RC-Baustelle.de » Modelle » Laderaupen, Planierraupen und Schürfraupen » [1:14,5] Bruder Delta Lader Baubericht » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Bruder Delta Lader Baubericht
zottel250
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 120.914
Nächster Level: 125.609
4.695 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sooo Vorgestellt hab ich mich ja schon und wie dort erwähnt möchte ich einen Baubericht starten von meinem Bruder Delta Lader :-)
Da ich leider damals mein ganzen Modellbau weggegeben habe fange ich nun wieder bei null an...
Als erstes brauche ich eine neue Funke... ich hab schon mal im Conrad geblättert aber da hat sich ja einiges getan im Vergleich zu früher :/
könnt ihr mir da was empfehlen?
Der Delta Lader wird nicht das einzige Projekt bleiben.
In zukunft möchte ich mir dann noch passend zum Lader einen Lkw bauen, dafür will ich dann natürlich die Funke auch benutzen.
Zerlegt ist der Delta Lader schon mal.
Gruß Klaus
Dieser Beitrag wurde 8 mal editiert, zum letzten Mal von zottel250: 13.01.2013 13:44.
13.01.2013 13:26 zottel250 ist offline E-Mail an zottel250 senden Beiträge von zottel250 suchen Nehmen Sie zottel250 in Ihre Freundesliste auf
zottel250
Level: 26 [?]
Themenstarter Thema begonnen von zottel250
Ich weiß ja nicht ob es niemanden interessiert aber ich mache einfach mal weiter...
Morgen werde ich an der arbeit mir die Antriebsrollen aus Aluminium Drehen in einer etwas anderen vorm zur besseren Kraft Übertragung.
Die frage mit der Funke steht bei mir immer noch offen....
Gruß Klaus
14.01.2013 16:50 zottel250 ist offline E-Mail an zottel250 senden Beiträge von zottel250 suchen Nehmen Sie zottel250 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-589.jpg
Erfahrungspunkte: 2.309.264
220.758 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Klaus,
mach dir nichts draus wenn nicht auf jeden Beitrag geantwortet wird. Hier gibt es sehr viele stille Mitleser, die sich aber wahrscheinlich trotzdem für deinen Baubericht interessiern.
Bin schon gespannt auf die ersten Teile Augenzwinkern
14.01.2013 17:00 Marcel2612 ist offline E-Mail an Marcel2612 senden Beiträge von Marcel2612 suchen Nehmen Sie Marcel2612 in Ihre Freundesliste auf
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.665.963
359.144 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Klaus,
mich interessiert dein Baubericht auf jeden Fall auch. Ich selber habe gerade vor einigen Tagen meinen Delta Lader fertiggestellt (auch hier im Forum zu finden). Bin schon gespannt wie du die einzelnen Funktionen umsetzt.
Als Funke benutze ich eine Spektrum DX6i. Für so kleine Modelle reicht die
völlig aus und es gibt von orangeRX sehr preisgünstige Empfänger.
Gruß, Matthias
14.01.2013 20:47 mabuse19 ist offline E-Mail an mabuse19 senden Beiträge von mabuse19 suchen Nehmen Sie mabuse19 in Ihre Freundesliste auf
zottel250
Level: 26 [?]
Hallo Matthias
deinen Delta Lader werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen wo kann ich den denn finden?
Spektrum kenne ich gar nicht.
Momentan kann ich günstig eine Graupner Mc16/20 bekommen kennt sich jemand mit dieser aus? oder weiß sogar ob sie für diesen Einsatz Bereich was ist?
Die Funke von Spektrum werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen smile
Gruß Klaus
14.01.2013 21:52 zottel250 ist offline E-Mail an zottel250 senden Beiträge von zottel250 suchen Nehmen Sie zottel250 in Ihre Freundesliste auf
zottel250
Level: 26 [?]
Soo Prototyp von den laufrollen smile
Heute an der Arbeit schnell in den letzten 10 Minuten gemacht ist nur ein Prototyp.
