen)
jpg DSCF2873.jpg (134 KB, 2.330 mal heruntergeladen)
jpg DSCF2875.jpg (138,44 KB, 2.369 mal heruntergeladen)
Gruß Jo
02.02.2013 16:43 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
JEKAM   Zeige JEKAM auf Karte
images/avatars/avatar-322.gif
Erfahrungspunkte: 2.515.802
14.220 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Jo,
das sieht gut aus top habe auch einen Zahnriemen
für die Pumpeneinheit in meiner Raupe gewählt.
Sehr guter Lauf und sehr leise.
Gruß Jens
Bagger bau'n ist geil
www.jekam.de
02.02.2013 18:29 JEKAM ist offline E-Mail an JEKAM senden Homepage von JEKAM Beiträge von JEKAM suchen Nehmen Sie JEKAM in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
hab mal ne Frage bzgl den Hydraulikschläuchen.
Bin nämlich gerade dabei mir die ganzen Anschlussnippel, Verschraubungen, den Tank etc. bei Fumotec zusammen zu suchen.
Also was denkt ihr, soll ich für die Zuleitungen zu den Zylindern Schläuche mit 4mm (Außenradius) oder mit 6mm (Außenradius) nehmen. Innendurchmesser steht keiner dabei, aber die Schläuche werden auch für den Vario Bagger verwendet, denke das werden so 2,5 mm bei dem 4mm Schlauch sein.
Habe mir gedacht, dass für die Zuleitungen vom Ventil zu den Zylindern der 4mm Schlauch ausreicht und im Bagger selbst, also von Pumpe zu DBV, Manometer und Ventil dann der 6mm Schlauch. Fahren werde ich den Bagger so mit 20-23 Bar, schätze ich.
Von Tank zu Pumpe wollte ich einen 8mm (Außendurchmesser) Schlauch nehmen. Rückführschlauch auch so um die 8mm, oder sollte der größer sein wie der Saugschlauch?
Wär super wenn ihr mir helfen könntet, bin leider noch etwas unerfahren auf dem Gebiet. rotes Gesicht
Gruß Jo
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von jojo1234: 05.02.2013 15:40.
05.02.2013 15:38 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
Wir nehmen fast alle 3/ 5mm schlauch innen 3mm und auch fast nur PA schlauch . Und der Saugschlauch sollte innen 8mm oder mehr haben .
Gruß kalle
05.02.2013 15:44 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
Ok, danke dir..
Also verstehe ich das richtig, 4mm Schlauch für die Zylinder sollte ausreichen?
Saugschlauch werde ich dann einen mit 8mm bestellen.
Rückführung sollte größer sein wie Saugleitung, also > 8mm, oder?
Gruß Jo
05.02.2013 19:46 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-633.jpg
Erfahrungspunkte: 7.964.759
511.481 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
die Verrohrung innerhalb des Systems hat den gleichen Durchmesser.
Es geht um die Saugleitung der Pumpe,da kannst Du den Schlauch auch im Baumarkt
kaufen (Drucklos).
05.02.2013 20:34 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
Der 4mm schlauch Aussen ist zu dünn , der hat innen nur 2,5mm . Aber wenn der Frank Fumotec das sagt wird das schon reichen .
Gruß kalle
05.02.2013 23:11 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
Nabend,
wie versprochen die ersten Bilder von der Pumpeneinheit:
Motor ist noch nicht angebracht aber dafür die Pumpe, das untere Zahnriemenrad und auch die Kupplung. Morgen gehts weiter.
Hatte anfangs Angst, dass ich die Welle nicht exakt ausgerichtet bekomme, aber es läuft alles super rund, wie es sein sollte...
Aber schaut selbst. Augenzwinkern
jpg DSCF2883.jpg (120 KB, 2.016 mal heruntergeladen)
jpg DSCF2887.jpg (115 KB, 2.018 mal heruntergeladen)
jpg DSCF2886.jpg (90 KB, 1.999 mal heruntergeladen)
Gruß Jo
15.02.2013 18:04 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
1:8 CAT Bagger
super, das es weiter geht.
wie viel Förderleistung hat sie Pumpe???
Gruß Marius
MAPATECH Modellbau
15.02.2013 18:43 1:8 CAT Bagger ist offline E-Mail an 1:8 CAT Bagger senden Homepage von 1:8 CAT Bagger Beiträge von 1:8 CAT Bagger suchen Nehmen Sie 1:8 CAT Bagger in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 1:8 CAT Bagger in Ihre Kontaktliste ein
jojo1234
das ist die IPZ 1 HR 10, die hat dann mit meiner Auslegung rund 1,7 l/min bei 3000U/min und um die 20 Bar. So die Theorie rotes Gesicht
Gruß Jo
15.02.2013 19:33 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.032.337
745.562 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Die IPZ1- HR10 ist die alte 4004, 0.60cm³/Umdrehung.
