VolvoA 40D |
schorle2010
Erfahrungspunkte: 1.501.396
Nein,das ist nicht meine Art. Wann dann nur eigenbau.Meine neue Wabeco muss sich bewähren,oder sagen wir mal lieber bezahlen.
19.01.2013 20:02 |
Erfahrungspunkte: 52.104.712
Dann Achsen Bauen auf der WABECO , das macht spass .
Gruß kalle
19.01.2013 20:09 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.609.569
Nur mal ne kurze Frage: Verändert sich der Kippwinkel der Mulde noch? Die hintere Fläche der Mulde erscheint mir nämlich nicht steil genug zu stehen um etwas festeren Boden aus zuverlässig auszukippen. Bei den Dumpern die ich ständig auf Deponien vor mir habe ist der Schüttwinkel bei ca. 45° und auch mein eigener Kipperzug will diesen Winkel, ansonsten ist man mit der Schippe am stochern!
20.01.2013 02:14 |
schorle2010
Hallo Andreas ja da hast du recht mir gefällt das so auch nicht richtig,werde aber die Kolbenstangen ehe noch mal gegen gehärtete austauschen.Da werde ich sie noch ein wenig verlängern so viel Platz habe ich noch im Zylinderfuß.Hätte vieleicht den oberen Zylinderanschlag ein wenig mehr nach hinten versetzen müssen.Es ist eben kein Serien modell,ich habe auch nicht vor das Modell an einem Tag fertig zu stellen.Aber danke für den Tipp,auch Kritik gehört hier her.
Gruß Thomas
20.01.2013 11:18 |
Spassbremse
Erfahrungspunkte: 395.524
Hallo Thomas !
Als groben Richtwert für den Kippwinkel kannst du ca. 70° nehmen. Das ist beim Original so und scheint sich bei den Modellen auch zu bewähren.
Mfg Gerald
20.01.2013 16:08 |
schorle2010
11.06.2013 12:39 |
schorle2010
Habe eben mal ein Video von den ersten Fahrversuchen eingestellt.Hatte in letzter zeit nicht mehr so viel Zeit um Bau Bilder einzu stellen.
Hier ist das Modell nur mit der Vorderachse Angetrieben pro Rad ein Bruchless mit 360 Watt mit Getriebe von Akkuschrauber wie es der Kalle auch verbaut.
Ich habe zwei Gehäuse gedreht in denen zum einen der antrieb sitzt zum andern es auch zweifach kugelgelagert ist. So kann ich diese recht kleine Einheit direkt in die Achsrohre verbauen.
Die haben Kraft ohne ende,aber das schönste daran ist der minimale Stromverbrauch.Auch wenn ich später mal wie gedacht jedes der 6 Räder so antreibe der Akku 12Volt,7 Amper völlig aus reichen wird.
11.06.2013 13:05 |
schorle2010
11.06.2013 13:59 |
JEKAM
Erfahrungspunkte: 2.392.475
Hallo Thomas,
einen schönen Dumper hast du da gebaut
aber der Schüttwinkel deiner Mulde ist viel zu
gering, so wirst du die Mulde nie leer bekommen.
Gruß Jens
www.jekam.de
11.06.2013 14:24 |
schorle2010
11.06.2013 16:31 |
schorle2010
jpg 2013-03-26 23.28.07 (470x353).jpg (140,40 KB)
jpg 2013-03-26 23.28.16 (640x480) (470x353) (2).jpg (131 KB)
11.06.2013 16:47 |
schorle2010
Hilfe kann mir einer helfen wollte ein Video vom Dumper von youtu.be einstellen,geht nicht was mach ich da verkehrt. youtu.be 20140107155927
06.07.2014 17:01 |
Erfahrungspunkte: 27.596.776
Einfach die Adresse des Videos posten: http://www.youtube.com/....
Dieses Forum unterstützt kein Einbetten des Videos, "nur" ein Verlinken ist möglich.
09.07.2014 18:08 |
schorle2010
09.07.2014 18:45 |
schorle2010
So nun geht das Video auch. danke noch mals für den Hinweiß. Gruß Thomas
09.07.2014 18:52 |
schorle2010
31.12.2014 18:13 |
Views heute: 121.906 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.661.756