Ich habe mir überlegt das ich noch stifte durch das alu teil mache welche als mitnehmer funktionieren sollen damit ich die Kraft auch ordentlich übertragen bekomme smile
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von zottel250: 15.01.2013 15:47.
15.01.2013 15:47 zottel250 ist offline E-Mail an zottel250 senden Beiträge von zottel250 suchen Nehmen Sie zottel250 in Ihre Freundesliste auf
mabuse19
Hallo Klaus,
meinen Deltalader findest du hier.
Noch ein CAT277C
Gruß, Matthias
15.01.2013 17:07 mabuse19 ist offline E-Mail an mabuse19 senden Beiträge von mabuse19 suchen Nehmen Sie mabuse19 in Ihre Freundesliste auf
zottel250
Level: 26 [?]
Der sieht ja richtig gut aus smile
Den antrieb für die Kette wollte ich genauso machen mir schwebte genau das selbe im Kopf nur du hast es schon umgesetzt großes Grinsen
Du kannst mir nicht zufällig Eine Zeichnung von deinem Antriebsrad geben? Sofern es eine gibt?
Gruß Klaus
15.01.2013 17:37 zottel250 ist offline E-Mail an zottel250 senden Beiträge von zottel250 suchen Nehmen Sie zottel250 in Ihre Freundesliste auf
zottel250
Level: 26 [?]
Soo heute an der Arbeit hatte ich ein bisschen zeit und hab mal versuch ein Antriebsrad wie es mir im kopf vorschwebt zu bauen...
ob das nun auch dann Funktioniert wenn der Motor/ Getriebe Dran hängt weiß ich noch nicht :/
Gruß Klaus
16.01.2013 17:47 zottel250 ist offline E-Mail an zottel250 senden Beiträge von zottel250 suchen Nehmen Sie zottel250 in Ihre Freundesliste auf
mabuse19
Hallo Klaus,
sieht doch ganz gut aus. Leider habe ich keine Zeichnung.
Habe aber gegenüber deiner Version Spannstifte statt Schrauben verwendet.
Gruß, Matthias
16.01.2013 21:04 mabuse19 ist offline E-Mail an mabuse19 senden Beiträge von mabuse19 suchen Nehmen Sie mabuse19 in Ihre Freundesliste auf
zottel250
Level: 26 [?]
Was mir auf jedenfall helfen würde wäre der Durchmesser deiner Rolle smile
Gruß Klaus
16.01.2013 21:55 zottel250 ist offline E-Mail an zottel250 senden Beiträge von zottel250 suchen Nehmen Sie zottel250 in Ihre Freundesliste auf
mabuse19
Hallo Klaus,
mal schauen..., keine Zeichnung haben heißt ja nicht keine machen können.
Ich schau mal ob ich dir eine machen kann die dir weiterhilft. Und ich habe sie dann auch für meine Unterlagen.
Gruß, Matthias
PS: der Rollendurchmesser ist bei mir 29,5mm, Teilkreisdurchmesser für die Spannstifte 27mm
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von mabuse19: 17.01.2013 19:46.
17.01.2013 17:10 mabuse19 ist offline E-Mail an mabuse19 senden Beiträge von mabuse19 suchen Nehmen Sie mabuse19 in Ihre Freundesliste auf
zottel250
Level: 26 [?]
Danke danke...
Heute hab ich mir verstärkt Gedanken über den Antrieb gemacht....
Von Tamiya gibt es ja diese getriebe mit 2 Motoren..
was haltet ihr davon?
oder ich gehe mit einem Getriebemotor direkt an die antriebsräder dieser gedanken hingegen gefällt mir nicht so gut wie der mit dem Tamiya getriebe.
was denkt ihr?