Gruß, Markus
15.02.2013 21:51 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Dann macht die 1,8 liter . Bei 3000 umdrehungen .
Gruß kalle
15.02.2013 22:14 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
Nabend,
ich war in den letzten Tagen nicht untätig und deshalb gehts hier auch schon weiter.
Das wird ein ganz schöner Brocken, der kann sich neben meinem Kran druchaus sehen lassen Herz
Das eine Laufwerk, besser gesagt das Grundgerüst davon ist soweit fertig. War ne riesen Arbeit, alles mit der Bandsäge auszusägen und die vielen Gewinde.... Teufel
Aber zum Glück darf ich das Ganze noch mal machen, ich freu mich riesig großes Grinsen
Oben und unten müssen jeweils noch Aussparungen für die Trag-/ Laufrollen reingefeilt werden, das werde ich morgen mal in Angriff nehmen.
Des Weiteren ist die Pumpeneinheit soweit fertig. Diese wird allerdings liegend eingebaut, da sonst die Höhe knapp wird.... rotes Gesicht
Also, voilà hier die Bilder:
jpg DSCF2890.jpg (107,15 KB, 1.830 mal heruntergeladen)
jpg DSCF2895.jpg (125 KB, 1.822 mal heruntergeladen)
jpg DSCF2900.jpg (108 KB, 1.833 mal heruntergeladen)
jpg DSCF2888.jpg (100,43 KB, 1.872 mal heruntergeladen)
jpg DSCF2898.jpg (99 KB, 1.835 mal heruntergeladen)
jpg DSCF2891.jpg (115 KB, 1.871 mal heruntergeladen)
Gruß Jo
19.02.2013 18:53 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
Nabend,
ich brauch eure Hilfe. Teufel
Und zwar habe ich beim ersten Anprobieren der Ketten festgestellt, dass das Kettenrad nicht 100%ig passt. D.h der jeweils zweite Zahn passt nicht immer in die entsprechende Lücke, deshalb verkeilt sich die Kette ab und zu.
Die Kette ist von Modellbaudiepold und hat laut Angaben 8mm Teilung.
Die Kettenräder habe ich bei Mädler bestellt und zwar Folgende:
http://www.maedler.de/Article/12011900.aspx
Dachte mir, das müsste eigtl passen, aber an der Rundung passt es eben nicht. Modellbaudiepold hat auch ein Doppelzahnrad drin:
http://www.modellbaudiepold.de/kettenrae..._21_zaehne.html
Das ist das Richtige, aber ich habe keine Ahnung wie man bei dem im Shop bestellen soll und auf Mails bekommt man auch keine Antwort, deshalb wollte ich nach einer Alternative suchen.
Hat jemand von euch vllt. ne Idee woher ich ein Kettenrad bekomme mit folgenden Daten:
für Kette mit Teilung 8mm,
Durchmesser ca 52mm,
Breite der Zahnreihe 7-9mm
Danke im Voraus
Gruß Jo
21.02.2013 22:39 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
Das zahnrad von Mädler ist schon richtg , Am besten past das doppelzahnrad .
21.02.2013 22:53 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Fanuc
images/avatars/avatar-1061.jpg
Maßstab: 1:5
Erfahrungspunkte: 2.553.236
471.871 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Jo,
wenn ich das richtig sehe greift jeder 2. Zahn von Zahnrad in einen Kettenbolzen. Spricht Kettenteilung ist 2x8mm. Stimmt das?
Gruß Georg
21.02.2013 23:03 Fanuc ist offline E-Mail an Fanuc senden Beiträge von Fanuc suchen Nehmen Sie Fanuc in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
Ja eben Kalle, das hab ich ja auch gedacht aber seltsamerweise passt es nicht exakt und dadruch ist die Kette kurzzeitig zu arg gespannt.
Hab mir das Ganze gerade nochmal genauer angeschaut. Die Nabe des Kettenrades ist vom Durchmesser her so groß, dass die Kettenbolzen nicht komplett in die Rundung nach unten fallen, da die Kette auf der Nabe aufsetzt. Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Deshalb werde ich morgen die Nabe mal etwas kleiner drehen und schauen ob es besser wird.
Könnte ja schon daran liegen oder was meint ihr?
@ Georg: Sorry war vllt. blöd ausgedrückt, aber es greifen in eine Teilung der Kette jeweils zwei Zähne, zumindest wenn die Kette gerade liegt, sobald ich sie aufziehe und die Kette über die Rundung muss verhakt sich das Ganze, weil der zweite Zahn nicht mehr in die Teilung passt und folglich auf dem Bolzen aufsetzt...
Gruß Jo
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von jojo1234: 21.02.2013 23:08.
21.02.2013 23:05 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
Seiten (5): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 51.995 | Views gestern: 113.872 | Views gesamt: 290.270.248