Gruß Klaus
17.01.2013 18:46 zottel250 ist offline E-Mail an zottel250 senden Beiträge von zottel250 suchen Nehmen Sie zottel250 in Ihre Freundesliste auf
mabuse19
Hallo Klaus,
ich habe auch diese Tamiya-Doppelgetriebe verwendet. Wirklich vertrauenserweckend sieht es nicht aus mit den Kunststoffzahnrädern.
Drehzahl und Kraftentwicklung passen aber sehr gut zum CAt277C.
Bin heute abend kurz im Schnee gefahren. Das hat sehr gut funktioniert.
Mal schauen wie es mit der Standzeit aussieht.
Gruß, Matthias
17.01.2013 19:52 mabuse19 ist offline E-Mail an mabuse19 senden Beiträge von mabuse19 suchen Nehmen Sie mabuse19 in Ihre Freundesliste auf
zottel250
Level: 26 [?]
Es gibt ja 2 verschiedene... Welches hast du verwendet?
Werde das Teil dann mal bestellen. Laufen Dienstordnung mit den thor4 Reglern weis das jemand? Oder welchen Regler hast du verwendet?
Vielen dank für deine Hilfe.
Gruß Klaus
17.01.2013 21:55 zottel250 ist offline E-Mail an zottel250 senden Beiträge von zottel250 suchen Nehmen Sie zottel250 in Ihre Freundesliste auf
mabuse19
Hallo Klaus,
Tamiya 70168 ist die Bezeichnung. Die Getriebemotoren laufen super mit den thor4 Reglern.
Anbei noch die Zeichnung. Auf den Absatz 9-0,05 kommt eine 3mm dicke Scheibe mit den entsprechenden Bohrungen.
Gruß, Matthias
jpg Turas_01.jpg (115,01 KB, 480 mal heruntergeladen)
17.01.2013 22:40 mabuse19 ist offline E-Mail an mabuse19 senden Beiträge von mabuse19 suchen Nehmen Sie mabuse19 in Ihre Freundesliste auf
zottel250
Level: 26 [?]
Prima Zeichnung vielen dank dafür smile
Ich mach mich jetzt auf zur Arbeit und werde das gleich mal drehen smile
Gut dann bestell ich heute mal das Getriebe und 2 Regler von Thor smile
Vielen dank
Gruß Klaus
18.01.2013 05:48 zottel250 ist offline E-Mail an zottel250 senden Beiträge von zottel250 suchen Nehmen Sie zottel250 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 11.908.713
1.940.607 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Bei der Wandstärke außen sieht das nicht gerade vertrauenserweckend aus! Sicher das du das so hast? 0,25 mm jeweils, einmal falsch mit dem Bohrer angesetzt und das Teil ist Schrott. Dazu kannst du das dann mit dem Fingernagel eindrücken.
Grüße Fabian
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kawoom: 18.01.2013 12:11.
18.01.2013 12:10 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
zottel250
Level: 26 [?]
0,25 mm ist doch ok...
Wird ja alles per cnc gedreht sowie die Löcher gebohrt die macht das schon smile
Heute kam ich leider nicht dazu muss ich nächste Woche mal schauen da schaffe ich das auf jeden fall.
Morgen fahr ich erstmal in den Conrad Shop und Kauf ein paar teile smile
Gruß Klaus
18.01.2013 16:13 zottel250 ist offline E-Mail an zottel250 senden Beiträge von zottel250 suchen Nehmen Sie zottel250 in Ihre Freundesliste auf
mabuse19
Hallo Fabian,
gut beobachtet, aber ich habe das bewußt so gemacht obwohl 0,25 nicht viel ist. Mit diesen Maßen läuft die Gummikette sehr sauber über den Turas. Je weiter man mit den Spannstiften nach innen geht desto leichter überspringt die Kette und muß gegebenfalls sogar modifziert werden.
Gruß, Matthias
18.01.2013 16:46 mabuse19 ist offline E-Mail an mabuse19 senden Beiträge von mabuse19 suchen Nehmen Sie mabuse19 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 12.432 | Views gestern: 96.996 | Views gesamt: 291.434.036
